Eine Digitale-Eieruhr/Rückwertszähler selbst konstruieren und Bauen!
Serverzeit: 18 11 2026  07:42:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 651784
progamer150
ich bin 15 Jahre alt und wollte mir schon seit einiger Zeit eine digitale Eieruhr/Rückwertszähler bauen!
Das waren meine Rahmenbedingungen:
-4x 7 LED-Segmentanzeigen (2 für Minuten(99max.)und 2 für Sekunden(59max. = ganz klar)
-Jedes Segment oder Segmentenpaar(Minuten/Sekunden) sollte einzeln ansteuerbar sein!(sprich Zeit die ablaufen soll, sollte einzustellen sein(enlosschlaufe mit "<",">" Tasten oder eine ">" und Reset Taste))
-Eine weitere Taste um das Programm zu starten oder zu beenden(anhalten nicht reseten!)
-Bei ablauf der Zeit reich mir ein LH/HL Übergang!
Ich habe schon einige Versuche hinter mir, diese Schaltung zu bauen, kam aber leider auf kein brauchbares Ergebnis! Ich war schön am verzweifeln und wollte das Projekt aufgeben. (Die verknüpfung der einzelnen Decoder für die Segmente hat mir jedesmal Probleme bereitet (Sprich: Einer Ziffer auf null--->signal an Zehner Ziffer eins runter zu zählen und dann wieder anzufangen usw. und dann bei dem Zustand 00.00 zu beenden und Ausgang auf H/L setzten!)
Ich will die Schaltung erst mal am PC auf die Beine stellen(Ich benutze EAGLE 5.6.0)
Um Hife für einen Schaltungsplan,Bauteile(mit Microchips und deren Verwandten bin ich nicht so vertraut, deshalb eher auf IC Basis) und Aufbau wäre ich sehr dankbar!
4x 7 Segmentanzeigen mit gemeinsamer Masse habe ich schon!(Anzeige:"8")
PS:
Auch wenn ihr keine Lust habt mir zu Antworten dann kann ich das bestens verstehen!
Ich bitte euch aber Trotzdem in ganzen gut verständlichen Sätzen zu Antworten!
BID = 651785
progamer150
Mir ist noch eingefallen das der Rückwerts zähler nicht sehr genau sein muss!
BID = 651787
Nennst du das einen gut verständlichen Satz?
Wir fordern hier zwar oft die Groß- und Kleinschreibung, aber dafür reicht nicht der Pfefferstreuer, sondern es gibt es auch Regeln.
BID = 651825
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mit welchen Zählerbausteinen hast Du experimentiert?
DL2JAS
BID = 651838
progamer150
Zuerst hatte ich den 4033N--> Problem kein Rückwärtszählen!
Und dann den 4558N(Decoder) in Verbindung mit dem 4510N(Auf/Abwärts-Zähler)
Ich glaube aber nicht das ich damit weit gekommen wäre!
Und DANKE für Antworten!
Und ich weis dass es schon so ähnliche Themen gegeben hat, aus dehnen ich aber nicht schlau wurde!
Zum Beispiel:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....42366
[ Diese Nachricht wurde geändert von: progamer150 am 30 Nov 2009 20:00 ]
BID = 651839
progamer150
Versehentlich ist hier nochmals der Text aus Beitrag 1 gelandet, daher entfernt.
Edit: DL2JAS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dl2jas am 30 Nov 2009 21:10 ]
BID = 651868
dl2jas
Die Kombination 4510 und 4558 war schon nicht schlecht, sollte gehen.
Auch ist der 4510 voreinstellbar, was ja in dem Fall sein muß.
DL2JAS
BID = 651877
progamer150
Ich Versuche mal anstatt dem 4510 ein 74190 zu verwenden, da dieser bei "0" und bei "9" ein "H" an Pin 12 anliegt!
Dieses "H" könnte ich ja dann wieder an den nächsten 74190 senden der zählt eins runter usw.!
Frage: Fängt der 74190 wieder bei neun an abwärts zu zählen, nachdem er ein "H" an Pin 12 hatte, oder wie muss ich das verstehen?
Ich brauche dann nur noch einen Baustein der mir jede Sekunde ein L-H-Übergang sendet!
BID = 652017
progamer150
Leider ist mir noch eine neue Frage eingefallen!
Wie sage ich dem 74190 in der Zehnerziffer bei den Sekunden das er nur bis "5" oder von "5" runter zählen soll?
Die 5 deshalb, weil nach 00:59 die neue Minute anfängt!
Und noch etwas: Es wäre sehr freundlich wenn jemand einen kleinen Schaltungspan der 74190 macht!
Da ich mir da noch ziehmlich unsicher bin!
Es muss ja nicht gleich eine EAGLE-Datei sein, die zum Download bereit steht!---> Ein kleines Bild tuts auch!
Danke schon mal!
BID = 652076
dl2jas
Tüfteln sollst Du schon selbst, habe ich in dem Alter über Tage gemacht.
Den 74190 hatte ich auch schon im Kopf. Vermutlich mußt Du im geeigneten Moment eine 5 voreinstellen...
Als Taktgeber ist ein 4060 interessant in Verbindung mit einem Uhrenquarz 32,768 kHz.
DL2JAS
BID = 652079
progamer150
So weit bin ich bis jetzt gekommen!(Anhang)
Vielleicht lacht ihr euch jetzt kaputt wie ich das Versucht habe, aber deshalb habe ich mich ja hier angemeldet!
Fertig ist diese Schaltung noch nicht!
Es fehlen noch die Bedientaster für die einzelnen Segmente!
Und der Start/Stopp-Taster ist auch noch nicht vorhanden!
Und wenn ich gerade dabei bin wo bekomme ich mein Ausgangs-Signal um einen Transistor zu schalten?
Ganz unten habe ich meinen Signalgeber!
Aber guckt es euch erst mal an und bemängelt dann!
Tut mir leid wenn ich es sehr umständlich gezeichnet habe!
BID = 652080
progamer150
Und das Bild!
BID = 652084
dl2jas
Auge Optik sieht das Schaltbild recht ordentlich aus.
Lade zukünftig Schaltbilder als GIF hoch. Das Schaltbild ist dann besser lesbar und nebenbei ist die Datei sogar kleiner. Hast Du keine Vorwiderstände zwischen 4558 und Anzeige???
DL2JAS
BID = 652095
Houwdy
Zur Homepage von Houwdy ICQ Status
perl hat am 30 Nov 2009 16:51 geschrieben :
@perl es gibt ES auch Regeln!!!
Wer im Glashaus sitzt..... ..... hat Dreck am Stecken! Oder wie war das Sprichwort?
Nein nix fuer ungut!
lg Marian Guggenberger
Lieber polyglott als monogam!
BID = 652100
dann fangen wir mal mit dem bemängeln an...
Nur ein Vorwiderstand pro Anzeige ist mehr als schlecht.
Du wirst große Helligkeitsunterschiede feststellen zwischen "1" und "8".
Es gehört pro Segment einer rein,und der gemeinsame Pol direkt angeschlossen.
Du solltest doch eigentlich wissen,das zwischen ordentlichem Aussehen und ordentlicher Funktion Welten liegen können...
Von den üblichen Kondensatoren seh ich auch nix.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  1 Dez 2009 23:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334360   Heute : 3925    Gestern : 12669    Online : 674        18.11.2026    7:42
