Einschaltüberwachung mit fehlender Masse?
Serverzeit: 18 11 2026  11:54:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1030970
Schau dir mal diese Zeichnung an . Hier dient die Z-diode der Spannungsstabilisierung für den 24 Ohm Widerstand Der Gesamtstrom fließt über den Vorwiderstand (R1)und teilt sich dann auf in einen Strom durch die Z-diode und einen Strom durch den 24 Ohm Widerstand(R2). Allerdings gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen einer LED und einer Z-Diode. Deshalb auch der Hinweis das die Led evl sehr schnell das Zeitliche segnen kann besonders bei höheren Temperaturen! je Kleiner R2 wird umso kleiner wird auch der Strom durch die LED! Das wirkt der Eigenerwärmung der Z-Diode oder der Led entgegen!
Edit: insofern hat Myon schon recht das durch den R parallel zur Led ein Teilstrom fließt.
Denkfehler meinerseits, der Led schlicht und einfach immer per Vorwiderstand betreibt und zur Strombegrenzung eben diesen verwendet und nicht noch zusätzlich einen Parallelwiderstand.
Der Vorwiderstand ist hier ja das Relais und ca 70mA werden durch R2 an der LED vorbei geschleust. Mitunter sieht der Förster den Wald nicht vor lauter Bäumen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  3 Dez 2017 21:27 ]
BID = 1030972
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Ok, muss ich mal sehn, ob ich aus alternativen Grabbelteilen mal nen Testaufbau machen kann. Hab zwar das eigentliche Relais noch nicht, aber viell. findet sich eines mit ähnlichem Spulenwiderstand.
MFG Andy
BID = 1030975
Myon
Aus Forum ausgetreten
Die Zeichnung ist vielleicht auch suboptimal für das Verständnis. Man denke sich die LED mal weg: Kernstück ist ein Spannungsteiler 24 Ohm und 140 Ohm. Am Verbindungspunkt stellen sich damit 10.2 Volt ein resp. 1.8 Volt über den 24 Ohm.
Kommt die LED dazu, fliesst noch etwas mehr Strom durch die Relaisspule und es fällt also etwas mehr Spannung daran ab. Das Potenzial am Verbindungspunkt verschiebt sich damit ebenfalls etwas auf 10.4 Volt resp. 1.6 Volt.
Wird der Strom in LED||R zu gross, steigt der Spannungsabfall an der Relaisspule weiter und die Spannung an LED||R sinkt, womit der Strom wieder zurückgeht und v.v.
PS: Das Konzept ist durchaus recht exotisch resp. aus der Mode gekommen. (Ein Reisezugwagen aus den 60er-Jahren ist die jüngste mir bekannte Anwendung.) Die meisten würden wohl den Widerstand durch 3 Dioden in Flussrichtung ersetzen und der LED noch einen Begrenzungswiderstand beipflegen. Dann bliebe aber der Spule noch etwas weniger übrig.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am  3 Dez 2017 22:01 ]
BID = 1031006
rasender roland
Schon lustig wie hier für einfache Probleme komplizierte Lösungen entworfen werden.
Bei meiner Variante wären es zwei LED und jeweils ein 1kOhm Widerstand.
Rasender Roland
BID = 1031009
Corradodriver
Sorry Roland, ist echt unter gegangen. Hab ich überlesen...
Muss ich testen, ob das funktioniert, da das Zündgerät ne Impulselektronik eingebaut hat. Keine Ahnung, ob ich mir über diese die Masse holen kann.
MFG Andy
BID = 1031030
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...aber das ist doch gerade die Herausforderung es so kompliziert wie möglich zu machen, einfach kann ja jeder
BID = 1031035
Myon
Was ist daran kompliziert? Der Unterschied liegt in Schalterstellung 1+2.
BID = 1033191
Corradodriver
Sooooooooooo, nochmal ne Rückmeldung von mir.
Gestern kam endlich der lang ersehnte Serien-Drehschalter. Heute eingebaut, konnte ich die Einschaltüberwachung testen.
Allen Mitschreibern hier nochmals vielen Dank für die rege Beteiligung.
Letztendlich ist es die "Schaltung" nach Roland seinem Tipp geworden. Minimalistischer Materialaufwand bei maximalem Erfolg.
Hier das Ergebniss...
Schön "rustikal", wie ichs mir vorgestellt hatte.
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337076   Heute : 6645    Gestern : 12669    Online : 315        18.11.2026    11:54
