Elektrofahrrad Energierückgewinnung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
Elektrofahrrad Energierückgewinnung |
BID = 415630
Esko Stammposter
Beiträge: 465 Wohnort: Cadolzburg
 An die Induktivität hab ich jetzt gar nicht gedacht, das würde schöne Funken geben.
Dafür habe ich eine neue Idee: Warum nicht einfach den vollen Strom zulassen. Die Bremswirkung wird dann zwar sehr groß, aber eben nur bei hohen Geschwindigkeiten. Das kommt dann wohl dahinaus, was Chris schon schrieb. Nur wenn der Akku voll ist, muss man die Energie irgendwie verbraten.
BID = 415665
Steppenhund Neu hier
Also das Fahrrad ist Zulassungsfrei, weil ich keinen Gasdrehgriff habe, sondern weil ein Magnetgeber am Tretlager befestigt wird, das Rad wird angetrieben, sobald man in die Pedale tritt. Wenn ich nur leer trete, schaft das Fahrrad keine 15 KM/H, wenn die Bremswirkung drei mal so hoch ist, wie die Beschleunigung, ist die Bremse immer noch nicht stark genug um mich über den Sattel zu hebeln. Der Sattel ist über einen Meter vom Drehpunkt des Vorderrades entfernt, das heißt die Bremse müsste 1300 Nm Leisten um mich übers Vorderrad zu schubsen, ein wenig unrealistisch für einen 250 Watt Motor.
Ich sag ja ich will die Volle Bremsleistung, nix zum regeln, nur hab ich das Prinzip immer noch nicht verstanden.
Wie erreicht man das der Strom zur Batterie fließt?
BID = 415710
perl Ehrenmitglied
Das hatte ich ja schon geschrieben und Chris11 hatte es ergänzt.
Im Prinzip brauchst du eine Ausgangsstufe wie bei einem CMOS-IC, nur mit sehr dicken Transistoren.
Daran eine Drossel zur Last und evtl noch ein Siebkondensator.
So einfach geht das.
Im Prinzip. Denn bekanntlich steckt der Teufel im Detail.
In der Praxis wirst du es aber nicht zuende bringen, denn es wird dir um die Ohren fliegen, wenn nichts schlimmeres passiert.
Als fang es besser erst garnicht an.
BID = 415730
ok also werde ich das mal lassen.
trotzdem erkläre mir mal mit worten die ich verstehe was diese Ausgangsstufe macht und wie das funktionsprinzip ist, ich verstehe das so nicht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194502255 Heute : 18823 Gestern : 16862 Online : 955 24.11.2026 21:08 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0173909664154
