Einschaltstrombegrenzung für Regeltrenntrafo
Serverzeit: 16 11 2026  20:01:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: einschaltstrombegrenzung (193) regeltrenntrafo (91)
BID = 867867
tobi1983
da mein Regeltrenntrafo einen hohen Einschaltstrom zieht u. sich dadurch des Öfteren mal die Sicherung verabschiedet, wollte ich fragen, ob es möglich wäre einen Einschaltstrombegrenzer zu bauen u. ihn dazwischen zu klemmen. Aber Wie? Oder gibt es noch eine andere Lösung?
Für Antworten u. Tipps bin ich dankbar.
Grüße,
Tobi
BID = 867873
Es gibt verschiedene Möglichkeiten; eine davon ist diese Schaltung.
BID = 867875
Wieviel Strom genehmigt sich denn das Ding?
Ein einfacher NTC passender Belastbarkeit und Widerstandswert sollte es eigentlich sonst auch tun.
BID = 867891
tobi1983
vielen Dank f. d. Antworten. "Otiffany" der Schaltplan ist ja spitze. Danke, hillft mir sehr weiter. "Kleinspannung" der Trafo hat eine Leistung von 1000 Watt. Demnach zieht er ca. 4,35 A Strom. Normal müsste das jede Sicherung aushalten, aber nachdem wir in einer Wohnung wohnen, die von an und dazu mal abgesichert u. alte Leitungen hat, passiert das eben ab und zu.
Wie würde so ne Schaltung mit einen NTC aussehen u. welcher Wert wird dann benötigt?
Grüße,
Tobi
BID = 867893
Das mag für den Nennstrom stimmen, aber mit dem Einschaltstrom sieht es eben anders aus. Der Einschaltstrom kann bis zu 15..20fach erhöht sein, gerade bei so einem großen Klopper.
P.S: http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/onilim.htm
BID = 867896
tobi1983
vielen Dank, das hilft mir weiter. Danke.
Grüße,
Tobi
BID = 868096
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Schaltung von Peter ist ganz sinnvoll.
So oder ähnlich habe ich sie schon mehrfach gesehen. Der Wert von R1 ist aber viel zu hoch, wenn der Trenntrafo mit Last eingeschaltet werden soll. Ich würde vermutlich 15 Ω oder weniger nehmen, wenn die Steckdose mit 16 A abgesichert ist.
DL2JAS
BID = 868119
Das ist eine Frage der zeitlichen Verzögerung bis der Trafo eingeschaltet wird.
Der Widerstand hat ja nur die Aufgabe den Trafokern zu entmagnetisieren und das gelingt auch mit wenig Spannung, wenn man etwas Zeit hat.
Wesentlich kleinere Widerstände brennen gerne einfach ab, da sie bis zu 10ms lang die vollen 230V und danach noch den Einschaltstrom der Last aushalten müssen. 10 Ohm an 230V sind immerhin gut 5kW!
BID = 868125
ich würde da einfach 3 100Watt Hochvolthalogenlampen als Vorwiderstand nehmen und die per Hand kurzschliesen.
BID = 868163
Warum drei, da würde eine genügen!
BID = 868247
Die 300 W begrenzen den Strom im vollem Betrieb auf etwa 1A. Selbst wenn der Trafo dahinter ein Kurzschluss wäre, wird der Einschaltstrom noch auf Vorsicherungs verträgliche Werte reduziert.
Edit: Mit Stecker und Steckdose lässt sich das Teil als Vorsicherung bei Geräten wo mit einem internem Kurzen gerechnet wird missbrauchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 15 Jan 2013 17:05 ]
BID = 868378
tobi1983
Hallo nochmal,
@der mit den kurzen armen: Das mit den Lampen will ich gern genauer wissen. Evtl. ein Schaltbild (selbst gezeichnetes?). Wäre dankbar.
Grüße.
BID = 868384
tobi1983 hat am 15 Jan 2013 23:25 geschrieben :
Du wirst es doch wohl noch schaffen,drei(oder wieviel auch immer) parallel geschaltete Funzeln in Reihe mit dem Trafo zu verschalten,oder?
Dazu noch ein Schalter,mit dem du die Laternen Bedarfsweise überbrückst,und fertig.
BID = 868385
Ich bitte dich. Wie werden Widerstände zur Strombegrenzumg wohl geschaltet? Bestimmt nicht parallel zur Last
Edit: Eine weitere Variante, die Einschaltstromspitze zu verringern ist ein SSR mit Nullspannungsschalter. Denn wenn es bei zuschaltet, kann auch erst mal kein großer Strom fließen. Schaltet du per Hand aber gerade zufällig bei zu, ist der Strom natürlich maximal.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Jan 2013 23:52 ]
BID = 868396
Offroad GTI hat am 15 Jan 2013 23:33 geschrieben :
Eine weitere Variante, die Einschaltstromspitze zu verringern ist ein SSR mit Nullspannungsschalter. Denn wenn es bei zuschaltet, kann auch erst mal kein großer Strom fließen. ...
Irrtum!
Gerade dann knallt es in 50% der Fälle.
Wenn man zufällig zuschaltet, ist die Wahrscheinlichkeit geringer.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316147   Heute : 10928    Gestern : 12485    Online : 325        16.11.2026    20:01
