Eingangsbeschaltung für Analogsignale
Serverzeit: 04 11 2026  22:11:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 519235
DonComi
Moin nochmal:
Jetzt habe ich Zeit, die Schaltung zu erstellen.
Kann ich die um jeweils etwa die Flusspannung niedrigere Spannung für die Klemmdioden mit einer Diode und einem bestimmten Widerstand erzeugen? Der Widerstand dient dazu, um einen bestimmten Strom dauerhaft durch die Diode fließen zu lassen und um so die Spannung über der Diode auf etwa die Flusspannung 0,6V zu bekommen.
Oder spricht etwas dagegen, die etwas geringere Diodenklemmspannung mit einer Siliziumdiode in Durchlassrichtung zu erzeugen?
Vielleicht habe ich wieder so einen Denkfehler drin... Ich bin natürlich felsenfest davon überzeugt, dass das so gingen müsse - aber wie das immer so ist - im Realfall hauts nicht immer hin, wie die Formeln das so erhoffen ließen....
BID = 519251
high_speed
Das würde ich mir noch einmal überlegen. Die Klemmdioden sollte schon
mit einer niedriger Impedanz an die Energiequelle geklemmt werden.
Wo fließt der Strom bei steigender Signalspannung?
Was stellt in diesem Fall die Impedanz dar?
Der Widerstand müsste um einiges kleiner sein.
Mit einem Querregler (Shuntregler) gegen Masse kommt man da besser weg.
Holger
BID = 519290
DonComi
Moin High_Speed,
Danke für die Antwort.
Ich werde zusätzlich zwei Spannungsquellen einbauen, die eine etwas geringere Klemmspannung erzeugen, dafür aber mit recht niedrigem Innenwiderstand.
Damit möchte ich mich bedanken und das Thema abschließen .
Bis das Gerät komplett fertig ist, wird noch einige Zeit vergehen (allein die Programmierung der Firmware; es muss ein richtiger Kernel geschrieben werden... ). Ich werde aber berichten.
Edit: Stolz bin ich schon darauf, dass ich mit Hausmitteln (Tintenpisser und Sprint Layout) eine Platine hinbekommen habe, auf der ein Flash-E²PROM im TSOP-Gehäuse, ähnlich denen in herkömmlichen USB-Sticks, sitzt. Das sind etwa 24Pins/cm! Wie gesagt, Tintenstrahldrucker sind garnicht mal ungeeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DonComi am  1 Mai 2008 12:57 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194188877   Heute : 38085    Gestern : 65408    Online : 883        4.11.2026    22:11
