Facharbeit: Messbereichserweiterung mit einem Operationsverstärker Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Facharbeit: Messbereichserweiterung mit einem Operationsverstärker Suche nach: operationsverstärker (691) |
BID = 114856
anni_ Gerade angekommen
Ich suche hilfe zum Thema Messbereichserweiterung mit einem Operationsverstärker. Es handelt sich dabei um meine Facharbeit im Physik LK. Dabei soll ich ein analoges Messgerät (Vollausschlag: 60 mV; 0,3 mA, kein Knopf um den Messbereich zu verändern vorhanden) mit Hilfe von einem Operatiosverstärker so erweitern, dass es stabil Stromwerte bis 10^(-7) anzeigt. Ich besitzte zwar Bücher zum Thema und hab auch schon im Internet gesucht, hab aber keine Ahnung um welche Operationsverstärkerschaltung es sich dabei handelt und wie ich diese aufbauen soll. Ach ja, ich besitzte folgende Op-Amps: LM 2902, LM 324, LM 224, LM 124!
Ich bitte um Hilfe!
BID = 114866
perl Ehrenmitglied
Deine Opamps sind ja alle die gleichen, nur nach unterschiedlichen Qualitäten und Temperaturbereichen ausgesucht.
Das übrige soll heißen, daß du 100nA auf 3mA verstärken willst, oder soll das Wörtchen "bis" bedeuten, daß es auch Bereiche mit höherer Verstärkung gibt ?
Das Erste geht mit dem 324 problemlos, aber wenn du das auch 1pA auf 3mA verstärken willst, müssen andere ICs her.
BID = 114871
erstmal dankeschön für die schnelle anwort!!
also, man soll an einem seperaten Knopf einstellen können in welchem Strommessbereich man sich befindet. Dieser reicht von 0,3 mA, also dem eigentlichen Messbereich des Gerätes bis 0,3* 10^(-7). Die Zwischenstufen, d. h. 0,03mA, 0,003mA und 0,0003 mA soll man an dem Knopf einstellen können und dann mit dem Gerät messen können. Der Operationsverstärker, soll nur mit einer Batterie betrieben werden. die op-amps sind diejenigen, die mir mein Lehrer empfohlen hat, ich denke ich muss diese dann auch verwenden! diese Datenblätter zu den Op-amps hab ich mir bereits angesehen, aber im bezug auf die Grundschaltung die erst mal herrausfinden muss, helfen sie mir auch nicht wirklich weiter. welchen Schaltungstyp kann ich denn da anwenden, bzw. wie hat so eine schaltung auszusehen?
annika
BID = 114899
perl Ehrenmitglied
Am besten machst du das mit einem invertierenden Verstärker, der hat nämlich einen Eingangswiderstand von nahezu 0, und mißt dessen Ausgangsspannung.
Mehr verrate ich aber nicht, du willst und sollst dir ja auch noch ein paar Gedanken dazu machen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194337273 Heute : 6842 Gestern : 12669 Online : 498 18.11.2026 12:13 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0375459194183
