Elektronische DC Last
Serverzeit: 27 11 2026  14:05:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 745154
sirius2
also ich habe jetzt eine geeignete Schaltung entworfen...
jetzt hab ich aber noch ne frage ich arbeite gerade mit einem Transistor würdet ihr mir bei diesem Projekt eher ein MOSFET oder ein Transistor empfehlen
und wenn ja, was ist denn der genaue Unterschied zwischen den Beiden???
Vielen dank für eure bemühungen...
grüße sirius
BID = 745167
IC-Killer
Guckle doch mal nach Mosfet und Bipolarer Transistor. Da ist alles erklärt.Ein bisschen was mußt Du schon selbst tun.
Zeigst Du uns den Schaltplan auch mal oder ist der Geheim?
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am  1 Feb 2011 16:50 ]
BID = 745192
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein MOSFET dürfte hier recht angebracht sein.
Zeichne die Schaltung auf und lade sie hoch.
Hier ist es üblich, daß die Azubis keine kompletten Schaltpläne bekommen. Ziel ist es ja, daß Du selbst eine Schaltung entwirfst. Sehen wir Fehler, weisen wir darauf hin. Gern setzen wir erklärende oder weiterführende Links, z.B. zu ElKo.
http://www.elektronik-kompendium.de/
Da werden viele Grundlagen und Grundschaltungen erklärt.
DL2JAS
BID = 745201
dl2jas
sirius2 hat am  1 Feb 2011 15:10 geschrieben :
Den Transistor mit seinen Grundschaltungen hattet ihr vermutlich schon. Er benötigt immer einen Steuerstrom, damit er leitend wird. Vereinfacht gesagt ist der Steuerstrom proportional zum Kollektorstrom.
Der MOSFET kommt ganz ohne Strom am Steuereingang aus. Er benötigt eine Steuerspannung, damit er leitend wird. Das macht die Sache angenehmer, wenn man steuern will, geht über ein Potentiometer als Spannungsteiler. Jetzt muß man nur noch wissen, welcher Strom bei welcher Steuerspannung fließen wird. Solche Angaben findet man in Datenblättern.
DL2JAS
BID = 745292
sirius2
hier mein schaltplan
BID = 745293
sirius2
^^ mein Schaltplan
BID = 745294
sirius2
eine Externe Triggerung muss ich noch ein Bauen und eine LED, welche mir den Betriebszustand anzeigt
vielen Dank gruß Sirius
BID = 745314
Ungefähr so könnte das funktionieren, wenn man geeignete Teile verwendet.
Wozu dient der 1k2, wozu der 100p?
Wo sind die geforderten zwei Schutzmechanismen?
Da das ja vermutlich auf eine Leiterplatte hinausläuft, solltest du dir jetzt schon angewöhnen deine Schltungen mmt einem der kostenlos erhältlichen Schaltplan- und Layoutprogramme anzufertigen.
Eagle von Cadsoft z.B. kommt mit einer sehr großen Bauteilebibliothek, während Target von IBF einen eingebauten Simulator und 3D-Ansichten der Platine bietet.
Dort, wo ein Simulator fehlt, kannst du auch das kostenlose LTSPice von Linear Technology verwenden.
Ein Simulator, den man natürlich auch mit den richtigen Modellen verwenden muß, gibt die wichtige Aufschlüsse z.B. über Schwingneigung und andere Fußangeln, die die reale Schaltung haben kann.
BID = 745326
IC-Killer
Hat er doch , eine Fusel (Strom) und eine Diode (Verpolung). Wobei ich die Diode ggf. Antiparallel zum Eingang nach der Sicherung bauen würde (Sicherung löst bei Verpolung aus).
Des weiteren würde ich einen Regler niemals als reinen Komparator (Zweipunktregler) bauen, da wird es fast zwangsläufig irgendwo zum Schwingen kommen. Also imho immer als P/I/D oder Kombi-Regler beschalten.
Nicht einmal einfachste Zweipunktregler (z.B. Dämmerungsschalter und co.) werden ohne Rück- oder besser Mitkopplung (Hysterese) betrieben, damit es (sehr) nahe am Schaltpunkt nicht zum Schwingen kommt.
Aber ich kann mich ja auch irren
Gruß Killer
BID = 745328
sirius2
neue Schaltung
BID = 745329
sirius2
so jetzt das ganze mal noch ein bissle schöner und Ordentlicher
antweort:
die hab ich doch im Lastteil eingebaut einmal die Diode als Verpolungsschutz und die 1 A Sicherung für überStrom.
solangsam neigt sich das Projekt der Bauphase hingegen
vielen Dank an diejenigen die mir weitergeholfen haben
BID = 745332
IC-Killer
Noch eine Kleinigkeit: Lade Bilder/Schaltpläne doch bitte im JPG oder GIF-Format hoch, es ist blöd immer erst Word anzuwerfen, um ein Bild anzuschauen.
Schreib doch mal ob die Last bei schnellen Eingangsspannungsänderungen bzw.Lastwechseln schwingt oder ob es zu (Strom-)Überschwingern kommt (Oszi), wenn Du fertig bist.
Gruß Killer
BID = 745361
dl2jas
Beschreibe die Funktion der Schaltung!
Wenn Du die Schaltung verstanden hast, wird dir auch ein sinnvollerer Wert für den Widerstand zwischen Emitter und Masse einfallen. Ihr habt bestimmt im Unterricht die Kollektorschaltung gehabt.
DL2JAS
BID = 745580
sirius2
sodele hab jetzt meine Schaltung mal aufgebaut
dann ist mir aufgefallen das ich den OP falsch verschaltet habe
er reagiert jetzt nicht auf meinen Poti, sondern gibt einfach die 12 V versorgung an den Ausgang durch.
Muss mir mal überlegen wie ich den Verschalten muss, um Die OP-Ausgangsspannung mit meinem Poti zu regeln
vllt habt ihr ja noch irgendwelche vorschläge...
gruß sirius
BID = 745645
wulf
was nimmst du denn für einen OPV? (Common Mode Range beachtet?)
Die Schaltung ist vom Prinzip her schon richtig, wenn die Sollspannung größer als die Istspannung ist, dann dreht der OPV auf.
Übrigens würde ich die Spannungsverstärkung vom OPV etwas herabsetzen, nur gerade so hoch wie nötig. Also einen Widerstand parallel zum 100pF Kondensator. Danach wirst du aber auch den Wert vom Kondensator anpassen müssen.
Ich habe vor einiger Zeit mal einen Temperaturregler für einen TCXO gebaut. Ein MOSFET als Heizelement und ein LM35 zur Temperaturmessung.
Das, für dich, Interessante dabei ist, dass der MOSFET eine eigene Stromregelung bekommen hat. Die Schaltung hat so funktioniert, allerdings habe ich die Bauteilwerte noch um einiges optimiert und leider die Änderungen nicht in diesem Schaltplan eingezeichnet. Soweit ich mich aber erinnern kann hab ich nur das Tau vom Temperaturregler von 10 Sekunden auf 1 Sekunde verringert. Ist aber alles schon etwas länger her und die Schaltung liegt irgendwo im Keller, gut versteckt.
Grüße
Simon
Edit: Was ich vergessen hatte dazuzusagen: Diese Schaltung ist sehr gemächlich beim Regeln, auch der Stromregler ist relativ Träge und hat eine Zeitkonstante von ca. 50ms.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am  3 Feb 2011 15:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577789   Heute : 14927    Gestern : 30885    Online : 743        27.11.2026    14:05
