elektronische Torzählung (Kicker)
Serverzeit: 18 11 2026  07:01:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 94152
avusgalaxy
Und wie wäre es, wenn man die Dioden an der Basis und nicht am Emitter anlegt? Dann läuft der Strom über alle Transistoren...
BID = 105715
e-bastler
Herzlichen Dank an avusgalaxy für den Schaltplan und an die, die noch beigetragen haben.
Ich kapier zwar den Grundprinzip dieser Schaltung habe aber da noch ein paar Fragen zu diesen Schaltplan
-Für was ist die Leiterbahn mit R11 und die von Pin 13 gut?
-Warum gibt es denn diese Diodenstrecke überhaupt?
-Und was spielt das IC1P für eine Rolle?
BID = 108012
e-bastler
Ich würde mich über eure Antworten freuen!!!
BID = 108052
nullus
e-bastler hat am 23 Sep 2004 21:27 geschrieben :
IC1P ist kein eigenes IC, sondern ist Teil von IC1 (dem 4017N). Bei Pin 8 und 16 handelt es sich um die Spannungsversorgung des IC's (kannste dir auch im Datanblatt zum 4017 anschauen). IC1P=Powersupply
Der Übersicht halber werden die Spannungsversorgungen von IC's im Schaltplan (von Eagle & Co.) in der Regel "ausgelagert". Muss man sich erst dran gewöhnen, aber dann gehts...
Man korrigiere mich wenn ich Müll erzähle (bin selbst noch Anfänger) aber IMHO hättest du ohne die "Diodenstrecke" immer nur eine LED leuchtend. Die würde zwar wandern wenn ein Impuls kommt (ein Tor fällt), aber du möchtest ja ein, zwei, drei etc LED leuchten lassen.
Schau mal HIER, da steht's sehr schön erklärt was man mit Pin 13 und 15 (Enable und Reset) so treiben kann. Da du diese Funktion (Enable) aber nicht nutzen willst legt man den Pin wohl auf GND.
Ich glaub so isses. Falls es nicht so sein sollte mögen mich die kompetenten Regulars in der Luft zerreissen
Nullus
BID = 117979
e-bastler
Danke für deine Nachricht
Man könnte doch die Transistoren gegen Thyristoren austauschen und die Diodenstrecke ganz weglassen.
Das müsste doch genaus so funktionieren! oder?
e-bastler
BID = 121985
e-bastler
Mal eine andere Frage:
Wie viel Watt und mA muss ein Trafo haben um zwei solcher Schaltungen parallel betreiben zu können?
BID = 121997
Morgoth
so nen kleinen Trafo wirst du nicht finden, dass er für deine anforderungen nicht reicht...
Aber ich würde ne Batterie nehmen, dann haste keine restwelligkeit die für Fehlfunktionen in der schaltung sorgen könnte, und ausserdem kein kabel am Kicker.
was mich vielmehr interessieren würde ist wie du die Tore zählst, weil ich hab seit 2 jahren ein projekt mit nem optischen detektor laufen, un der funktioniert immer noch nicht, weil die bälle einfach zu schnell sind (muss langsam mal photodioden statt LDR's nehmen)
BID = 122031
e-bastler
danke für deine Antwort
jetzt zu deiner Frage wie ich die Tore zähle:
ich weiß nicht ob ich es schon erwähnt habe aber mein Kicker ist kompleter Eigenbau. Wenn ein Tor fällt rollt der Ball durch ein Rohr in einen Kasten. In jeden Rohr ist ein (mechanischer) Schalter angebracht
der so aussieht:
und sich so im Rohr befindet:
[img]C:\Dokumente und Einstellungen\Alexander Hengl\Desktop\Unbenannt.JPG
Der Ball drückt beim Vorbeirollen am Schalter das Metall nach oben und der Schalter gibt einen kurzen Stromimpuls ab
BID = 122033
e-bastler
das mit den Bildern hat nicht ganz gepasst hier noch das erste Bild
BID = 122036
e-bastler
entschuldigung jetzt hab ich das gleiche Bild nochmal erwischt
aber jetzt
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 122042
e-bastler
jetzt war das lezte mal
BID = 122045
e-bastler
ja einfach so wie ich ihn gezeichnet hab
30kB is scho a bisl wenig
BID = 122310
Morgoth
hmm, naja, diese techneik ist zwarnicht schlecht, aber bei den meisten kickern kommt es manchmal vor dass ein ball wieder aus dem tor rauskommt(egal wie schräg die platte hintendran ist). und da dies laut turnierregeln trotzdem als tor zählt bin ich überhaut erst auf die idee gekommen nen zähler zu bauen, der eben diese tore auch eindeutig identifiziert (deswegen meine lichtschranke IM Tor).
BID = 122358
der Schalter ist nicht entprellt und wird sicher zu Fehlzählungen führen.
Eine Lichtschranke in Verbindung mit einem NE 555 als Impulsformer ist betimmt schnell genug und sicher gut geeignet einen Zähler anzusteuern.
Die Dioden könnte man weglassen, wenn man superhelle LED`s
in ein Tableau baut und eine transparente Beschriftung von 1-10 davor anbringt.
BID = 123313
e-bastler
Ja da habt ihr zwar recht
Lichtschranke schön und gut aber wenn der Ball ins Tor rein und auch wieder raus geht wird das Tor doppelt gezählt. Das ist dann auch nicht der Hit
e-bastler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333911   Heute : 3473    Gestern : 12669    Online : 614        18.11.2026    7:01
