Extrem einfacher Selbstbau einer Nebenuhrsteuerung
Serverzeit: 15 11 2026  06:26:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 927220
Ist es so schwer einfach 24 V Gleichspannungsnetzteil zu schreiben?
Im Prinzip ist dein "Wechselrelais" also das, was ich oben gezeichnet habe. Derartige Spezialrelais dürften heutzutage nicht mehr zu bekommen sein.
Sauwetter dann durchdenke die Schaltung noch mal! Und überlege warum da K1 und K2 vorhanden sind! K2 ist nicht aus dummdiedeldei da drin!
Edit: und ein Bistabiles Relais hat nur 2 stabile Schaltzustände und nicht 3 !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Mai 2014 19:22 ]
BID = 927221
Sauwetter
Verwarnt
Und guckst Dir bitte nochmals Deinen Plan mit den 2 vorh. K3 Kontakten an.
Der eigenzeichnete Motor im Plan, ist kein "Selbstbefruchter"!
Denk an das 9.Gebot!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 27 Mai 2014 19:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 27 Mai 2014 19:26 ]
BID = 927222
Jo danke da ist leider ein Zeichenfehler vertausche bei einem Umschalter vom K3 einfach den Öffner mit dem Schlieser. Dann stimmt es! Da hab ich nur vergessen den Wechsler zu spiegeln.
BID = 927223
Sauwetter
Verwarnt
Ich mache gar nix, habe eine HU55 für solche Dinge, Uralt aber immer noch gut!
BID = 927224
Hier die korrigierte Schaltung
BID = 927244
jaderschneider
der mit den kurzen Armen hat am 27 Mai 2014 19:33 geschrieben :
Der mit den Kurzen Armen, das ist ja hochinteressant. Dann könnte man das auch mit 3 "normalen" 24 Volt Relais machen. Also K1 und K3. K2 ist wohl ein 24 V DC Stromstoßschalter, sehe ich das richtig? Diese Schaltung ist nicht so "energiesparend" wie mit Transistoren, aber sehr, sehr einfach (ohne Löten) nachzubauen, mach ich vielleicht auch mal, TOP!
Idee von mir:
Statt des Mikroschalters könnte man auch einen Näherungsschalter nehmen. Dann nimmt man ein normales Quartzuhrwerk mit Metall - Sekundenzeiger. Oder man nimmt einen Reedkontakt (viel günstiger). An den Sekundenzeiger klebt man einen superstarken Minimagneten, müsste doch auch gehen, oder?
BID = 927251
k2 ist ein Stromstoßrelais den k3 bewirkt je nach dem es angezogen oder abgefallen ist die Umpolung der Spannung, k1 dient nur der Kontaktvervielfältigung. Wie du k1 ansteuerst ist Deiner Intelligenz überlassen. Wenn der Sekundenzeiger lang genug ist reicht auch ein Schleifkontakt.
Anbei mal etwas zum Nachdenken. Diese Schaltung kann ein Relais ersetzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296415   Heute : 3642    Gestern : 11657    Online : 750        15.11.2026    6:26
