Einschaltstromverzögerung
Serverzeit: 25 11 2026  02:38:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
BID = 39365
2SJ200
veilciht hab ich mich ned klar und deutlich genug ausgedrückt :D
-> der NTC is ned statt dem relais und em widerstand SONDERN NUR STATT DEM WIDERSTAND -> also des relais bleuibt auch beim NTC drinnen, also nix nachteil mit kurzem ausfall usw... NTC+Relais is die schönste möglichkeit und damit basta ;)
BID = 40585
Chef_2
ich hab nur einen NTC drin *g* vielleicht hält er es aus *g*
BID = 40589
2SJ200
pc NTs mit 500W laufen auch nur mit NTC alleine wenn ma a relais einbaut schont man halt den NTC und die netzspannung is etwas "stabilder" am trafo
BID = 40887
zum Abschluß noch eine Schaltung, so wie es die Profis machen würden.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 40888
ich glaube ich werde alt.
Hier noch mal das Bild
Hochgeladenes Bild : Einschaltstromverzögerung.gif
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510027   Heute : 3969    Gestern : 22653    Online : 840        25.11.2026    2:38
