Elektromagnetischer Schaltkontakt
Serverzeit: 22 11 2026  21:21:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 702620
noway1
bin neu hier und bitte alle Experten um Hilfestellung bei folgender Aufgabe:
Habe eine Katzenklappe mit Elektromagnet gekauft. Diese funktioniert normalerweise so, dass sich die Klappe in geschlossenem Zustand befindet. Die Katze trägt ein Halsband mit Magnet. Sobald sich die Katze der Klappe nähert, öffnet sich die Klappe. Das ganze funktioniert mit einer 9V Batterie.
Hier besteht aber das Problem, dass der Magnet verloren gehen könnte bzw. dass sich die Katze das Halsband abstreift. Deshalb folgende Idee:
Der Kater soll die Klappe ohne Magnet bzw. ohne Hilfsmittel selber bedienen, so dass nur er das Gebäude betreten kann.
Prinzip: Kater betätigt von außen einen Taster mit seiner Pfote, ein Elektromagnet öffnet für einige Sekunden die Katzenklappe, Kater geht durch, Elektromagnet schließt Klappe wieder. Dies soll mit einer 9V Batterie funktionieren.
Kann mir hierzu jemand sagen, welche Bauteile ich benötige bzw.wie dieses Ganz dann zu schalten ist?
Bin dankbar für clevere Hinweise!!
BID = 702623
Ein NE555 mit etwas Hühnerfutter als Monoflop und ein Schalttransistor reicht dafür aus. Google findet da tausende Schaltungen.
Das größere Problem wird sein, der Katze das ganze beizubringen, wobei ich mich immer wunder, was die alles lernen können, wenn sie wollen.
Die 9V Batterie könnte allerdings ein Problem werden, ich würde das ganze mit einem Netzteil betreiben.
BID = 702635
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Hier was vom blauen Klaus:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191280/
Das Ding ist ist recht genau das, was Mr.Ed vorgeschlagen hat, Schaltzeit von 0,3 bis 100 Sekunden.
Du kannst den Bausatz direkt bestellen, empfehlenswert für einen Elektronikanfänger.
In der Produktbeschreibung steht ein Link zur Anleitung. Die enthält auch den Schaltplan und eine Schaltungsbeschreibung. Wie schon zuvor geschrieben, mit einer kleinen Batterie 9 Volt wird das nichts, nehme ein geeignetes Netzteil. Die Schaltung im Link wird vermutlich auch mit 9 Volt arbeiten.
DL2JAS
BID = 702706
Ist die Katze gechipt? http://de.wikipedia.org/wiki/Tierregistrierung
Dann könntest du sogar dafür sorgen, dass nur deine Katze Eintritt bekommt, und nicht auch andere oder die schlauen Mäuse und Ratten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194461610   Heute : 16982    Gestern : 20435    Online : 444        22.11.2026    21:21
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
