Eine Digitale-Eieruhr/Rückwertszähler selbst konstruieren und Bauen!
Serverzeit: 18 11 2026  11:35:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 652104
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Kleinspannung, bei der nicht so prickelnden technischen Realisation sind wir ja gerade.
DL2JAS
BID = 652111
Zitat : Houwdy hat am  1 Dez 2009 22:48 geschrieben :
@perl es gibt ES auch Regeln!!!
Wer im Glashaus sitzt..... ..... hat Dreck am Stecken! Oder wie war das Sprichwort?
Nein nix fuer ungut!
Das Sprichwort heißt: Wer im Glashaus wohnt, sollte zum Pinkeln in den Keller gehen.
BID = 652153
GeorgS
Hallo programer,
ein Hinweis:
Neben Ausrufezeichen und Fragezeichen kann
man auch den sogenannten "Punkt" ( . ) zum
Schließen eines Satzes verwenden!
Dimmen ist für die Dummen
BID = 652155
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
@perl Das werd ich mir merken!
lg Marian Guggenberger
Lieber polyglott als monogam!
BID = 652212
Vielleicht kanns Du das IC ICM7217A noch irgendwo auftreiben; dann bietet sich folgende Schaltung an:
BID = 652223
888
Und wer im Schlachthaus sitzt sollte nicht mit Schweinen werfen
Gruß 888
BID = 652643
progamer150
Naja, ich probiers erst eimal so!
Ich weis nur nicht ob das Aufwerts Zählen(Bild 2) so funktioniert!
Ich Bestell dann mal die Bauteile, und baue eine kleine Probeschaltung!
Jeder Fehler, den ich mache, ist beabsichtigt!
Da ich für JEDEN etwas bieten will! :wink:
BID = 652654
Diese Schaltung sieht mir nicht danach aus, als würdest du viel Freude damit haben.
Verwendest du tatsächlich einen 74192 oder die LS-, C- oder HC-Variante ?
Warum schliesst du die Terminal-Count Ausgänge Pin12 und Pin13 kurz?
Das tut dem Kleinen weh!
Was soll der seltsam verdrahtete Schalter am Up-Eingang bewirken?
BID = 652758
progamer150
Ich verwende die HC- Version, also 74HC192.
Die Ausgange 12-13 muss ich kurzschliesen, da bei beiden Ausgängen das Ergebnis wieder null werden soll.
Die eingebaute Diode dient dazu das beim aufwerts zählen das Ergebniss gelöscht wird, genauso wie beinm abwerts zählen nur mit dem Unterschied das bei den ersten drei Segmenten eine neue zahl geladen wird.("5"und"9")
Soll ich nach den beiden Ausgängen jeweils noch Dioden setzten?
Oder ist das alles totaler Schwachsinn.
Und der komisch geschaltete Schalter/Taster soll den Efekt haben das beim drücken der Zähler um eine Ziffer aufwerts zählt.
^^Aber hatte ich dazu nicht auch meine Frage gestellt ob das so in Ordnung ist!
Gruß Progammer
BID = 652771
Das ist ein Irrtum!
Bis auf wenige Ausnahmen (z.B. Tri-State oder Wired-OR) darf man Logikausgänge gar nicht miteinander verbinden, und ein vernünftiges Schaltplanprogramm kreidet dir diesen Fehler auch automatisch an.
Dioden haben in derartigen Schaltungen in aller Regel auch nichts zu suchen.
Wenn man Signale miteinander verknüpfen will, dann verwendet man die dafür vorgesehenen Funktionen AND, OR etc.; vielleicht auch mal ein Flipflop.
Bei einem bestimmten Zählerstand einen asynchronen Reset auf den gleichen Zähler zu machen, ist ein Designfehler.
Ob soetwas funktioniert oder nicht, hängt von Temperatur, Luftfeuchtigkeit, dem Wasserstand in der Elbe und der Haarfarbe der Putzfrau ab.
Die Chancen stehen gut, dass das Resetsignal verschwindet nachdem irgendeines der Flipflops auf 0 gegangen ist und ein paar der übrigen Flipflops ihre Einsen behalten.
Ich habe den Thread nicht gelesen, sondern nur die falsche Schaltung gesehen.
Aber wenn du so fragst: Nein, das ist nicht in Ordnung.
Es sind auch noch weitere Fehler vorhanden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336862   Heute : 6431    Gestern : 12669    Online : 1014        18.11.2026    11:35
