Einen 12V Bleiakku überwachen bauen, kaufen |
BID = 734886
seby1302 Gesprächig
Beiträge: 111 Wohnort: sizilien/italy
Hallo an alle.
Ich möchte mir für Einen 12V Bleiakku *AUTO Batterie*, einen unterspannungsüberwachung bauen.
Und zwar habe ich es mir so gedacht.
Wen der Spannung unter 12v fällt, läuft ein e-motor an, der eine Lichtmaschine antreibt.
Problem allerdings, die Lichtmaschine erzeugt bis zu 15v, also sollte dieser damit umgehen können, und nicht direkt nach dem anlaufen der Lichtmaschine, wider abschalten...
Noch besser wäre mit einen Chip was man programmieren könnte, z.b
14v aus
13v 200RPM
12v 1000RPM
Vielleicht gibt es so was schon zu kaufen?
Hab leider nix finden können, darum wende ich mich jetzt an euch.
Ps, so läuft alles schon, allerdings vergesse ich mal den e-motor an zu schalten, oder die Batterie ist bereits unter 12v da es lange nicht benutzt wurde, darum soll dies automatisch geschehen.
Bekanntlich entlädt sich eine Batterie von selbst, bis zu 1v am Tag,
und unter 10v ist eine Bleiakku Batterie bereits am Sulfatieren (Sulfatierung).
Danke schonmal für Heuren Tipps.
BID = 734890
Kleinspannung Urgestein
seby1302 hat am 19 Dez 2010 17:00 geschrieben :
bis zu 1v am Tag,
Aus welchem Märchenbuch hast du das denn?
BID = 734893
Beiträge: 36350 Wohnort: Recklinghausen
Nach dieser Theorie müßte man ein Auto täglich fahren da es sonst am 2. Tag nicht mehr anspringt.
Wie wäre es mit einem intakten Akku?
| | Wen der Spannung unter 12v fällt, läuft ein e-motor an, der eine Lichtmaschine antreibt. |
Wie kommt man auf so eine Idee?
BID = 734898
seby1302 Gesprächig
Das habe ich bei wiki nach gelesen mit dem 1v am Tag, nun ja.
Ich hatte mir eine nagelneue Bleiakku Batterie bei ATU gekauft und dieser hatte nach etwa 30tage nur noch 9,xx V obwohl nix angeschlossen wahr und nur darum lag...
Also kann ich mir schon vorstellen das eine ältere Akku bereits nach paar tagen leer ist ohne Verbraucher dran zu hängen.
Auf so ne Idee kommtman wen man Basler ist ^^
Im meine Garage gibt es kein strom leider, an der Batterie hängen aber.
Garagentor umgebaut auf 12v Motor.
Allarmanlage für Garage.
Xenox Lampen für gartenbeleuchtung.
Und da ich viel und gern an Moped und Auto bastel, hängen da auch mal Akkuschrauber etc.. dran.
darum ist das hier für mich sehr wichtig.
Und denen es nicht passt, bitte nicht Posten Danke.
BID = 734903
mal ne dumme Frage woher soll dein E -Motor der die Lichtmaschine antreibt seine Versorgung bekommen ?
Perpetuum Mobile ???
Gruß Bernd
BID = 734904
seby1302 hat am 19 Dez 2010 17:36 geschrieben :
Mit Sicherheit nicht,oder Verfasser bei Wiki ist ein Vollpfosten.
Ein % am Tage wäre richtig.
Außerdem,warum nimmst nicht ne billige Zeitschaltuhr,die deine Lademechnik ne Stunde am Tag einschaltet?
BID = 734905
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
| | auch hier zuckt der Arm in Richtung Troll Spray ... |
BID = 734906
Tom,soll ich dir von meinem abgeben?
Grad Vorrat bekommen,werden wir über die Feiertage vermutlich öfter brauchen...
BID = 734907
| | Im meine Garage gibt es kein strom |
Und womit wird dann der Motor angetrieben, der die Batterie laden soll?
BID = 734911
seby1302 Gesprächig
ok mag ja sein, ich weiß ja nur was ich lese ^^
Und da meine nagelneue Batterie auch so schnell leer wahr, habe ich das jetzt damit im Zusammenhang gebraucht.
Der e-Motor mit der selbe Batterie antreiben, der verbraucht ja nur 2AH sollte doch kein Problem machen, sonst läuft ja auch alles gut.
Nur das es nicht automatisch passiert.
Mit dem zeitschaltuhr nun ja, könnteman machen, ich möchte aber was selber basteln, um das es dann geladen wird wen mehr verbrauch da ist oder weniger batterieladung, nicht nach vordefinierte zeit.
BID = 734915
seby1302 hat am 19 Dez 2010 17:58 geschrieben :
Ich sags mal deutlich **** denk mal über den Energieerhaltungssatz nach
Edit: Unhöfliches Wort durch **** ersetzt, DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 19 Dez 2010 19:52 ]
BID = 734918
Nu ist aber gut, du Komiker!
Perpetuum Mobile haben schon andere erfolglos versucht zu bauen.
Aber mach ruhig,der Nobelpreis wär dir sicher.
P.S.:
Wo ist eigentlich der Schlosser mit seinem großen Schloß ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Dez 2010 18:05 ]
BID = 734919
dl2jas Inventar
So erklärt sich auch ein Spannungsverlust von 1 Volt pro Tag...
DL2JAS
BID = 734920
| | und das Energieproblem ist erledigt , sowie die Atomkraftwerke und die Rußschleudern können vom Netz gehen |
BID = 734921
Depp ist zwar hart, trifft den Nagel aber wohl auf den Kopf.
Das was du da bauen willst, wäre ein Perpetuum Mobile. Etwas, was nicht funktionieren kann.
