einfache Lichtschranke
Serverzeit: 23 11 2026  04:04:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 549283
ffeichtinger
Danke für die schnellen Tipps!
Eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass deine Oszillatorfrequenz nicht stabil ist und wandert, weil sich z.B. durch die Belastung mit der IR-LED die Batteriespannung ändert.
Das wär durchaus möglich. Das Netzeil, dass ich verwende ist Käse und 'riecht' schon im Leerlauf stark nach 100Hz Spannungsschwankung. Dadurch schwankt die Oszillatorfrequenz, aber nur geringfügig.
Wahrscheinlicher ist wohl ein zusätzlicher eingebauter Filter, so wie ihr schreibt.
Dass ich jetzt auch noch Impulse aufmodulieren soll schmeckt mir gar nicht. Vom Aufwand ganz zu schweigen, wollte ich doch schon eine Lichtschranke bauen, die Unterbrechungen im ms Bereich auch noch erfassen kann.
Wenn jetzt ein Puls 20 Zyklen dauern soll sind das schon 0.5ms. Wenn jetzt die Unterbrechung genau einen Puls schluckt, wird mein TSOP2238 dass eher noch durch eingebaute Fehlererkennung retuschieren als registrieren, so wie ich ihn jetzt kenne.
....oder eben einen Fensteuerempfänger verwenden, der auch mit moduliertem Gleichlicht funktioniert.
Gibt es denn solche, wie heißen die, wo findet man sie?
BID = 549284
Wie gesagt kann ich momentan keine Datenblätter einsehen, aber ich denke die alten TSSOP17xx oder der modernere SFH5110 wären geeignet.
Afaik gibts letzteren bei R nur in der 36kHz Version, aber das sollte dich ja nicht stören.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469513   Heute : 2892    Gestern : 22017    Online : 326        23.11.2026    4:04
