Eine Zeitverzögerung mit einfachen Mitteln bauen ???
Serverzeit: 04 11 2026  01:41:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 109330
qwert1
und wie kann man sich die zeit mal ausrechnen?
BID = 109343
der Widerstand und der Kondensator bestimmen doch die Zeit!
Wenn Du andere Werte einsetzt bekommst Du auch andere Zeiten (je kleiner Widerstandswert und Kondensatorwert, desto kürzer die Zeiten!).
Die Diode brauchst Du nur wenn Du einRelai verwendest.
Die dient in diesem Fall dazu die Selbstinduktionsspannung kurzzuschließen und die Halbleiter damit zu schützen. Sie wird auch mit " Freilaufdiode " bezeichnet.
BID = 109744
qwert1
wie ist das jetzt wenn der kondensator strom bekommt(schalter ein), je höher der widerstand desto höher die aufladezeit? was dann bedeuten würde der alarm geht an weil der C zu lange brauch um voll zu werden? er muss ja in meinen fall so schnell wie möglich voll sein damit der alarm nicht los geht wenn ich die anlage entschärfe!
BID = 109981
da hast Du etwas mißverstanden.
Der Transistor schaltet erst durch, wenn der Kondensator die Basisspannung von 0,6-0,7 Volt erreicht hat.
Das heißt, wenn der Kondensator über den Widerstand aufgeladen wird erreicht er nach Deiner geforderten Zeit diese Basisspannung.
Die Vorlaufzeit ist also abhängig von der Größe des Kondensators und des Ladewiderstandes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194159065   Heute : 5338    Gestern : 65408    Online : 819        4.11.2026    1:41
