Elektronische Mausefalle
Serverzeit: 24 11 2026  21:46:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 655816
Blitz2000
Die idee mit dem Microschalter mach ich.
Es soll nicht abgeschaltet werden weils die Maus stört,
sondern da ich mir den Motor sonst Kaputt mach.
Und die Maus hat keine Chance zu entwischen (geht sehr schnell zu)
Danke
BID = 655823
Blitz2000
Das mit dem Mikroschalter mach ich
Danke
BID = 655865
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
....wäre es möglich die Konstruktion mal etwas ausführlicher zu beschreiben und/oder zu bebildern, wie das genau abläuft
BID = 655936
Bartholomew
Da fehlt momentan schlicht und ergreifend ein Monoflop oder ein Endlagenschalter. Sobald die Lichtschranke ausgelöst wird, wird der Motor mit Energie versorgt - aber nicht wieder abgeschaltet.
Ich plädiere auch für einen Endlagenschalter.
Ich denke doch eher, dass das Problem darin liegt, dass die Maus bei sehr kurzzeitiger Lichtschrankenbelegung erschrickt und noch entwischen kann. Das könnte man allerdings durch eine geschickte Anordnung der Lichtschranke(n) umgehen.
Oder man macht den Käfig einfach länger. Meine Schwester wollte mal eine entlaufene Maus mit so einer Lebendfalle (rein mechanisch) wieder einfangen. Sie hatte dann zwei halbe Mäuse.
Gruß, Bartho
BID = 655947
Blitz2000
Die Falle hat einen Motor, der die Klappe schließt, wenn die Maus in die Lichtschranke geht.Die Maus hat keine Chanche,denn die Lichtschranke ist am Ende der Falle.
Sorry, wenn des mit dem Bild wieder nicht klappt
Lukas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blitz2000 am 17 Dez 2009 14:31 ]
BID = 655956
GeorgS
Ich sehe nur einen Motor, der einen Riegel
freigibt, worauf ein gespanntes Gummi
die Klappe zuschnellen läßt!
Warum, um alles in der Welt, faselst du von
einer Klappe, die von einem Motor geschlossen wird?
Kopfschüttel
Dimmen ist für die Dummen
BID = 655961
Und warum eigentlich so ein riesen "Motor",wenn es ein kleiner Zugmagnet auch täte?
Dann bräuchte man auch nur die Lichtschranke und einen Monoflop...
BID = 655964
Meine Rede!
BID = 655965
Bartholomew
Ich würde einen Endlagenschalter so anbringen, dass er von dem rotierenden Holz erfasst wird. Alles andere wäre Stilbruch mit der bisherigen Konstruktion
Den Öffner sollte man sich mit einem Blechstreifen, der weggeschoben wird, leicht bauen können.
Gruß, Bartho
BID = 655966
Bartholomew hat am 17 Dez 2009 15:19 geschrieben :
BID = 655968
GeorgS
Na,
so einen Zugmagnet von einem Anlasser
würde sich doch ganz neckisch einfügen...
Georg
BID = 655969
Her Masters Voice
BID = 656000
Blitz2000
Coole Maus,hatte zu der Zeit leider momentan keinen Zugmagneten aber jetzt hab ich einen aus einem alten Kassettenspieler ist zwar sehr klein ,könnte aber klappen
Danke für die vielen Antworten
Lukas
BID = 656016
Er will doch, so wie ich das verstanden habe, die Maus lebendig fangen und nicht zu Tode erschrecken! Von wegen Anlassereinrückmagnet.
Wenn schon, dann sollte er doch gleich den Anlasser als Motor anbauen.
BID = 656017
Gibt auch Mausefallen völlig ohne Strom und Endschalter...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503165   Heute : 19736    Gestern : 16862    Online : 581        24.11.2026    21:46
