extrem ruhestromarmer Schmitt-Triger und Blinkgeber
Serverzeit: 28 10 2026  03:40:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 162577
Arndt Ackermann
Hallo an Euch Experten. Ich bin ziemlich neu hier.
Ich projektiere zur Zeit eine Schaltung für ein batteriebetriebenes Kleingerät mit sehr hoher Funktionssicherheitsforderung. Die Schaltung soll deshalb auch eine Batterie-Unterspannungswarnung bewirken, dass heißt, wenn die Batterie (9-Volt-Block) langsam leer wird, soll eine LED blinken in langen AUS-Phasen und in kurzen EIN-Intervallen. Diese Schaltung soll aber im Normalbetrieb (also bei voller Batterie, wenn die LED nicht blinken darf) nur einen Ruhestrom von wenigen µA verbrauchen, da die Batterie ein oder zwei Jahr halten soll.
Kennt jemand zufällig dazu einen passenden Mikrochip, um die Schaltung vereinfachen zu können oder hatte jemand selbst schon eine ähnliche Aufgabenstellung lösen zu müssen oder nur einen guten Surftipp?
Bin für jeden Hinweis sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Arndt Ackermann
BID = 162658
Moin Arndt,
Für sowas gibt es Micropower-Op-Amps, die sehr wenig Strom verbrauchen. Die Warnanzeige macht man am besten mit einer superhellen roten LED, die nur mit ca. 1mA und, wie von Dir angedacht, kleinem Tastverhältnis blinkt. Der Spannungsteiler muss sehr hochohmig sein. Die Referenzspannung ist meines Erachtens ein Problem - muss zum Glück aber nicht sehr genau sein. Ein paar Prozent als Genauigkeit reichen. Eventuell lässt sich die Flußspannung der LED bei einigen µA als Referenz missbrauchen.
Als Spannungsquelle würde ich für solche Anwendungen ausnahmslos Lithium-Batterien nehmen. Die gibt es auch als 9V-Block und haben 1200mAh!
Vielleicht gibt es für Deine Problematik auch fertige ICs. Als erstes würde ich bei Maxim suchen.
BID = 162683
Arndt Ackermann
Vielen Dank ersteinmal für die Tipps.
Ich habe etwas gegoogelt und werde mich mal um Applikationen mit dem Standard-IC CMOS Typ 4093 bemühen. CMOS-Typen müssten ja einen niedrigen Ruhestromverbrauch haben. Er hat ja gleich mehrere Schmitt-Trigger-Schaltungen. Außerdem ist die Betriebspannung recht variabel. Ich denke, da ließe sich vielleicht was entwickeln.
BID = 162700
stehwelle
Auch der hier wäre geeignet.
Mit einer superhellen LED kommst Du auch
schon gut mit 0,1mA oder noch weniger hin.
PDF anzeigen
BID = 163358
Arndt Ackermann
Danke für die aufschlussreichen Infos, itof und Stehwelle!
Bei Maxim bin ich fündig geworden, zB. der MAX7665 und andere.
Auch der Tipp mit den Lithium Batterien war für mich sehr weiterführend. Und den Plan im vorletzten Posting werd' ich mir auch mal durch den kopf gehen lassen.
Vielen Dank!
BID = 163409
Moin Arndt,
da hast Du ja was schönes entdeckt (ich hab ihn nur als ICL7665 gefunden). Die Ruhestromaufnahme ist ja sagenhaft niedrg. Nun brauchst Du nur noch einen Blinkgeber. Den bekommt man mit einem Timer-IC oder dem 4093 schnell gebastelt. Er muss nur so beschaltet sein, dass er im Normalbetrieb keinen Strom zieht.
Zu den 9V-Block-Batterien ist mir noch etwas eingefallen: Die dazu passenden Anschlußklips sind oft recht schrottig. Manchmal denke ich, dass die sichere Kontaktgabe nur Zufall ist. Bei den Batterie-Anschlüssen solltest Du etwas recherchieren, ob es für hohe Funktionssicherheit auch High-End-Typen gibt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193747924   Heute : 6691    Gestern : 36306    Online : 473        28.10.2026    3:40
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
