Einfache Lüfterschlatung + LED |
BID = 616740
Elektro-Man Gelegenheitsposter
Hi Leute,
ich will folgende Schaltung etwas umbauen:
http://www.kpsec.freeuk.com/images/tranldr2.gif
Nur soll bei mir statt ein LDR Widerstand ein NTC reinkommen und statt der LED ein Lüfter.
So nun meine Frage:
Wie krieg ich es hin, das wenn der Lüfter an geht, noch eine LED zur Kontrolle leuchtet??
Danke schonmal im vorraus!!
BID = 616742
sam2 Urgestein
Das nix gutt! So Lüfter wohl sterben...
BID = 616743
Und was wäre dann besser??
Btw. wieso wir da der Lüfter sterben???
BID = 616754
Bartholomew Inventar
Lüfter parallel zu LED samt Vorwiderstand anklemmen. Darauf achten, dass der Transistor die Last auch schalten kann, ohne durchzubrennen.
Da stirbt dann nichts.
BID = 616756
Ja, das mit dem Transistor ist mir klar, das ich da einen robusteren brauch.
Ich hab hier einen BD139 rumliegen, der reich dafür aus.
Ok, danke dann mach ich mich an die Arbeit...
BID = 616769
sam2 Urgestein
Weil es bei dieser Schaltung passieren kann, daß der Lüfter eine so kleine Spannung bekommt, daß er noch nicht anläuft (Losbrechmoment), aber über längere Zeit ein nennenswerter Strom fließt (es fehlt ja in dem Moment auch noch die Gegen-EMK!). Dieser kann ihn durchaus totkochen (Eigenkühlung Derfolgt in dieser Zeit schließlich auch nicht).
Aber probiere es ruhig aus. Mußt mir ja nicht glauben...
BID = 616806
dl2jas Inventar
Mit nur einem Transistor wird es etwas eng, Stromverstärkung.
Nehme einen zweiten Transistor und realisiere eine Darlington-Schaltung. Da ist dann die Stromverstärkung richtig hoch. Je nach Lüfter muß der BD139 gekühlt werden. Gerade bei "mittlerer Drehzahl" könnte er sonst abrauchen.
DL2JAS
BID = 616938
Also ich hab die Schaltung aufgebaut, so wie auf der Seite abgebildet nur mit den passenden Widerständen, Diode....
Die Schaltung funktioniert.
Dazu muss ich sagen, das es sich nur um einen CPU Lüfter handelt, der eine Spannung von 12 V braucht und eine Leistung von 1 Watt hat
Ahso wenn ich schon dabei bin:
Wenn der Lüfter ne Leistung von 1W hat und 12 V braucht, braucht er dann laut Rechnung (P=U*I) dann nur 0,083 A = 83mA Strom, oder sehe ich das falsch??
BID = 616976
Richtig gerechnet.
BID = 617980
So bin nun auf folgenden Schaltplan gestoßen:
http://www.spaceflakes.de/index.php?index=28&page=2
Ich hab die Schaltung aufgebaut, jedoch nur mit dem IRF9540.
So nun folgendes Problem:
Sobald ich das Teil am Netzteil anschließe, wird der IRF9540 heiß, das ich drauf "nen Spiegelei" machen könnte und die Schaltung funktioniert nicht.
Ich hab unterm NTC nen Feuerzeug gehalten, jedoch hat der Lüfter nicht geschaltet.
Was mache ich da nur falsch??? Ich hab die Vermutung, das der MOS FET falsch geschaltet ist???!!
Wäre sehr nett, wenn mir da einer weiter helfen könnte
BID = 617989
pcprofi Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: Düren
Da gibts viele Möglichkeite, prinzipiell könnte das funktionieren.
a) Schaltet der FET durch? Wenn er im Verstärkerbetrieb ist, dann verbrät er ordentlich Leistung, was ihn ohne Kühlung auch schon bei wenigen mA sehr heiß werden lassen kann.
b) berührt er mit dem Gehäuse irgendetwas, was Massepotential hat? ->Kurzschluss...
Gruß Rainer
BID = 617991
In dem Schaltplan ist doch gar kein NTC?
BID = 617993
Ne also das Gehäuse berührt nix.
Die Drain - Source Spannung beträgt 1,7 V.
Finde ich rigendwie komisch??!!
@Bartholomew
links unten ist ein NTC
BID = 618191
dl2jas Inventar
Bei 1,7 Volt und 83 mA entsteht im Transistor eine Verlustleistung von 140 mW.
Das ist praktisch nichts, reicht keinesfalls für Spiegeleier. Irgendwo hat sich ein Fehler eingeschlichen, Source dürfte Kontakt zu GND haben. Hat der Lüfter einen Kurzschluß?
DL2JAS
BID = 618194
Oh Oh
Schau dir mal das Datenblatt deines Mosfets und das des in der Schaltung verwendeten Mosfets an .Da wird dir bestimmt was Auffallen .(N Kanal und P Kanal Mosfet sind nicht das Selbe )
Gruß Bernd
