Elektronikbastler zum Umbau einer Dunstabzugshaube Nähe 85630 gesucht
Serverzeit: 18 11 2026  11:35:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: dunstabzugshaube (433)
BID = 744530
electrixx2003
Beim pingopilot entsteht aber ein Überdruck im Schornstein, und dann nützt das Öffnen des Fensters nicht viel.
Er kann sogar einen E-Herd in der Küche haben und trotzdem besteht die Gefahr, daß aus dem Zentralheizungofen im Keller das Abgas herausgedrückt wird.
Wodurch entsteht dieser Überdruck?
Ich kannte bisher nur die Problematik, dass die Abzugshaube eben den Unterdruck im Raum oder der entsprechenden Wohnung erzeugt und sich irgendwo die Luft nachsaugt, im "Fehlerfall" eben rückwärts über den Schornstein (das hast du ja auch so erklärt).
Wie ist dann die Zusammenstellung bei pingopilot, dass dort ein Überdruck im Schornstein entsteht?
Bei den von mir genannten Ratschlägen handelt es sich um meine persönlichen Erfahrungen, die nicht zwingend immer der Richtigkeit entsprechen müssen. Haftungs- und Schadensersatzansprüche schließe ich aus!
BID = 744667
pingopilot
Also der Schornsteinfeger würde einer Fensterkontaktlösung zustimmen.
Er hat auch der Drosselung auf Stufe 1 zugestimmt (nach Druckmessungen während die Dunstabzugshaube auf Stufe 1 lief.)
Es gibt im Wohnzimmer (mit Kacehlofen) und in der Küche jeweils kleine Zuluftgeräte mit Wärmetauscher.
BID = 744891
Bartholomew
Wenn der Dunstabzugsmotor mehr Luft in den Kamin reinpustet, als nach oben hin entweichen kann, nehme ich an. Dann strömt die Luft eben auch nach unten, und an der Heizungsanlage ist kein ordentlicher Zug nach oben mehr gegeben.
Ist aber nur Spekulation meinerseits.
BID = 745083
electrixx2003
d.h. Dustabzug und Holzfeuerung arbeiten in den selben Kaminzug? Ist sowas zulässig (hier bei uns in BaWü gleub ich generell nicht, kann mich aber täuschen).
Dann wäre das natürlich eine Erklärung.
BID = 745103
pingopilot
Bartholomew hat am 31 Jan 2011 16:05 geschrieben :
??? Wie kommt Ihr auf solche Annahmen?
Der Dunstabzug bläst die Küchenluft aus dem Haus.
Der Kachelofen steht im Nebenraum und hat einen eigenen Kaminzug.
Wenn die Dunstabzugshaube die Luft sehr stark nach außen bläst, muss die Luft ja irgendwoher kommen. Sie wird laut Kaminkehrer auch aus dem Nebenraum angesaugt und kann damit angeblich den Kachelofenabluftstrom teilweise ansaugen. Ist aber alles Offtopic!!
Ich suche einen Elektronikbastler, der die Dunstabzugshaubenelektronik leicht modifiziert! (siehe 1.Post)
BID = 745115
electrixx2003
So wie pingopilot es beschreibt meine ich es doch, von daher trifft perls Aussage doch gar nicht zu?!?
perl hat am 29 Jan 2011 22:54 geschrieben :
Deshalb weiterhin meine Meinung: Umluft oder Fensterkontakt.
BID = 752919
electrixx2003
hatte gehofft, perl erklärt seine Theorie nochmal.
BID = 752942
Das ist keine Theorie.
In Ermangelung anderer Informationen bin ich davon ausgegangen, daß das Gebläse den gleichen Schornstein benutzt wie die Heizung.
Wenn das nicht der Fall ist, reicht natürlich ein Fensterkontakt.
Trotzdem ist das kein Bastelwerk.
Am besten wäre es wohl, wenn der Schornsteinfeger dir einen Elektriker benennt, der das nach seinen Vorgaben installiert, und der Schornsteinfeger dann einen entsprechenden Abnahmeschein erstellt.
BID = 752976
electrixx2003
Alles klar, ich kannte nur noch keine Lösung wo Kamin und Dunstabzug in einen Zug gehen (dachte immer das sei verboten).
Danke für die Erläuterung.
In Bezug auf des Problems Lösung bin ich auch perls Meinung.
BID = 754221
walterm
Zur Homepage von walterm
Also wenn der Schornsteinfeger die Stufe eins schon erlaubt hat, dann kann man wohl riskieren, für zwei Sekunden fester zu blasen!
Und das würde ich ohne Elektronik machen: Für Stufe drei einen Taster.
Und dann aufpassen, dass niemand dort stehen bleibt und zehn Minuten lang drückt...
FG
Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336862   Heute : 6431    Gestern : 12669    Online : 1032        18.11.2026    11:35
