Elektrische Leistung messen?
Serverzeit: 25 11 2026  01:45:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 80735
tixiv
Ja genau, stimmt. Die Wurzel btracuht man hier wirklich nicht, die währe nur beim errechnen vom effektivstrom notwendig.
Die Periodendauer ist 1/50Hz, also 20ms . Aber das bilden von der Effektivleistung mach man, indem man mit einer gewissen Samplingrate Strom und Spannung gleichzeitig Misst, diese miteinander multipliziert, und dann zu einer Summe aufaddiert. Diese Summe kann man dann nach dem vielfachen einer Periodendauer des 50Hz Signals durch die Anzahl der Messwerte teilen, und so erhällt man den mittleren Strom. Und zwar theoretisch ohne Fehler, wenn man eine unendlich hohe Samplingrate verwenden würde.
Aber ich denk mal so ab 25 Samples pro Periode wird für eine halbwegs gute Messung genügen. Müsste man eben ausrechnen ode rausprobieren, wie genau das wird. Eine höhere Samplingrate ist natürlich immer besser, aber die Berechnung dauert ja auch immer ne Zeit, also muss man schauen was da machbar ist.
BID = 82958
Magni
So... das messen klappt nun ganz gut.
Die Messdaten sollen nun zu einer Basisstation per Funk übertragen werden. Dafür benötige ich nun UHF/HF-Module, wie sie z.B. bei ELV zu haben sind.
Weiß jedoch jemand wo man sie billiger als bei ELV bekommen kann? Bei ELV kostet eins etwa 13€ und da ich 4 davon brauche (2 Empfänger + 2 Sänder) kommt schnell 50€ zusammen, das ist bissle teuer. Ists nicht besser dann gleich so ein Funkdimmer (1Sender+3Empfänger) für 15€ bei Realkauf zu kaufen und den dann umzubasteln?
gr
Adrian
BID = 83078
Magni
Habe bei http://www.funkmodul.com/ günstige Funkmodule gefunden.
Gr
Adrian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508771   Heute : 2707    Gestern : 22653    Online : 314        25.11.2026    1:45
