Eine Spannungbegrenzung für mein Windrad
Serverzeit: 05 11 2026  12:04:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 376111
Peda
Als Luftdichte hatte ich knapp 1,3 Also war die Temperatur bei dir höher.
Damit lässt sich der Rest erklären.
Gruss Peter
BID = 376261
Leider meldet sich der Fragesteller nicht mehr.
Dennoch möchte ich noch ein wenig meinen Senf los werden:
1.
Es kam der Vorschlag, eine Lima mit dem originalen Regler zu verwenden. Dazu: ungeeignet! Warum? Weil der Lima-Regler, sobald die Selbsterregung einsetzt, wegen Unterspannung die Erregung voll aufregelt. Damit nimmt das Drehmoment am Windrad schlagartig zu, was dieses sofort in die Knie zwingt. Das dürfte zu einem Oszillieren der Drehzahl im unteren Bereich führen und die Leistungsabgabe wird kaum über Null sein.
2.
Spannungsbegrenzung. Dazu kamen bereits mehrere geeignete Vorschläge, die nach dem Prinzip Shuntregler arbeiten. Es wird die überschüssige Leistung, welche den Akku zu überladen droht, in einem Nebenzweig verheizt.
Da gibt es nun zwei Möglichkeiten. Erstens kann der Shuntregler einfach parallel zum Akku angeschlossen sein, oder zweitens, das Windrad wird mittels Relais entweder auf den Akku oder auf die Last geschaltet.
Die zweite Variante mit Umschalten auf die Last, ist dann vorzuziehen, wenn neben dem Windrad auch noch andere Quellen (außer Photovoltaik) zum Einsatz kommen. Z.B., falls bei Bedarf ein normales Ladegerät zum Laden des Akkus verwendet wird, so würde der parallele Shuntregler u.U. den Ladestrom vom Akku abzweigen und eine gegebenenfalls vorhandene, elektronische Regelung des Ladegerätes völlig durcheinander bringen. Richtig lustig wird das, wenn das im Campingmobil benutzt wird und der Shuntregler während der Fahrt den Ladestrom der Lichtmaschine vernichten will.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  9 Okt 2006  8:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194192436   Heute : 3143    Gestern : 38517    Online : 209        5.11.2026    12:04
