elktronische Torzählung (Kicker)
Serverzeit: 22 11 2026  20:25:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 160530
e-bastler
Welchen Wert bräuchte der Kondensator an Pin 5 am NE555?
Und was ist wenn ich diesen weglasse oder nicht?
e-bastler
BID = 160673
e-bastler
Die Fototransistoren sind doch alle niederohmig wenn sie von der IR-diode beleuchtet werden (wenn kein Ball ins Tor kommt). Wenn ich diese in Reihe schalte, hat ja der NE555 ständig eine Spannung am Trigger.
Dann bräuchte ich ja auch noch eine Schaltung die den AUS/EIN Zustand der Fototransistoren umtauscht.
Kann ich da eine Transistor nehmen und vor die Basis einen Widerstand setzen und die Fototransistoren zwischen Basiswiderstand und Emittor in Reihe schalten?
e-bastler
BID = 160720
ich glaube , die Idee mit Fototransistoren ist nicht so gut.
Mit LDR geht es besser.
Ich habe hier eine Schaltung, die sehr empfinlich auf schnelle, kleinste Lichtänderungen reagiert.
Wenn man statt des einen LDR zwei parallel schaltet, könnte die Umgebungsbeleuchtung schon ausreichen.
Ich habe diese Schaltung vor vielen Jahren mal aufgebaut und werde sie in den nächsten Tagen mal testen und Bericht erstatten.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 160724
Hat wohl nicht geklappt.
BID = 160726
Hier noch der fertige Aufbau.
BID = 160914
e-bastler
Warum glaubst du, dass LDRs in diesem Fall besser als Fototransistoren sind?
Reagieren LDRs überaupt auf IR-Licht?
P.S. werde deinen Bericht abwarten
e-bastler
BID = 160979
hab ich was von IR-Licht gesagt?
Meine Worte waren: Vielleicht reicht schon das Umgebungslicht aus.
Der Vorteil von LDR`s ist, daß der Ball nicht direkt durch den Strahlengang fliegen muß, sondern da reicht schon ein Schatten, weil die Fläche viel größer ist.
gruß
BID = 160989
e-bastler
Nein, ich werde aber trotzdem deinen Bericht abwarten!
Nochmal zu einer schon früher gestellten Frage:
Was ist wenn ich den Kondensator an Pin 5 am NE555 weglasse oder nicht?
und was für einen Wert bräuchte der Kondensator?
e-bastler
BID = 161083
der Wert des Kondensators ist, wie auch aus der Schaltung hervorgeht, 10nF; Du kannst ihn aber auch weglassen.
BID = 161317
ich habe jetz mal die Schaltung getestet.
Sie ist sehr empfindlich; nur konnte ich natürlich nicht unter praktischen Bedingungen (in einem Tor eigebaut 9 testen. Die Funktion und empfinlichkeit hängt sicher auch von dem verwendeten LDR ab. Eine Idee wäre: auf einer Seite zwei LDR in Reihe geschaltet übereinander anordnen, zwischen
beiden LDR`s eine Glühlampe mit Streulinse und auf der anderen Seite des Tores matt schwarzen Anstrich (Decofix).
Wenn jetzt ein Ball durch das Tor fliegt müßte die Reflexion des Balles (der ist ja weiß) ausreichen um einen Zählimpuls auszulösen. Eine Doppelzählung ist auch ausgeschlossen, weil nach jeder Auslösung erst ein Reset gedrückt werden muß. Ein Zählwerk mit 12 Volt und einer Rückstelltaste wäre optimal.
Siehe Bild: Dieses Zählwerk arbeitet mit 24 Volt, ist von der Firma ELMEG und sicher auch für 12 Volt zu bekommen.
BID = 161338
e-bastler
danke für deinen Bericht
Wenn ich jetzt das ganze mit zwei IR-Dioden und zwei Fototransistoren aufbaue, hätte ich weniger Aufwand und die Sache müsste genauso funktionieren
Ich weiß nicht, warum das so nicht klappen sollte.
e-bastler
BID = 161346
der aufwand dürfte mindestens genau so groß sein, wenn nicht größer.
Hast Du überhaupt schon eine Schaltungsidee, wenn Du glaubst den Aufwand abschätzen zu können?
BID = 161384
Morgoth
also wenn der ne555 eingang ähnlich präzise reagiert wie ein avr-eingang, dann ist die schaltung zur torerfassung denkbar einfach. impulslänge und dadurch totzeit für "wiederrauskommer" sind auch hinreichend einstellbar. und hintendran kann man sich dann entweder mit so nem guten stück austoben, wie du es hier gezeigt hast, oder halt nen led/lcd zähler anhängen. im ideralfall beträgt der schltungsaufwand dann 2 IC's und ein paar widerstände+2 kondensatoren pro Tor.
Die ganze Sache hat dann halt noch keine sonderfunktionen wie "nullchen" erkennung, blinken bei 5 toren, automatisches rücksetzen bei 6toren...etc
BID = 161735
e-bastler
Ich weiß nicht, ob du jetzt für Fototransistoren oder für die LDRs geschrieben hast.
Ich denke, dass die Kombination IR-Diode und Fototransistor auch funktionieren müsste.
Ich habe vor, und davon kann mich keiner abringen, als Toranzeige 10 Leds zu benutzen.
Ich bin jetzt auch mit meinen Schaltplan fertig. Ich denke das dieser soweit in Ordnung ist, bis auf die eine Sache mit Q11 (siehe Schaltplan) und den Fototransistoren so auch funktioniert, dass bei einen Tor (Fototransistor sperrt) der Trigger ein Signal bekommt!
e-bastler
BID = 161804
die Schaltung wird aus verschiedenen Gründen nicht funktionieren, aber ich werde mich hüten eine Begründung dafür von mir zu geben; ich halte mich nämlich jetzt zurück.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460609   Heute : 15980    Gestern : 20435    Online : 353        22.11.2026    20:25
