BID = 453997
Robsen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Zürich
ich möchte für ein Projekt über Erschütterungen bzw. Bewegen eines Gegenstands Elektronik ansteuern. Da ich nicht der Experte in Sachen Elektronik bin, wäre ich sehr froh mir könnte hier jemand helfen. Ich benötige also einen Erschütterungs-/Bewegungssensor, der mir eine Spannung ausgibt, die ich dann auslesen und die Information weiter verwenden kann. Im Elektronikhandel habe ich bis jetzt leider nur fertige Alarmsensoren gefunden. Kann mir jemand ein Bauteil nennen, welches bei Beweung des Bauteils eine Spannung rausgibt? Vielen Dank für jeden Hinweis!
BID = 454000
tsaphiel Inventar
Beiträge: 3493 Wohnort: Unterfranken (frei statt Bayern!)
so viele Möglichkeiten so wenig zeit.
Zum ersten könntest du mal recherchiern wie das in Tragbaren CD Playern realisiert haben, die haben ja Anti_shock und demnach wohl Mittel und Wege einen solchen "Schock" zu erkennen.
Zweitens ist interessant, ob du nur eine Erschütterung erkennen, oder auch messen willst.
Im einfacheren Fall reicht es, wenn eine seismische Masse einen Kontakt kurzschliesst.
In meiner ersten Vorlesung Mikrosystemtechnik lernte ich eine Realisierung kennen.
2 Metallplättchen und eine bewegliche Kugel. Bei Erschütterung hat die Kugel da was überbrückt: Zack liegt die Spannung des einen Plättchens auch am anderen an. das kann man auswerten.
Bißchen spannender und mit echten Interprestationsmöglichkeiten:
Biegebalgen, DMS drauf kleben, Dauermessung machen, Signal integrieren, interpretieren.
Alternativ kannst auch aus hochwertigen neuen Autos die Sensoren fürs ESP teilweise ausschlachten. Ein Gierratensensor dürfte sich in der Mitte unter dem Fahrzeug befinden. Misst zwar eigentlich keine Erschütterungen, kann dafür aber zeckentfremded werden, wenn man ihn senkrecht hin stellt.
Druff un D'widd!!!
BID = 454016
jokrautwurst Stammposter
Beiträge: 422 Wohnort: Kitzingen
Hi!
Es gibt den ADXL202 und den ADXL210, das sind chips die in x und y richtung die beschleunigung messen können und das ergebnis als Pulsbreitenmoduliertes signal ausgeben. der adxl202 misst +-2g, der adxl210 +-10g.
@tsaphiel: in cd-Playern mit antishock ist kein solcher sensor drin. nur ein laufwerk das auch schneller als 1fach lesen kann und jede menge zwischenpuffer(je nach antishock-länge). wenn man den dingern bei laufendem betrieb die cd klaut oder sie anhält, wird erstmal der speicher "leergespielt".
im normalbetrieb wird nach drücken der play taste der speicher vollgemacht. lesefehler die sich in signalaussetzern äußern würden(unterbrechung des datenstroms!), werden durch die im speicher liegenden daten erstmal eine weile kompensiert. wenn die erschütterung vorbei ist kann der player wieder normal daten lesen und spielt weiter. eine erschüterungserkennung ist nur durch prüfsummenchecks o.ä. realisiert(kann ich was gescheites lesen oder nicht).
gruß kraudi
BID = 454024
Racingsascha Schreibmaschine
Beiträge: 2247 Wohnort: Gundelsheim
Ich glaub wulf hat sich sowas mit einem Piezolautsprecher gebaut, auf seiner Homepage hat ers beschrieben.
Fnord schläft nie.
BID = 454027
Steppenwolf Schreibmaschine
Beiträge: 1757 Wohnort: Zürich, Schweiz
BID = 454030
wulf Schreibmaschine
Beiträge: 2246 Wohnort: Bozen
@Racingsascha:
Ich hab das leider nicht auf meiner Homepage, da ich nur mal damit etwas rumexperimentiert habe. Einen Piezo auf eine grössere Fläche geklebt und das ganze auf den Boden gelegt. Damit konnte man mit einem Oszi dann schön den Ausschlag sehen, wenn jemand in den Raum schreitete.
Grüsse Wulf
Simon
IW3BWH
BID = 454032
Ich sehe gerade: Steppenwolf wars, sorry für die Velwechsrung
Fnord schläft nie.
BID = 454134
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Eine Spule mit Eisenkern, davor mit einem Stück Schaumstoff ein Dauermagnet. Bei Erschütterung fängt der Dauermagnet zu Schwingen an, in der Spule wird eine Spannung induziert ..... Auswertung mit OPV und Trigger...
Nach diesem Prinzip funktionierte eine in der DDR vertriebene Autoalarmanlage!!!
