elktronische Torzählung (Kicker)
Serverzeit: 18 11 2026  14:47:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 161815
Morgoth
Ich denke du solltest dir mal das Datenblatt des ne555 und die led FAQ zu Gemüte führen. so wie das jetzt ist hast du keine freude an der schltung, da sie unter anderm bei beleuchtung getriggert ist
außerdem müsstest du dir Q11 schenken können, und der widerstand ist auch an der falschen stelle dann
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 12 Feb 2005  1:43 ]
BID = 161838
uxb
hallo
wenn dein Ball ca. 2cm Radius hat, kannst du doch die lichtschrankegenau 2 cm vor der torrückwand anbringen. da geht der ball nur einmal durch, ob er wider rauskommt oder nicht
wiso kompliziert, wenns einfach geht?
gruss
uxb
BID = 161856
Morgoth
wenn er nen ne555 einsetzt, dann ist dem das wiederrauskommen sowas von egal...
aber recht haste im prinzip, nur je nach bauweise kann es vorkommen, dass der ball die hinterwand nicht berührt und trotzdem drin war+ wieder rauskommt
oder es ist gar ein kullerbällchen, dass einfach an der kante runterfällt, ohne die rückwand zu besuchen. deswegen ist es geschickter die lichtschranke so weit vorne wie möglich anzubringen (aber nicht an den pfosten, das könnte zu früh anschlagen)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 12 Feb 2005 10:51 ]
BID = 161902
e-bastler
Ja im Prinzip ist deine Idee nicht schlecht, aber der Ball kann ja wie schon gesagt auch vor der Lichtschranke herunterfallen.
Jetzt wieder zu meinen Schaltplan:
- Ich habe jetzt vor LED 11 und 12 (sollen IR-Dioden sein) einen Vorwiderstand angebracht (ich denke, dass du das gemeint hast)
- Q 11 habe ich jetzt entfernt und die Fototransistoren direkt am Trigger angeschlossen - bin mir aber ziemlich sicher dass das so nicht funktioniert (da der Trigger jetzt ständig ein Stom bekommt, nur für den Moment wenn der Ball ins Tor kommt nicht)
- den NE555 habe ich nach den Datenblatt angeschlossen (pin1 im Datenblatt = pin1 auf dem Schaltplan usw.) ich weiß nicht was ich hier falsch gemacht habe!
e-bastler
BID = 162056
Morgoth
der ne555 triggert durch, wenn die eingangsspannung unter 1/3 der versorgungsspannung fällt. es ist also alles in ordnung, nur dass du jetzt noch nen kleinen, bzw relativ großen widerstand zwichen trigger-eingang und masse machen musst, bei mir und meinem atmel liegt der bei 2Mohm, vllt ist es bei dir weniger, oder auch mehr, das musst du dann ausprobieren
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 12 Feb 2005 17:59 ]
BID = 162110
e-bastler
Danke für deine Infos
Ich habe den Schaltplan jetzt noch einmal erneurt, da ich 470k anstatt 470 Ohm als Vorwiderstand gehabt habe (war ein grober Denkfehler).
e-bastler
BID = 162145
Morgoth
der erwähnte widerstand fehlt ja noch!
aber das kriegst du schon hin, kannst langsam mal anfangen zu basteln, der schaltplan ist ja jetzt soweit im grünen bereich
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 12 Feb 2005 21:06 ]
BID = 162306
e-bastler
ja das mit den einen Widerstand krieg ich schon hin.
Ich muss jetzt noch die Teile bestellen (bestelle lieber später damit ich alle Teile beisamen habe um Versandkosten zu sparen)
Jetzt ein großes DANKESCHÖN an ALLE die zu meinen Problem beigetragen haben.
P.S. Ich werde wieder schreiben wenn es funktioniert oder ich ein Problem habe
e-bastler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339046   Heute : 8618    Gestern : 12669    Online : 810        18.11.2026    14:47
