Eingangsschaltung für BeagleBoneBlack
Serverzeit: 28 10 2026  03:40:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 959664
stefan_89
Irgendiwe komm ich mit dem LT-Spice nicht so zurecht, wie erkenne ich jetzt, was die Spannungsquelle V2 bzw, V3 versorgt?
Denn ich brauche ja einmal die Spg. für die OPV's also die +- 15V, welche ich ja dann auf meiner Platine so realisiere, dass ich praktisch Anschlussklemmen machen wo ich das BBB anschließe, dann über nen DCDC-Wandler an die OPV's, stimmt schon so oder?
BID = 959665
Nein die OPV werden mit 2 Spannungen versorgt. Einmal +15 V nach GND und einmal -15 nach GND
Die Referenzspannung ist auch eine Spannung, eben auch auf GND bezogen. Genauso wie die 5 V als Speisespannung für den DC/DC Wandler.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 26 Apr 2015 11:51 ]
BID = 959666
stefan_89
und die andere ist für den Offset von 1.65 V, so wie es in meinem entwurf dargestellt war oder?
BID = 959668
stefan_89
@ der mit den kurzen Armen
Danke der Info
Jetzt komme ich mit ok V2,V3 ist für die +-15V Versorgung der OPV's!! Hätte ich mir auch denken können!!
Dann hätte ich noch eine Frage bzgl. der DCDC-Wandlung.
Dass heist also auf meiner Platine ersetze ich die V2, V3 durch einen Klemmenanschluss an dene ich die +5V vom BBB anschließe, dann weiter an den DCDC-Wandler welcher mir dann V2 zb mit +15V darstellt und V3 mit zb +15V
Habe ich dass jetzt richtig verstanden?
BID = 959669
Nein die OPV werden vom DC/DC Wandler versorgt, dafür hat der einen Anschluss für +5V und 0V (=Eingang) und je einen Anschluss für +15V , GND und -15V (Ausgang). V2 und V3 sind nur andere Bezeichnungen für +15 V und -15 V
BID = 959674
stefan_89
Ich denke wir haben jetzt an einander vorbei geredet:
Denn ich habe doch gesagt vom BBB her greife ich meine 5V ab, gebe die weiter an den DCDC wandler, der gibt mir dann +-15V aus, was in dem Schaltplan V2 und V3 entspricht
BID = 959676
stefan_89 hat am 26 Apr 2015 12:03 geschrieben :
Das liest sich etwas anders
BID = 959677
stefan_89
ok. sorry war etwas umständlich asugedrückt von mir.
Tut mir leid.
BID = 959678
stefan_89
Ich werde mich jetzt dann mal an die Arbeit machen die DCDC Wandlung noch zu realisieren und mal eine Simulation versuchen, kann aber dauern weil ich noch nicht so fit bin in LT Spice.
Ich werde mich dann mal noch mal melden.
Wird aber bestimmt 2 Std dauern.
Und noch mal Danke für deine Hilfe die du schon geleistet hast.
BID = 959686
stefan_89
Ich habe nun folgendes Problem:
Ich würde gerne den von Offroad GTi vorgeschlagenen DCDC wandler verwenden (NMV0515SC von MURATA POWER SOLUTIONS).
Doch ich suche jetzt schon über eine Stunde im Netz, wie ich den in ltspice reinbekomme, bzw finde ich den da irgendwie nicht.
BID = 960045
Vollkommen unnötig
BID = 960858
stefan_89
Haste eigentlich recht, er ersetzt ja nur die beiden Quellen links im Bild.
Ich wollte nur den aktuellen Stand bekannt geben, die Schaltung ist aufgebaut seit gut einer Woche. Ich konnte sie aber leider noch nicht testen, da ich selber kein Oszi habe und mir es zu unsicher ist, nicht dass ich das BBB zerstöre, wenn die Schaltung falsch arbeitet. Was aber eigentlich ja nicht sein kann laut der Simulation! Aber sicher ist sicher.
Am Mittwoch habe ich allerdings die Möglichkeit, die Schaltung mal an ein Oszi anzuschließen!! Ich bin schon voll gespannt!!
Das Ergebnis werde ich dann am Donnerstag mitteilen!!
Vorab Bedanke ich mich nochmals für eure Unterstützung!!!
BID = 960864
Oszilloskop ist zwar schön und gut, aber solche Schaltungen können genau so gut/besser mit einem DMM überprüft werden. Nur wenn dieses etwas seltsames anzeigt, sollte ein Oszi zu Rate gezogen werden.
BID = 960924
Gelöscht. War Quark.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 11 Mai 2015  2:46 ]
BID = 961369
stefan_89
@Offrad GTI:
Ich wollte es desshalb mit einem Oszi messen, da dass was ich mit meinem Kollegen vor habe, im grunde ja nichts anderes sein soll. halt nur für +-10V und 100Hz
Heute hatte ich endlich die Gelegenheit die Schaltung zu testen.
Folgendes stellte sich heraus.
Bei +10V am IN bekomm ich am OUT 0,9V
Bei -10V am IN bekomm ich am OUT -0,9V
Ziel ist es:
Bei +10V am IN -> am OUT 1,8V
Bei -10V am IN -> am OUT 0,0V
Was heisen sollte ich brauch noch eine Verschiebung von 0,9V. Also einen Offset von o,9V!!!
Wenn ich, dass noch irgendwie erreichen könnte, dann wäre die Schaltung fertig!!
Hätte da vllt noch jemand einen hilfreichen tipp??
Desweiteren hätte ich noch eine Frage @Offraod GTI, selbstverständlich auch an alle anderen gerichtet, ich spreche nur genau Ihn an, weil er mir den Tipp dazu gegeben hat. Für was ist eigentlich genau diese negative Referenzspannung da?
Du hast es zwar schon mal versucht mir zu erklären, dennoch so richtig habe ich sie nicht verstanden. Und ich möchte die Schaltung schon zu 100% verstehen um ehrlich zu sein, denn nur davon lernt man!!
Danke euch schon mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193747950   Heute : 6718    Gestern : 36306    Online : 600        28.10.2026    3:40
44 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.36 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
