Einfache elektronische Last - ELV - Stromlaufplan oder Alternative
Serverzeit: 18 11 2026  14:52:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
BID = 781311
Mit dem Lastwiderstand hast du Recht.
Wenn da wirklich 10A fließen, wird der schön heiß werden.
Besser geeignet ist sicherlich dieser Widerstand
Oder du nimmst zwei 1Ω/25W Widerstände und zwei Leistungstransistoren parallel. Dann müssen aber ein paar Widerstände am OPV neu berechnet werden.
MfG Mathias
BID = 781327
Der wahre Wolle
den hatte ich auch schon ins Auge gefasst, zwar nicht gerade billig aber wenn ich das einmal aufbaue soll es auch richtig werden.
Ist der veränderte Stromlaufplan ohne "Abschaltschwelle Spannung" so ok?
Wodurch wird eigentlich die Obergrenze des Spannungsbereiches der Schaltung für die Last begrenzt? Nur durch die Spannungsfestigkeit des MOSFET?
Grüße Wolle
BID = 781696
Der wahre Wolle
da ich in den nächsten Tagen die Bauelemente bestellen möchte - vllt. hat ja doch jemand noch Antworten auf meine Fragen :
- wo durch wird die Obergrenze des Spannungsbereiches der Schaltung für die Last begrenzt
- könnte nochmal jemand über den Stromlaufplan drüber schauen?
Möchte nur den I- & R-Modus und die Temperaturabschaltng realisieren
--> "Frequenz" und "Abschaltschwelle Spannung" fallen somit weg
Dann könnte ich demnächst mir dem Aufbau starten, sobald die Bauelemente da sind!
Danke für eure Hilfe!
Grüße Wolle
BID = 781707
Durch die Spannungsfestigkeit des MOSFET (hattest du ja schon geschrieben)
Der Schaltplan stimmt so, du hast ja auch nur Teile des Originalplan entfernt.
Dieser komische Temperatursensor SA...soundso ist nichts weiter als ein Sensor vom Typ KTY81-121 und den bekommst du auch bei Reichelt.
Noch ein Tipp:
Wenn du mehrere FETs parallel schaltest, bietet es sich an, jeden über einen eigenen OPV zu regeln. Damit lassen sich Parameter-Steuungen der jeweiligen FETs ausgleichen. Sonst kann es passieren, dass bei 5A Gesamtstrom einer 1A und der andere 4A übernimmt.
Dann muss die Spannung für den Stromsollwert aber ebenfalls angepasst werden.
MfG Mathias
BID = 781751
Makersting
Offroad GTI hat am 18 Aug 2011 15:09 geschrieben :
M.E. sorgt der Sourcewiderstand R20 dafür, dass dies weitgehend verhindert wird. Strom an R20 steigt -> UGS sinkt.
Jetzt erkenne ich auch die Vorteile dieser Schaltung: Eine Spannungsstabilisierung per 78XX ist sicher stabiler als per Z-Diode. Und die Temperatursicherung sorgt für Sicherheit.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 18 Aug 2011 18:45 ]
BID = 781752
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Die Regelung über den einen OPV reicht.
Bei mehreren FETs selektiert man etwas. Jeder zusätzliche FET bekommt dann ebenfalls die Widerstände R15 und R20 verpasst. Bei R20 würde ich vermutlich 0,22 Ω nehmen.
DL2JAS
BID = 781755
Wie viele FETs willst du denn da bestellen?
OT: Ich hatte schon mal so ein ähnliches Problem, allerdings mit Bipolar Darlington-Transistoren. Die Streuung dieser Typen war signifikant.
Und da der LM324 bspw. schon vier OPVs enthält, halten sich die finanziellen Aufwendungen auch im Rahemen.
Es war auch nur ein Vorschlag, kann ja jeder machen, wie er lustig ist.
BID = 781757
dl2jas
Bei mehreren Regelungen parallel ist mir nicht ganz wohl.
Es ist möglich, daß die sich gegenseitig regeln wollen und dann schwingen.
DL2JAS
BID = 781760
Ich habe das an dieser Stelle vorgeschlagen, weil bei der Elektronischen Last 9000 von ELV dies ebenfalls so gelöst wurde.
BID = 781809
Makersting
Kann man eigentlich den LM358 durch den zweiten OPV des TLC272 ersetzen? Fällt mir gerade so auf. Das würde die Sache weiter vereinfachen.
Martin
BID = 781832
powersupply
Offroad GTI hat am 18 Aug 2011 19:02 geschrieben :
Mosfets haben im Gegensatz zu bipolaren Transistoren einen positiven Temperaturkoeffizient. Sprich sie werden um so hochohmiger je wärmer sie werden. Im Umkehrschluß fliesst dann auch weniger Strom durch sie hindurch.
Mein Vorschlag wäre daher den 0,1Ohm Widerstand beizubehalten und wie in Makerstings (Bipolar)Schaltung weitere Mosfets mit je einem eigenen Widerstand hinzufügen. Bedenke, je hochohmiger das wird desto größer ist die minimale Spannung bei der der maximale Strom fliesst.
Bei 30A, 5 Transistoren und Widerständen(ca 0,2Ohm pro Zweig) sind das schon 1,2V. Anschlußleitungen noch nicht mitgerechnet. Daher würde ich mir sogar auf jeden Fall Gedanken machen wenigstens niederohmigere Mosfets einzusetzen. Zum Beispiel den BUZ344 der gerade bei Pollin um 1€ pro St verhökert wird. Der hat dann auch eine deutlich höhere mögliche Verlustleistung wie der BUZ71. Es sind aber auch viele andere Typen denkbar.
Wegen günstiger Widerlinge würde ich mich auch mal bei Pollin umsehen. Da hab ich für die Senke meines Kollegen günstige 50W Widertsände zu 49ct bekommen! Leider können die zwischenzeitlich ausverkauft sein.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 19 Aug 2011  9:26 ]
BID = 781924
FLT
powersupply hat am 19 Aug 2011 09:24 geschrieben :
Zitat aus:
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.22
> Kann man MOSFETs zur Leistungssteigerung parallelschalten ?
Von: Rolf Zimmermann
MOSFETs als Schalter betrieben kann man ohne Symmetrier-R parallel schalten. Der Kanalwiderstand Rds(on) steigt mit der Chiptemperatur, und symmetriert den Strom durch den einzelnen FET entsprechend der Temperatur (der kühlste FET bekommt mehr Strom ...)
MOSFETs im Linearbetrieb (also 'nicht ganz durchgeschaltet') verhalten sich ab einer bestimmten Ugs gerade umgekehrt (der wärmste FET bekommt noch mehr Strom...) weil die Gate-Source-Spannungskennline negativ temperaturabhängig ist. Hier braucht's dann mindestens die R's in die Source des FETs. Da die Threshold-Spannung von MOSFETs mit ca. 3.5V viel grösser ist als die nur 0.6V grosse Ube-Spannung von Bipolartransistoren und die Werte auch locker um Faktor 2 streuen, benötigt man im Vergleich zu Bipolartransistoren recht grosse Widerstandwerte bei den Stromverteilungswiderständen und erhält damit recht grosse Verlustleistungen. Man sollte wenigstens die MOSFETs gut selektieren.
Um mit kleineren R´s und ohne Selektiererei auszukommen sollte man einen OpAmp (Achtung: Er muss trotz kapazitiver Last stabil bleiben, z.B. MC34072/LM6364/AD848 oder 'per Hand' stabilisiert werden mit extra Kompensationskondensator C in der Rückkopplung) pro MOSFET spendieren, der den Spannungsabfall am Stromverteilungswiderstand dieses MOSFETs regelt, denn solche Schaltungen neigen zum phase lag der durch diese phase lead Schaltung ausgeglichen wird.
Ende des Zitates.
BID = 781927
powersupply
Oha!
Danke für die Aufklärung
powersupply
BID = 783200
Der wahre Wolle
habe heute die Last-Schaltung provisorisch aufgebaut.
Soweit funktioniert auch alles.
Habe anschließend eine Last von 10V bei 3A eingestellt.
Da fängt der FET schon an zu kochen...
Hab den Fet auf nen richtig großen Kühlkörper geschraubt (mit Isolierscheibe und Wärmeleitpaste) doch mach ca. 3min hab mich mit einen Temperaturfühler von meinen Multimeter schon mehr als 100°C gemessen.
Man gekommt die Wärme nicht schnell genug vom FET weg, trotz rießigen Kühlkörper (plan ist er natürlich auch :wink:)
Also bleibt mir entweder der Einsatz eines Lüfters oder ich schließe noch nen FET parallel.
Könnte Ihr mir helfen, wie der Stromlaufplan mit dem zweiten Fet + Ansteuerung aussieht?
Grüße Wolle
BID = 783204
Lass doch mal die Isolierscheibe weg. Wenn nur ein Transistor auf den Kühlkörper montiert ist, braucht man ja keine.
Was bezeichnest du eingetlich als riesig?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339104   Heute : 8676    Gestern : 12669    Online : 509        18.11.2026    14:52
