Einsteiger will für Aquarium Mondlichsteuerung bauen...
Serverzeit: 22 11 2026  17:30:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 773018
schnulli887
Hallo liebe Forenmitglieder!
Ich bin neu im Thema Elektronik. Ich habe bisher ein paar Schaltungen nachgebaut aber keine große Ahnung.
Ich möchte für mein Aquarium folgendes bauen:
Eine Box, die überprüft, ob das AQ-Licht noch an ist.
Falls es nicht mehr an ist sollen weiße LEDs den Mond 'simulieren'. Das wars schon. Nix mit dimmen und anderem Schnick-Schnack.
Ich denke mal ich benötige so einen Lichtsensor und ein paar LED, die ich mit einem Vorwiderstand an einen 12V-Trafo hänge. Soweit meine vagen Ideen.
Es wäre außerordentlich nett, wenn mir jemand etwas Schützenhilfe leisten könnte und mir ein paar Tips geben könnte.
So nach und nach soll es dann mehr werden, Temperaturmessung, ph-Messung, Kommunikation mit PC, Meßreihen aufbauen usw. usw. Aber erst mal eine kleine einfache Aufgabe.
Vielen Dank!
Schnulli887
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnulli887 am 28 Jun 2011 19:05 ]
BID = 773024
Rafikus
Hallo.
Was ist denn dieses AQ-Licht?
Ist das eine besondere Leuchte, ist damit eine besondere Lampenart gemeint?
Musst Du erkennen, ob die Leuchte tatsächlich leuchtet (Licht emmitiert), oder reicht es, zu wissen ob die Leuchte eingeschaltet ist?
Wo, oder von wem (was) wird die Leuchte geschaltet?
Gibt es einen Zeitautomaten, oder wird von einem variabelintelligenten, biomechanischen Schaltorgan geschaltet (der Mensch selbst)?
Wenn nur per Hand geschaltet wird, dann reicht es doch mit einem zweiten Schalter die Dioden einzuschalten.
Wenn es einen Automaten gibt, dann brauchst Du einfach ein Relais. Die Relaisspule wird parallel zur Leuchte geschaltet. Der Öffner wird in den Stromkreis der Leuchtdioden eingeschliffen.
Rafikus
BID = 773029
Dann lass sie doch einfach durchlaufen.
Solange die normale Beleuchtung eingeschaltet ist, fällt das nicht auf, und im Übrigen ist im richtigen Leben der Mond manchmal auch am Tage zu sehen.
BID = 773093
schnulli887
Rafikus hat am 28 Jun 2011 19:24 geschrieben :
Hallo.
--> das Aquarium wird mit einer 40W Neonröhre beleutet.
--> normale Neonröhnre, die über eine Zeitschaltuhr gesteuert wird
--> ? Ist mir egal. Wenn die Zeitschaltuhr um 0.00 Uhr das Licht löscht soll das Mondlicht angehen.
--> siehe oben, Zeitschaltuhr (zwischen Steckdose und Stecker)
--> äh, die Uhr...
--> Und wie baue ich das ein? Ich hab wie gesagt fast null Ahnung. Die Neonröhre hängt ja an 220V, die Dioden werden von einem 12V-Trafo gespeist werden.
--> kann ich denn da ein Relais einbauen? Funktionsweise des Relais ist mir bekannt (Induktion erzeugt elektr. Feld, 2 unterschiedliche Schaltungen sind so möglich... (so in etwa...))
Rafikus
Ich habe hier so Lichtsensoren herumliegen, wenn ich die ins Licht halte hat der 10kOhm, in Dunkelheit so 130kOhm...
Freue mich auf Antwort.
Gruss
schnulli887
BID = 773109
Mit Tageslicht oder Glühlampenlicht gemessen, oder mit dem Licht der Leuchtstofflampe? (Nicht "Neonröhre" , - das wäre Puffreklame.)
Und warum die LED nicht einfach durchlaufen lassen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jun 2011  0:39 ]
BID = 773121
Grundsätzlich spricht nichts dagegen.
Ist das so eine, die man einfach in eine Steckdose steckt?
Hier hast du geraten, oder?
Vielmehr ist es so, dass ein elektrischer Stromfluss durch eine Spule einen magnetischen Fluss im Eisenkern des Relais vervorruft.
MfG Mathias
BID = 773123
schnulli887
ich habe den Lichtsensor gemessen einmal direkt unter meiner Schreitischlampe und dann einmal unter dem Tisch (da wo es dunkel ist).
Ja, die Zeitschaltuhr ist so eine, die man in die Steckdose steckt.
Und das mit dem Relais stimmt doch so halb, oder? Das Prinzip Strom durch Spule erzeugt Magentfeld und das schaltet dann habe ich prinzipiell verstanden. (Wenn ich schon alles wüßte müßte ich ja nix posten... )
Warum nicht durchlaufen lassen?
Na, weil ich doch was über Schaltungen lernen will, deshalb möchte ich sowas bauen, was halbwegs intelligent ist...
Hoffe die Infos geben weitere Impulse zum diskutieren...
Gruss
Schnulli887
BID = 773136
Gute Idee,
aber dann solltest du mit dem Licht der Lampe messen, die auch verwendet wird, denn das Spektrum einer Leuchtstofflampe weicht doch erheblich von dem einer Glühlampe ab.
Eine Zeitschaltuhr für die Leuchtstofflampe gibts für 3 € im Baumarkt.
Damit ist dieser Punkt erledigt.
Auf der 230V Seite solltest du nicht experimentieren, weil potentiell lebensgefährlich.
Um die LEDs zu betreiben, besorgst du dir ein Steckernetzteil, welches Gleichspannung (DC) liefert.
Das muß man nicht unbedingt kaufen, denn in den meisten Haushalten liegt so etwas heute schon, von einem ungenutzten Altgerät stammend, herum. Sonst mal Bekannte danach fragen.
Wenn die Daten des Steckernetzteils dann bekannt sind (stehen i.d.R. drauf), dann kann man die LEDs und den restlichen Kleinkram zur Aktivierung des Lichtsensors kaufen gehen.
BID = 773154
schnulli887
perl hat am 29 Jun 2011 09:35 geschrieben :
Gute Idee,
Ja genau.
An 230V experiemetier ich natürlich NICHT rum. Zeitschaltuhr ist vorhanden und schon dran. 12h pro Tag ist die Leuchtstoffröhre angeschaltet.
Jetzt brauch ich Schützenhilfe, wie ich das auf dem Steckbrett stecke damit wenn es dunkel wird das Diodenlicht an geht.
Elektronikbauteile sind auch en masse vorhanden, leider noch nicht das Wissen dazu. 12V DC Netzteil ebenfalls.
Kannst du mir eine Schaltung malen?
Wäre suuupernett.
Gruss
Schnulli887
BID = 773157
Du brauchst nicht alles zu zitieren, was oben zu lesen steht, das schadet nur der Übersichtlichkeit.
Zusätzlich zu den LEDs und dem Netzteil wirst du einen Transistor und ein paar Widerstände brauchen.
Schreib mal auf, was du so hast.
Wo bleibt der Widerstandsmeßwert des von der Leuchtstofflampe bestrahlten LDR?
BID = 773261
schnulli887
Hallo Perl,
anbei die Liste bzw. Bilder von den Dingen, die ich mein Eigen nenne:
guckst du hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....NX:IT
und dann noch folgende Bilder:
und dann noch ein Verdrahtungsset und eine Kiste Kondensatoren.
Widerstandswerte LDR:
- im Licht der Leuchtstofflampe: 14kOhm
- in einer dunklen Ecke: ca. 1,2 MOhm
Transistoren:
- BC33 7-25
- CTBC 548B
- 2N2222
Reicht das an Informationen?
Gruss
Schnulli887
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnulli887 am 29 Jun 2011 23:31 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schnulli887 am 29 Jun 2011 23:35 ]
BID = 773272
schnulli887
Schau mal,
ich hab hier das gefunden:
http://www.elv-downloads.de/service.....m.pdf
Das sollte doch für meine Zwecke das Richtige sein?
Kommentare gerne...
Gruss
Schnulli887
BID = 773273
schnulli887
Ich habe eben mal die Stückliste in meinem Bestand gesucht.
Bis auf 4 Widerstände (Rest paßt nicht) habe ich nicht die Richtigen.
In wie weit läßt die Schaltung andere Widerstände zu?
Ich fahr nachher mal in die Stadt und kaufe direkt nach Stückliste...
BID = 773278
Das größere Problem, abgesehen von den fehlenden Widerständen wird sein, dass die Schaltung für eine Photodiode ausgelegt ist.
Wenn du in Zukunft mehr basteln willst, würde ich dir empfehlen, ein Sortiment Metallschichtwiderstände zuzulegen (E12 Reihe sollte für den Anfang reichen).
MfG Mathias
BID = 773306
Die hat er doch, siehe erstes Bild.
@schnulli887: Ja mit deiner Teilesammlung kann man schon etwas anfangen.
Welche deiner Transistoren du verwendest ist ziemlich gleichgültig.
Bei hohen Stromen so ab 50..100mA bis zu 500mA sind BC337 und 2N2222 gut geeignet, für niedrige Ströme, etwa bis 100mA, ist der BC548 besser, weil er mehr Verstärkung hat.
Wenn du nun noch verrätst welche und wieviel LEDs du verwendeten möchtest, kann man sich eine einfache Schaltung überlegen.
Eine weiße LED sehe ich in deinem Vorrat übrigens nicht.
Unser LED-FAQ hattest du gelesen und verstanden?
Falls nicht, hole das bitte zuerst noch nach.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458586   Heute : 13957    Gestern : 20435    Online : 308        22.11.2026    17:30
