Fahrrad mit ungewöhnlicher Beleuchtung
Serverzeit: 04 11 2026  04:49:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 515807
djoe
Erstmal ein Kompliment an das Forum und deren Nutzer
Joa ich möchte mich dann auch mal zu Wort melden und habe eine Idee.
Ich möchte für mein Fahrrad eine mal etwas andere beleuchtung bauen, ich weiss jetzt nicht ob das für das fahrrad erlaubt ist aber auf unserem Privatgrundstück ist das glaube ich in ordnung? ich könnte das ja wieder abmontieren oder einfach abstellen lassen :S ?
naja ich möchte euch trotzdem um hilfe bitten.
Ich habe eine kleine skizze gemalt (entschuldigt bitte mspaint )
2 sensoren sind auf dem rahmen des fahrrad befestigt
1 Markierung auf der Fahrradfelge
3 Leuchten ( 12V je 300mA)
1 Batterie mit 12 V
und zwar soll die markierung den ersten sensor durchqueren und dabei sollen die 3 Leuchten aufleuchten und beim durchlaufen des 2ten Sensors wieder ausgehen. (will damit mal einen ganz neuen Lichteffekt ausprobieren.
(desto schneller man fahren würde desto öfter blitzt es auf und wenn man langsamer fährt blitzt es langsamer bis zum stillstand )
Hätte jemand eine Idee mit welchen Bauteilen ich so etwas realisieren könnte? wie ich sie zusammenlöte und wo ich die herbekomme ?
(also die leuchten und die Batterie habe ich schon)
wäre eine super hilfe von euch!
dankeschön
BID = 515812
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...hallo erstmal und willkommen im Forum
djoe hat am 15 Apr 2008 21:05 geschrieben :
.... aber auf unserem Privatgrundstück ist das glaube ich in ordnung? ....
...du musst ein verdammt grosses Privatgrundstück haben
BID = 515813
ElektroNicki
Reflexlichtschranke+ jk-Flipflop+ Kleinkram...
BID = 515814
Mal wieder jemand mit Privatrennstrecke
Willkommen im Forum.
Auf einem abgeschlossenen Privatgrundstück wäre das erlaubt, da kannst du machen was du willst.
Auf öffentlichen Straßen ist das ganze natürlich nicht erlaubt, auch nicht wenn es abgeschaltet ist.
Leider wird dir hier niemand das Märchen vom riesigen Privatgrundstück glauben, daher wird dir hier leider auch niemand beim basteln deiner Blinkbeleuchtung helfen.
BID = 515817
Wo willst Du denn die Sensoren positionieren?
BID = 515819
djoe
// ...du musst ein verdammt grosses Privatgrundstück haben
ehmm joa wie mans nimmt sind so um die 5000qm² allerdings nicht in frankfurt sondern in polen in meiner heimat myslowice :/
// Reflexlichtschranke+ jk-Flipflop+ Kleinkram...
ich hab nicht so wirklich viel ahnung von den teilchen :/
Danke für deine Begrüßung
joa helfen musst du mir auch nicht, keiner zwingt dich
// Wo willst Du denn die Sensoren positionieren?
an dem Rahmen am hinterem Rad, auf der zeichnung habe ich das aufgemalt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: djoe am 15 Apr 2008 21:20 ]
BID = 515820
Nein, aber glauben muß ich es!
Derartige Basteleien sind vom Forenbetreiber nicht erwünscht.
BID = 515843
Primus von Quack
Unser Primus :)
djoe hat am 15 Apr 2008 21:18 geschrieben :
....sondern in polen in meiner heimat myslowice ....
...ja, da könntest du das machen da gilt die Deutsche StVO/StVZO ja nicht
BID = 515846
Die deutschen Gesetze gelten da natürlich nicht, aber Polen ist mittlerweile ja auch EU Mitglied. Und da da ganze ja seit zig Jahren Europaweit gleich geregelt ist muß auch dort die Beleuchtung europäischen Vorschriften entsprechen. Also ist das ganze da genauso verboten wie hier.
BID = 515857
Aber auf einem Privatgrundstück wohl genausowenig wie in D...
Also ich glaub ihm fürs Erste!
BID = 515858
DanielH
Zur Homepage von DanielH ICQ Status
ansich ist das relativ einfach:
Du brauchst eben 2 Reflexlichtschranken, die Du am Rahmen des Fahrrads anbringst. Am Rad einfach ein Relfektierendes Teil. Somit hast du beim Durchlaufen 2 positive Signale, eins beim Durchlaufen des ersten Sensors und eins beim Durchlaufen des 2. Sensors.
Dann brauchst du ein Flipflop. Der erste Sensor geht an den Set Eingang vom Flipfop, der zweite an den Reset-Eingang vom Flipflop.
Mit dem Ausgang vom Flipflop gehst du dann entweder über Treiber oder über Transistoren an die Lampen.
Somit gehen sie beim durchlaufen des ersten Sensors an, beim Durchlaufen des zweiten wieder aus.
Je schneller du fährst, desto schneller "blinkt" die Lampe.
BID = 515864
Primus von Quack
Unser Primus :)
...im Prinzip reicht auch eine Reflexlichtschranke mit zwei Reflektoren am Rad
BID = 515886
Einfach und Reflexlichtschranke ist ein Widerspruch in sich. Das geht auch anders...
BID = 515890
Her Masters Voice
Warum nicht so wie es bei den Fahrradcomputern auch gemacht wird? Magnet ans Rad und Reedkontakte an den Rahmen. DAS ist wirklich einfach.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 515916
Genau das meinte ich.
Alternativ zur Reflexlichtschranke könnte man auch eine GPS-Geschwindigkeitsmessung machen und die Beleuchtung mittels eines richtigen Fahrrad-PCs steuern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194163617   Heute : 11078    Gestern : 65408    Online : 386        4.11.2026    4:49
In 622 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.107186079025
