Email bei Spannungsausfall
Serverzeit: 22 11 2026  00:57:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 794339
mrpointblue
Ich suche ein System das mir bei einem Spannungsausfall eine Meldung per E-Mail Senden kann!
Realisiert werden soll dies mit einer USV die vorhanden ist aber keine Meldung per E-Mail senden kann.
Wenn es eine USV gibt die das kann dann bitte Vorschläge.
Bin für jeden Tipp dankbar!
Mr
BID = 794342
Nukeman
Hallo Mr
ich würde wohl ein Handy oder ein GSM-Modul dafür hernehmen. Meiner
Erinnerung nach ist es je nach Provider relativ einfach eine SMS an
eine Mail-Adresse zu schicken.
Ein Microcontroller kann das Handy dann über eine serielle Schnittstelle
fernsteuern.
siehe http://www.nobbi.com
Eine andere Möglichkeit wäre das mit einem ausrangierten Läppi zu lösen,
der dann irgendwie mitbekommt, dass er plötzlich auf Akku läuft und eine
Mail rauspustet.
Stefan
Edith meint, ich hätte das Thema knapp verfehlt Ich lass die Idee aber
einfach trotzdem mal stehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Nukeman am 28 Okt 2011 19:12 ]
BID = 794343
mrpointblue
Hallo Stefan!
Sowas habe ich schonmal realisiert allerdings muss dies über Internet laufen und grad das ist mein Problem,
mit einem Laptop ist etwas schwierig.
Mr
BID = 794349
Her Masters Voice
Also wir haben das über einen der Server gelöst Die an der USV hängen. Für die meisten USVen gibts Software die man auf nem Rechner installiert um dann weitere Schritte einzuleiten. An der USV hängt natürlich noch irgendwas was eine Verbindung ins Indernetz herstellen kann und darüber wird dann die Mail verschickt. Das kann ein altes Modem an einer seriellen Schnittstelle sein oder auch eine ISDN-Karte im Server. Andere Kunden habens per GSM gemacht. Da wird eine GSM-Box, die eigentlich ein Handy mit Datenkabel ist, seriell oder per USB an den Server mit der USV-Software angeklinkt und schon sind auch SMSe drin.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 794381
clembra
Zunächst sollte dabei geklärt werden, wie der Spannungsausfall erkannt werden soll. Bietet die USV hierzu eine Schnittstelle oder soll unabhängig von der USV die Netzspannung überwacht werden?
USB wird schwer ohne PC, Seriell bedeutet Fertigprodukt oder Mikrocontroller, potentialfreier Kontakt oder APC-Schnittstelle (sieht aus wie Com, ist es aber nicht) wäre relativ leicht möglich.
Wobei die einfachste Lösung für normale Mails der genannte Umweg über den normalerweise an einer USV angeschlossenen PC ist.
BID = 794393
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....und warum Mail und nicht SMS sein Handy hat man doch eher in reichweite als ein PC/Laptop
BID = 794483
mrpointblue
Nur zum Verständnis.
Wir haben eine Solaranlage an Mittelspannung, am Schaltpunkt ist ein Router mit DSL für die Überwachung vorhanden.
Fällt die Mittelspannung aus ist keine Überwachung mehr aktiv da diese über LWL 400m entfernt ist und durch die Mittelspannung an einem extra Trafo gespeist wird.
Bei Ausfall der Mittelspannung soll mir am besten die USV per E-Mail melden das diese den Betrieb auf Batterie umgestellt hat.
Gerade per E-Mail da diese Meldung an einen E-Mail Server gesendet werden soll damit mehrere diese Empfangen können.
BID = 794487
clembra
Welche ist denn "die USV"?
Suchst du nach einer fertigen Lösung oder soll/kann es auch ein Selbstbau werden?
Wie hoch ist dein Budget für das Projekt?
BID = 794488
mrpointblue
Am besten wäre eine fertige Lösung so um die 200-300€.
BID = 794492
clembra
Nach kurzem googlen habe ich z.B. WuT Web-IO gefunden. Das sieht schon brauchbar für dich aus. Dazu noch ein Adapter für die USV oder direkt ein Relais ans Netz und du hast was du brauchst.
BID = 794495
mrpointblue
Das sieht wirklich gut aus!
Vielen Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445147   Heute : 495    Gestern : 20435    Online : 248        22.11.2026    0:57
