elektronische Torzählung (Kicker)
Serverzeit: 18 11 2026  14:53:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 123324
Morgoth
nö, die schaltung kann man so bauen, dass 2 signale ne bestimmte zeit auseinander sein müssen
BID = 123489
Flomix
Wie kann man das mit ner Lichtschranke machen, wenn das Tor stark größer ist als der Ball?
Beim "normalen" Kicker ist das ja wohl kaum ein Problem, aber z.B. bei ner Durchgangsprüfung an einer Tür oder einer Ausreiss-Alarm an einer Vogelkäfig-Tür ( ) oder sowas... hat da jemand Ideen? Kann man sowas verwenden wie die Diebstahlschutz-Teile in Kaufhäusern, oder was wo man ein Magnetfeld stört, und wie genau / aufwändig sind die?
Oder einfach eine Lichtschranke die über zwei gute Laserspiegel an der linken und rechten Wand in einem engen Zickzack entlangläuft, die müsste dann ja auch Unterbrechungen an jeder beliebigen Stelle merken können? (quasi wie bei Mission Impossible)
Wie ist das denn z.B. beim Eishockey gemacht, die haben ja auch einen Ton sobald der Puck die Torlinie passiert... die haben doch bestimmt keinen Sender im Puck oder
BID = 123521
wenn man die Lichtschranke dort anbringt, wo der Ball nach dem Schuss ins Tor entlanglaufen muß und hinten im Tor eine hängende Klappe mit einem Endschalter, der parallel zur Lichtschranke einen längeren Impuls auslöst, (so lange, bis der Ball an der Lichtschranke vorbei gerollt ist, NE 555),dann müßte es klappen.
Ich weiß nicht, wie hoch das Tor ist. Wenn die Torhöhe geringer als der doppelte Balldurchmesser ist, dann reicht auch eine Lichtschranke im Tor mit verlängertem Impuls, wie ja bereits vorgeschlagen wurde.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339117   Heute : 8689    Gestern : 12669    Online : 909        18.11.2026    14:53
