elektronische Wasserwaage
Serverzeit: 19 11 2026  18:14:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 476088
verloren
Hallo an alle,
ich möchte mich mal an euch mit einer Anfrage wenden. Wer kann mir hier helfen und etwas entsprechendes entwerfen oder direkt basteln?
Ich habe aus einer alten Elektor-Ausgabe einen Schaltplan für eine elektronische Wasserwaage vor mir liegen. Das Grundprinzip ist schon mal das Richtige, nur möchte ich mir das Teil gerne ein wenig anpassen, leider fehlt mir das dafür nötige Grundwissen. Im Anhang mal der bereits vorhandene Plan.
Die gewünschten Veränderungen:
Ich möchte die "Ausgabe" nicht auf 9 LEDs, sondern auf einem Display sehen. Auf diesem Display sollte dann der jeweilige Winkel als Zahl ablesbar sei (0-360). Die Genauigkeit ist nicht so relevant, also Abweichungen von 1,2 oder 3 Grad sind relativ egal. Desweiteren sollte die Ausgabe auf einem USB-Port rausgehen (übertreib ich? Sorry). Die Aktualisierungsrate sollte auch bei mindestens 20 Messungen pro Sekunde liegen. Ist das überhaupt mit dem vorhanden Schaltplan realisierbar?
Und das letzte "Schmankerl" :
Ich würde dann noch gerne zwei dieser elektronischen Waagen miteinander verbinden. Ums genau zu sagen, ich möchte zwei dieser Waagen im 90-Grad-Winkel aufbauen um dann auch beide Achsen messen zu können. Wenn das in einem einzigen System zusammengebastelt ist, reichts vollkommen aus. Also nicht zwei getrennte Systeme mit zwei Displays....es reicht eins.
So, ich denk das wars. Wer ist in der Lage, sowas aufzubauen, zu entwickeln oder mir irgendwie zu helfen, dass ich an sowas rankomm!? Vielleicht gibts das ja schon als kompletten Bausatz. Ich bin für alles offen. Ich hätte da schon noch das ein oder andere kleine Projekt, das ich gern verwirklichen würde. Das zielt alles in die gleiche Richtung wie die soeben erwähnte Waage. Kontaktaufnahme auch jederzeit per ICQ (137146424) oder E-Mail (ulibes@hotmail.de) möglich.
Danke schonmal an alle.
Uli
P.S.: Dateiupload funktioniert nicht so ganz, ich probiers gleich nochmal.
BID = 476097
verloren
So, hier der aktuelle Plan.
Uli
EDIT: Elektor-Schaltbild entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 26 Nov 2007 19:38 ]
BID = 476108
HeinzVogel
Hallo Uli,
schöne Grüße ins noch schönere Oldenburg.
verloren hat am 26 Nov 2007 17:02 geschrieben :
Bei dem Aufwand den du dir machen willst möchte ich dir einen Mikrokontroller ans Herz legen.
Dann kannst du das Display vernünftig ansteuern und noch ein paar Schalter hinzufügen.
Hast du damit Erfahrung?
USB ist nicht das Problem. Entweder nimmst du einen Mikrokontroller der USB kann (kompliziert) oder du nimmst noch einen USB<>RS232 Wandler dazwischen.
Für beides habe ich wohl sowas wie einen Plan rumliegen.
Bei der Aktualisierungsrate kommt es auf dein Programmiergeschick an, was bei einer USB-Lösung wahrscheinlich sowieso von nöten ist.
Siehe Oben...
Zwei an einen Mikrokontroller sollte kein Problem sein.
Zwischenfrage: Wofür willst du das ganze den haben? Sonst lass ich nämlich meine Tipps rechts liegen.
EDIT: Hab hier sogar noch was zu nem ADXL...
Ansonsten heisst es: Datenblatt lesen!
Weiß übrigens nicht ob du deinen Plan hier so veröffentlichen darfst...
Nein, Frau Bundeskanzlerin. Dezidiert Nein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HeinzVogel am 26 Nov 2007 18:17 ]
BID = 476536
teotihuacan
Für ein Projekt in diesem Umfang halte ich einen µC für unumgänglich. Mit allem anderen wirst du wahrscheinlich nicht glücklich werden. Wie ist denn die bisherige Schaltung aufgebaut?
BID = 477437
Hab ich jetzt was verschlafen?
Sind das schon Auswirkungen noch nicht öffentlich bekannter Regeln??
Wenn man hier wirklich in Zukunft kein Schaltbild mehr hochladen/zeigen darf,dann machts echt keinen Spaß mehr
Also Forum doch bei Sometimes in Peru hosten,da gibts keine EU-Vorgaben...
BID = 477442
sometimes
Nur kann man hier die Hoster vergessen.
Ich hab meine Server in D.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sometimes am  1 Dez 2007  5:20 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194377024   Heute : 31362    Gestern : 15353    Online : 1097        19.11.2026    18:14
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
