Fahrregler für Modellbahn mit LM324
Serverzeit: 18 11 2026  04:30:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modellbahn (143)
BID = 859263
AriBO
ich beschäftige mich seit einigen Tagen mit der Schaltung aus diesem Link.
Es handelt sich um einen Fahrregler mit PWM, Anfahr- und Bremsverzögerung.
Die Schaltung ist mitlerweile aufgebaut, das Relais schaltet bei entsprechender Betätigung des Potis P1.
Am Ausgang der Schaltung (Gleis) kommt nix an (0V).
An den Pins 2/3 sowie 5/6 des LM324 kann ich entsprechende Spannungen je nach Stellung des Potis messen.
An den Pins 1 bzw 7 kannn ich bei offenen Enden (Steckkontackte) jeweils eine Spannung von rund 12V messen.
Sobald die Steckkontakte wieder Verbindung haben, messe ich zwischen Pin 1 und Diode D3 sowie zwischen Pin 7 und D2 nur noch 0,81V
Zwischen den Dioden D2 und D3 (sign) messe ich 0V. Die Dioden sind richtig rum eingelötet...
Da ich mich als irgendwas zwischen DAU und Voll-Laie sehe, bitte ich hier um Hilfe.
Grüße,
Ari
BID = 859267
Hmm, für eine 1N4148 ein ziemlich großer Spannungabfall, in dieser Konfiguration. Ist R14 wirklich 4k7? Oder hat sich dort ein kleinerer Wert eingeschlichen? Bei 470Ohm und 12V wären die 800nochirgendwas mA schon plausibler.
Wie dazwischen? Dazwischen ist ja nur ein Draht, da musst du ja 0V messen
Das haben schon viele gedacht. Mach doch mal ein Bild vom Aufbau.
BID = 859278
Womit, bitte zeigen?!
Im Schaltbild sind nämlich, wie so oft, die Versorgungsanschlüsse 4 und 11 des 324 nicht eingezeichnet.
Ein Layoutprogramm hätte da schon gemeckert, aber bei Handarbeit hast du diese Pins vielleicht vergessen.
BID = 859286
AriBO
@Offroad GTI
mit zwischen meine ich GND gegen den Punkt zwischen D2 und D3, sry
@perl
ich habe eagle mit dem Schaltplan gefüttert.
eagle habe ich zum ersten mal genutzt, natürlich können mir hier schon Fehler unterlaufen sein...
Da die ganze Nummer nicht auf eine einseitige Platine passen wollte, habe ich das ganze auf 2 Platinen aufgeteilt.
Die Verbindungen stelle ich durch Schraubklemmen bzw Stiftleisten her.
Pin 4 hat +12V und Pin 11 GND
Bestimmt alles andere als Vorbildlich bzw so wie es sich gehört aber jeder fängt ja mal klein an...
Grüße,
Ari
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AriBO am 24 Nov 2012 12:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AriBO am 24 Nov 2012 12:39 ]
BID = 859290
Aja. Das ist aber seltsam. Ein 4k7 Widerstand ist es ja schon mal. Prüfe doch mal die Verbindungen der drei Steckverbinder nach.
Keine falsche Bescheidenheit, die Leiterplatte sieht doch gut aus.
Zumindest nicht, wenn man selber ätzen will. Wenn man die Leiterplatte fertigen lässt, kann man die Leiterbahnen und Leiterbahnabstände kleiner wählen. Und dann sollte auch alles auf eine Eurokarte passen. Soooo viele Bauelemente sind es ja auch wieder nicht.
Edit:...obwohl, ist die überhaupt selbst geätzt? Da ist ja eine Beschriftung drauf...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 24 Nov 2012 13:07 ]
BID = 859298
AriBO
@Offroad GTI
nachdem ich das ganze nicht auf Lochraster aufgebaut haben wollte, bekam ich den Tip, es mal mit eagle zu versuchen, daher auch die geätzte Platine.
Die Beschriftung ist auf dem selben Weg entstanden.
Der Tip mit dem R14 hat mich aber soeben zu dem Fehler geführt:
Da es der richtige Widerstandswert gewesen ist, habe ich mir nochmal angeschaut, was danach noch so alles kommt... unter anderem auch der "Nothalt"-Taster.
Die Leiterbahn in dem sich der Taster befindet, war an einer Stelle nicht ganz sauber geätzt (ein Hauch von Kupfer), hatte verbindung zu einer eng daneben liegenden Leiterbahn.
Ich hatte also den Dauerzustand "Nothalt".
Vielen Dank für die sehr zeitnahe Hilfe!
Jetzt kann der Sohnemann auch endlich oohhhen und aahhhen
Grüße,
Ari
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332344   Heute : 1896    Gestern : 12669    Online : 680        18.11.2026    4:30
