Faller Modellbau Motor an Steckdose
Serverzeit: 13 11 2026  16:58:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: motor (31322) steckdose (11131)
BID = 895696
HansGeorg
Ups shit sorry -.- ich depp
also Netzteil ist ein Gleichstrom und hat direkt mit dem Motor Funktioniert. SObald jedoch die Steuereinheit mit dazwischen kommt geht nix mehr.
BID = 895701
versorge das Teil mit dem empfohlenem Trafo von Faller und fertig.
BID = 895702
HansGeorg
also so ein DIng sollte klappen oder ?
HIER
Danke
BID = 895710
Das könnte etwas zu schwach sein und dafür zu teuer.
Ich würde dieses empfehlen:
http://www.ebay.de/itm/Speedlink-PE.....0e3a0
oder dieses:
http://www.ebay.de/itm/universal-No.....a0b7b
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  5 Aug 2013 22:24 ]
BID = 895711
Nur liefert das eben keine Wechselspannung, daher ist es nicht zu gebrauchen!
Er braucht 12-16V Wechselspannung! Daher passt das verlinke vermutlich. Für ganz exakte Angaben müßte man was über die Stromaufnahme wissen.
Aber 800mA wird das kleine Motörchen wohl nicht ziehen.
BID = 895713
Was ich beim Lesen des Hin und Her, mitbekommen habe ist, daß der Motor wohl doch mit Gleichspannung läuft.
BID = 895715
Aber die Steuerung davor nicht und der Synchronmotor für so ein Drehdings in der Mitte auch nicht.
1. Netzteil zu Motor Direkt = Motor dreht sich
2. Netzteil zu Steuereinheit zu Motor = nichts passiert
Ich hoffe daß Hans Georg die Steuerung bei dem ersten Test abgeklemmt hatte, sonst hat er die evtl. schon beschädigt.
Meine Güte, zwei Seiten Diskussion für ein popeliges Steckernetzteil...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Aug 2013 22:55 ]
BID = 895735
OWelle
Moin..
Nun sind diese modelle von Faller aber nicht dafuer gedacht sie direkt an die Steckdose anzuschliessen
Also wird die Anlage normalerweise mit Batterien betrieben ?
Wie viele Batterien und welche werden dazu benötigt ?
Ein Link zu der Bahn könnte auch helfen..
OW
Ich kann über die Richtigkeit / Vollständigkeit meiner Angaben keine Gewähr übernehmen. Immer alle Vorschriften beachten !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: OWelle am  6 Aug 2013 11:28 ]
BID = 895744
@Owelle: Lesen könnte auch helfen, schließlich ist das alles hier schon verlinkt und Batterien liefern keine Wechselspannung.
Somit erübrigen sich diese ganzen Fragen!
BID = 895750
HansGeorg
Soooo ich hatte gestern noch ein Wechselspannungsnetzteil gefunden. Dies hatte jedoch nur 10 V und 200 mA und hat auch schon gerasselt und gerumpelt innnen. Aber das angeschlossen an der steuereinheit, hat auf jedenfall den Motor zum kleinen bewegen gebracht und die Standzeit stimmte auch. Also habe ich jetzt einfach mal ein Netzteil bestellt.
Ich danke euch allen und werde berichten
BID = 895752
OWelle
Moin Ed,
mal AC mal DC, die Frage ob die Bahn normalerweise mit Batterien betrieben wird, hätte so manch Beitrag erübrigt..
OW
BID = 895756
Wird sie nicht
BID = 896058
HansGeorg
So Netzteil kam an und siehe da.... es Funktioniert!
Ich danke euch fuer eure Hilfe Leute !
BID = 896068
HansGeorg
SO leider falsch gedacht... da setz ich die Wagen rein in die Bahn und es ist zu schwach die Wagons hochzufahren... Die Steuereinheit scheint wohl etwas an Strom abzuzapfen. Also muss doch ein Netzteil mit mehr Spannung her oder ?
BID = 896069
HansGeorg hat am  8 Aug 2013 19:48 geschrieben :
Nö.
Sondern mit mehr Strom.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194277605   Heute : 8433    Gestern : 15218    Online : 357        13.11.2026    16:58
