einfache Zeitschaltung Im Unterforum Projekte im Selbstbau - Beschreibung: Selbstbau von Elektronik und Elektro
BID = 130586
Didddi Gerade angekommen
ich habe folgendes Problem: Ich wollte mir eine kleine (unkomplizierte) Schaltung zusammenlöten die folgende Funktion erfüllt:
Durch kurzes schließen eines Kontaktes soll für eine gewisse Zeit (ca. 2-4 sec) am Ausgang eine SPannung ausgegeben werden, mit der ich einen Lampe betreiben kann bzw. ein Relais. Das ganze sollte immer wieder funktionieren, also ohne dass ich das Gerät auf irgendeine Art und Weise manuell wieder in den Urzustand versetzen muss.
Ich habe mich im INternet schon ein bisschen erkundigt und habe bei Conrad eine SCHaltung entdeckt, die ich versucht habe nachzubauen mit Hilfe des SCHaltplanes.
(http://www1.conrad.de/scripts/wgate/zcop_b2c/~flN0YXRlPTEzMTAwMDc1Mjk=?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&glb_user_js=Y&shop=B2C&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&product_show_id=217348&p_init_ipc=X&p_page_to_display=fromoutside&~cookies=1)
Leider funktioniert die SCHaltung nicht wie erwartet. SObald ich meine SPannungsquelle (Batterie) anschließe, leuchtet die Testlampe am AUsgang ohne dass ich den SCHalter drücke. Drücke ich den SCHalter leuchtet die Lampe für die Zeit des SCHalterdrückens etwas stärker. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass ich alles richtig gelötet habe. Die verwendeten Teile sind neu gekauft, da sollte auch kein Defekt vorliegen. Da ich ein Anfänger bin und einfahc nicht mehr weiter weiß wollte ich hier einfach mal im FOrum Fragen ob jemand eventuell eine Idee hätte was ich falsch mache.
VIelleicht kennt jemand auch eine andere SCHaltung die die selbe Funktion erfüllt???
VIelen Dank für eure Antworten
Mit freundlichen Grüßen
Diddi
BID = 130593
Morgoth Schreibmaschine
Beiträge: 2930 Wohnort: Rockenhausen (Pfalz)
da Conrad links nicht funktionieren kann ich nur mutmaßen was deie schaltung ist, aber ich denke mit einem grüsseren widerstand an der basis deines endtransistors sollte es getan sein
BID = 130600
stimmt, der Link funktioniert nicht, sorry.
Ich habe aus der PDF-Datei den Schaltplan rauskopiert und upgeloaded.
BID = 130631
naja, dann bau als R6 mal nen 10k widerstand ein, oder übergangsweise nen poti, und dreh solange bis es optimal funzt, dann poti ausmessen und normalen widerstand rein
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498401 Heute : 14965 Gestern : 16862 Online : 872 24.11.2026 17:20 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0200641155243
