EVG Tridonic automatisch dimmen
Serverzeit: 22 11 2026  21:22:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 161842
Tschuksi
Bin das erste Mal im Forum.
Hab eine Aufgabe:ein dimmbares EVG von Tridonic automatisch zu dimmen.Das EVG kann über einen Taster oder über Dali-Steuerung gedimmt werden,aber beides will ich nicht.(sonnenaufgang soll simuliert werden)
BID = 162121
Hallo Tschuksi,
erstmal Willkommen im Forum!
Hast Du denn schon die Suchfunktion benutzt. Solche künstlichen Sonnenaufgänge hatten wir nämlich schon.
P.S.:
Wenn Du noch nicht so lange hier bist, dann solltest Du Dich eigentlich noch daran erinnern können, was in den Forumsregeln steht:
Bitte keine Mehrfachpostings!
-ich hab das Duplikat in die Tonne-
BID = 162268
Tschuksi
Hallo sam2,
Danke zuerst mal für deine Info bezüglich Mehrfachpostings,wird nicht mehr passieren.
Habe natürlich die Lupe benutzt,aber nichts gefunden was mir weiterhilft.Wie gesagt meine EVG´s haben keinen 10V Ausgang.Sie können nur per Taster,oder Dali-Steuerung gedimmt werden.(Tridonic 1x35W dimmbar).
Anschlußschema beim EVG lautet:1xdirekt 230V,
1xNullleiter und 1xPhase über Taster fürs dimmen und Ein und Aus.Die 0-10V Steuerung mit Kondensator und Wiederstand kenne ich bereits,nur hilft sie nicht bei meinen EVG.Das ganze sollte auch automatich funktionieren.(Bin leider nur Elektriker und kein Eletrotechniker.Aber lerne dazu!
Danke an alle die mir helfen können.
MfG Tschuksi
BID = 162303
fenterhannes
...das EVG wird also über EINEN Taster bedient? Kurz drücken: EIN/AUS lange drücken: dimmen ?
Wenn du diesen Eingang benutzen möchtest könntest du evtl. eine Timerschaltung mit nem NE555 aufbauen die zB. jede Minute ein wenig weiter dimmt. Die Sonne dürfte dann allerdings recht "stufig" aufgehen.
Wenn das nicht in Frage kommt bleibt wohl nur noch die Ansteuerung über diesen DALI-BUS. Damit kenne ich mich nicht richtig aus aber ich vermute es wird zu kompliziert. Wahrscheinlich muss dann ein Mikrokontroller her, der natürlich auch programmiert werden muss!
Du könntest högstens mal schauen ob es ein DALI-Steuergerät gibt, welches sich über ein analoges 0.....10V Signal ansteuern läst. Dann währs natürlich kein Problem.
BID = 162324
Tschuksi
Dank erstmal für deine Hilfe.Das mit dem Taster ist so richtig wie du es beschrieben hast.Mir ist es auch egal ob die "Sonne" stufig aufgeht oder nicht.Hauptsache sie tut es.
Was ist ein NE555.
Bin in sachen Elektrotechnik nicht so gut bewandert wie ihr.Hab aber schon gesucht und nichts genaues gefunden.
mfg Tschuksi
BID = 162349
Wir helfen ja gerne. Aber wenn Du zum 555er tatsächlich schon gesucht und nichts gefunden hast, machst Du irgendwas verkehrt...
BID = 162370
fenterhannes
Der NE555 ist ein sehr berühmtes Timer IC. Sieh dir mal die Schaltung an die "stehwelle" gestern gepostet hat:
Für einen ersten Versuch kannst du die Schaltung evtl. schon so übernehmen. Der rechte Teil mit dem riiiiesen Elko und dem DVM entfällt natürlich. Den Relaiskontakt schließt du stattdessen als Taster an deinen Dimmer an.
BID = 162629
Tschuksi
Danke wieder mal.Hab schon was zum NE555 gefunden,nur wusste ich nichts damit anzufangen.
Hab halt zu wenig Fachwissen. Hab mir die Schaltung angesehen und werd die mal probieren.Danke für den Tipp.
Kleine Frage noch,wo krieg ich ein NE555?
Danke im voraus für Hilfe.
mfg Tschuksi
BID = 162667
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Der NE555 ist DAS IC schlechthin. Du bekommst es also überall. Neben der Suche im Forum empfiehlt es sich auch immer das Datenblatt zu dem Chip zu ziehen (google). Dann weißt du gleich alle Parameter und Beispielschaltungen aus erster Hand.
Hendrik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461700   Heute : 17072    Gestern : 20435    Online : 764        22.11.2026    21:22
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
