Experimente mit Gassensoren
Serverzeit: 27 11 2026  13:45:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 744316
negative Hilfsspannung heißt das Zauberwort
Muß man aber auch erst haben, und falls das nicht der Fall ist, ist es relativ aufwändig eine herzustellen und ebenfalls zu stabilisieren.
Wem die Diode nicht schön genug ist, oder wer keinen Trimmer einbauen will, kann aber auch an Stelle der mit dem Heizer in Reihe geschalteten Diode einen Shunt-Regler wie den TL431 verwenden.
Weil 130mA für dieses IC etwas hoch sind, schalte man noch einen Widerstand parallel, der etwa 50% des Stromes übernimmt.
BID = 744324
ElektroNicki
Ich habe das Ganze mal aufgebaut; wie schon gesagt zwei Dioden in Reihe, parallel dazu ein Poti, das hängt am OpAmp.
Dann hängt am Sensor noch ein Drehspulinstrument und ein paar Potis, um den Messbereich etc. einzustellen.
uuund...
...es funktioniert!
Halte ich den Sensor über eine offene Flasche Brennspiritus, schlägt der Zeiger aus.
Gleiches passiert bei Feuerzeuggas und einem fast leeren Glas Wein, in dem noch ein Tropfen Wein ist.
-> Der Sensor reagiert, wie im Datenblatt beschrieben auf Kohlenwasserstoffe.
Faszinierend diese Technik.
Wer auch mal damit experimentieren will, findet da die Sensoren:
http://second-re-use.com/index.php?cPath=17
Mit 29 bzw 99 Cent pro Stück kann man sicherlich nichts falsch machen.
Ich glaube, ich bestelle demnächst mal nen ganzen Schwung, so günstig sind die ja sonst nicht (16€ bei Reichelt iirc )
Mit einem Verstärker wäre die Apparatur natürlich empfindlicher, heute Abend bin ich dafür aber zu müde, habe morgen außerdem noch mündliche DELF-Prüfung (B1) und muss daher relativ früh raus
BID = 745375
habe heiß geduscht, und tatsächlich stieg der Innenwiderstand des Sensors!
Wenn das ein Wasserdampfsensor gewesen wäre, hätte der Widerstand aber fallen sollen.
BID = 745604
GeorgS
Pfeiffer,
Sie faseln!
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577461   Heute : 14599    Gestern : 30885    Online : 236        27.11.2026    13:45
