einstellbarer Impulsgeber
Serverzeit: 16 11 2026  18:21:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: impulsgeber (139)
BID = 751228
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ein Relais ist ein Schalter.
Die Spannung, die am Eingang anliegt, schaltet es zum Ausgang durch, wenn es anzieht. Wenn Du eine einstellbare Spannungsquelle benötigst, ist das eine weitere Schaltung, die es bestimmt auch als Bausatz gibt.
DL2JAS
BID = 751229
ElektrikerSchocker
Ja ich bin ja nicht blöd aber irgendeiner meinte vorhin, dass man da von 0-40V regeln könnte...
Also... ich habe eine Spannungsquelle von 15 V schließe die an das relais an und das Relais mit einem Verbraucher, richtig?
BID = 751236
ElektrikerSchocker hat am 27 Feb 2011 15:58 geschrieben :
Hat ja auch (noch) keiner behauptet...
zeig mal,wo einer was von regeln geschrieben hat
Nicht wirklich.
BID = 751238
dl2jas
...aber irgendeiner meinte vorhin, dass man da von 0-40V regeln könnte...
Wer?
Ansonsten funktioniert dein etwas holprig beschriebener Vorschlag der Verschaltung.
DL2JAS
BID = 751239
ElektrikerSchocker
Wo haste denn das nun wieder her?
Weil der BAustein bis zu 40V schalten kann,heißt das doch lange noch nicht,das du da auch 40V anlegen mußt
Brauchen tut das Teil 12 -15V Versorgungsspannung,schalten kannste damit von 0-40V max.1A alles...
-das hattest du geschrieben
BID = 751240
ElektrikerSchocker
mit du meinte ich kleinspannung
BID = 751244
Huhnsuppe
Vielleicht sagt ja ein Bild mehr als 1000 Worte???
...OK... ist jetzt in der schnelle nicht wirklich doll geworden. Aber vielleicht hilft es ja etwas zum Verständnis, Schocker?
Viele Grüße :)
BID = 751245
ElektrikerSchocker hat am 27 Feb 2011 16:15 geschrieben :
Eben.
Und ich lese kein Wort von regeln...
BID = 751247
ElektrikerSchocker
Ja das verstehe ich ja schon aber ich verstehe nicht, wie dieses 0-40V entsteht, da man ja die Spannung nicht regeln kann und somit bei jedem impuls 1A/40v fließen
BID = 751250
ElektrikerSchocker
@Kleinspannung
Was meinst du denn mit alles schalten? wenn du da ne Led anschließt wird die sich bedanken? oder was meinst du mit alles? da kommen doch immer 40V/1A im geschaltetem zusatnd raus?!
BID = 751251
HansG
Zur Homepage von HansG
Mit diesen Angaben geht es um die Belastbarkeit des Relais. Für Die Last ist das Relais lediglich ein Schalter.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 751254
ElektrikerSchocker
Ja genau das meine ich man kann somit nur an oder aus regeln und nicht halbe Last o.ä.
BID = 751255
dl2jas
ElektrikerSchocker hat am 27 Feb 2011 16:33 geschrieben :
...da kommen doch immer 40V/1A im geschaltetem zusatnd raus?!
Wie kommst Du zu dieser Annahme?
DL2JAS
BID = 751257
HansG
ElektrikerSchocker hat am 27 Feb 2011 16:41 geschrieben :
Was willst du denn immer "regeln"?
Ein Relais ist ein Schalter und der schaltet "Ein" oder "Aus".
BID = 751258
ElektrikerSchocker
Ja weil ein Relais nur an oder aus kennt und die Zeiteinstellung. Oder irre ich?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315099   Heute : 9878    Gestern : 12485    Online : 307        16.11.2026    18:21
