EVG Selbstbau... Suche nach: evg (1053) |
BID = 52190
SimonC Gelegenheitsposter
  Beiträge: 85 Wohnort: Hof
Hallo erstmal!
Ist es sinnvoll ein EVG(Elektronisches VorschaltGerät für Leuchtstofflampen) selbst zu bauen oder ist es günstiger gleich ein fertiges bei Ebay oder dergleichen zu holen?
Könnte mir vielleicht jemand einen Schaltplan für ein DIMMBARES EVG posten?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonC am 31 Jan 2004 15:24 ]
BID = 52222
hm...
Also, nachdem mir anscheinend keiner weiterhelfen kann oder will, nochmal näheres zum Projekt. Ich habe vor mit einer roten  , einer grünen  und einer blauen  Leuchtstofflampe verschiedene Lichtstimmungen zu erzeugen.
Hierzu wollte ich die Leuchten per Serieller oder Paraller Schnittstelle über AD-Wandler und Dimmer an den PC anzukoppeln...
Wäre natürlich auch noch besser wenn man das ganze auch ohne EVG hinbekommen könnte...
vielleicht hat auch jemand sowas schomal aufgebaut...?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonC am 31 Jan 2004 17:44 ]
BID = 52234
Carsten_eutin Schriftsteller
so spontan würde ich dir raten auf "normale" Leuchtmittel umzustellen... da kannst dann mittels phasenabschnitt dimmen.
evg halte ich für recht anspruchsvoll... fängt mit platine ätzen an und dann wäre für den aufbau auch noch ein ozilloskop von vorteil... (dann kauf dir lieber ein fertig aufgebautes!!!)
schönes wochenende!
gruß, carsten
BID = 52240
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
post nr1
| | Erstellt am: 31 Jan 2004 14:42 |
post nr2
| | [ Diese Nachricht wurde geändert von: SimonC am 31 Jan 2004 17:44 ] |
meinst du nicht du bist ein wenig ungeduldig, ich mein es ist samstag...
Hier bekommt man auf jeden fall irgendwann geholfen, man braucht nur gedult
ich kann dir leider net helfen, da ich nichtmal weiss was ein EVG ist edit uups hast es ja inzwiscen dazueditiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 31 Jan 2004 19:17 ]
BID = 52258
Aditech Gesprächig
schau mal hier nach is zwar für 12 volt aber mit einem netzteil is das kein problem und der schaltungsaufbau is relativ unkompliziert (ausser das spulenwickeln)
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 52259
Aditech Gesprächig
hier; falls interesse besteht mailadresse dan schick ich dir den kompl thread zu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aditech am 31 Jan 2004 20:15 ]
BID = 52263
hmmmm, was kostet ein neues funktionsbereites evg mit dimmfunktion???
...stelle diese kosten mal den kosten für den baue eines solchen gerätes gegenüber.
gruß, carsten
BID = 52289
Triac Gesprächig
Beiträge: 165 Wohnort: Franken
hi,
hier hab ich einen elektronischen starter für dich.
BID = 52293
Also einen Starter benötigt man meines Wissens nach nicht bei Verwedung eines EVG... in den Schaltbildern sind vermutlich nicht ohne Grund DROOSELN ausgewiesen...
Gruß, Carsten
BID = 52297
Abend!
@Morgoth: Gut ich sehs ein, das zweite Posting war etwas vorschnell!
Da ich auch bei Ebay mindestens 10€  pro EVG berappen darf, dann kommen noch die farbigen Leuchtstofflampen und und und dazu...  werde ich wohl doch auf normale farbige Lampen umentscheiden.
Hat jemmand vielleicht einen Link zu einem Bauprojekt mit dem man Lampen über einen Netzleitungsbus fernsteuern(dimmen) kann? (z.B.Can-Bus o.Ä) Dann müsste ich nicht Strippen vom Rechner zu den Lampen ziehen! Außerdem wäre es dann ein leichtes das ganze um eine Fernbedienung etc. zu erweitern
BID = 52365
Aditech Gesprächig
gehe ich recht in der ahnnahme aus dass das ein doppelposting is naja ein etwas veränderter post mit "evg mit pwm dimmen"?
