Elektronische Last
Serverzeit: 12 11 2026  02:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
Elektronische Last
BID = 1127859
Handbuch: https://supereyes.ru/img/instructio.....sbXPQ
BID = 1127861
krutz
winnman hat am 11 Dez 2024 16:58 geschrieben :
Wird wohl daran liegen, das der LED Treiber nur geringfügig über 5V ausgeben kann, daher wird bei 6V eben auch kein Strom mehr fließen weil er diese gar nicht erreichen kann.
Wäre plausibel. Nur, dass der Treiber direkt an der original LED durchaus 4,4A bei 6,75V Flussspannung liefert..
Muss also am Kunkin liegen, warum auch immer.
Jornbyte hat am 11 Dez 2024 17:49 geschrieben :
Vielen Dank! Das ist schonmal viel besser als der Beipackzettel im Paket!
Afug haben noch ein neues, unabhängiges Handbuch geschrieben, wo auch auf Eigenheiten und Hardwarefixes eingegangen wird (unzureichende Kühlung eines Bauteiles). Weiß jemand, wo man das noch bekommen könnte?
BID = 1127862
Diese Seite http://www.afug-info.de/Testberichte/Kunkin-KP184/ kennst du?
BID = 1127864
krutz
Jornbyte hat am 11 Dez 2024 19:27 geschrieben :
Ja, kenne ich, genau um dieses Handbuch geht es mir
Danke für das Stöbern!
BID = 1127866
Das kann schon mal passieren, wenn zwei Regler gegeneinander arbeiten.
Der Regelkreis in der elektronischen Last muss ja nur mal kurz überschwingen, sodass der LED-Treiber außerhalb seiner Spezifikation läuft, und schon hat sich das System festgefahren oder pendelt vor sich hin.
Leider ist sowas so gut wie unmöglich vorherzusehen.
BID = 1128124
Beckenrandschwimmer
Die elektronische Last kann an erweitern:
https://de.aliexpress.com/item/1005.....om%3A
Nur so als Denkanstoß.
MosFets parallel schalten geht im Schalterbetrieb. Da erhöht sich RDsOn mit der Temperatur. Im Linearbetrieb hast den selben Scheiß, wie bei PNP/NPN Transistoren. Da wird mit steigender Temperatur bei gegebener Gate-Spannung der Stromfluss höher! Man braucht dann entweder eine Regelung, habe ich in meinem linear geregelten 0...16V 0...60A Netzteil so gelöst und läuft seit mehr, als 15 Jahren problemlos, es kann die 60A bei 0,01V ohne probleme liefern, ein großer Kühlkörper + Lüfter ist dort aber Pflicht:
Oder "Source-Widerstände", wie die Emitterwiderstände bei Parallelschaltung von bipolaren Transistoren, die aber viel größer sein müssen, als bei den bipolaren Transistoren.
BID = 1128125
elo22
Zur Homepage von elo22
Beckenrandschwimmer hat am 25 Dez 2024 14:50 geschrieben :
»Wir können diese Seite leider nicht finden«
BID = 1128126
Murray
elo22 hat am 25 Dez 2024 19:09 geschrieben :
funktioniert aber
BID = 1128129
BlackLight
Dann such nach z.B. DL24MP 600 W.
Interessant, kannte ich auch noch nicht.
Die haben offensichtlich die DL24-Module anreihbar gemacht und ein Zentraldisplay kann eine ganze Bank von denen steuern.
Also 150W/300W/450W/600W - abhängig davon von wie viele Module (PCB+FET+Kühlkörper+Lüfter) man kombiniert.
Edit:
Nach Fotos werkeln nun vier FETs pro Platine/Kühlkörper: IRFP264/CS50N20 (200V/40A/250W Klasse)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BlackLight am 25 Dez 2024 21:17 ]
BID = 1128148
Karl-Friedrich
War so frei und habe den nutzlosen "Rattenschwanz" abgeschnitten:
https://de.aliexpress.com/item/1005004644040863.html
Müsste jetzt gut lesbar sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254805   Heute : 806    Gestern : 9083    Online : 596        12.11.2026    2:14
