Einbecher fangen mit Laserlichtschranke
Serverzeit: 03 11 2026  14:05:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 396506
Grimm hat am  3 Jan 2007 10:45 geschrieben :
Das mit den Lupen und dem Brennpunkt ist bestimmt nicht so einfach.
Mit der LED und der Linse baust Du quasi eine LED-Taschenlampe mit großer Reichweite. Probiere das zunächst mal mit einer sichtbaren LED aus. Den Strahl der IR-LED kannst Du mit einer billigen SW-Videokamera sichtbar machen.
Gibt es nicht eine fertige IR-Laserdiode die ich nehmen kann für die 40m?
Die gibt es. Das ist aber auch nicht einfacher zu justieren als die LED-Quelle.
Der größere Strahldurchmesser der LED-Linse-Kombination macht das wesentlich unempfindlicher gegen Kleinkram der durch den Strahl rieselt.
Die Laserdiode ist wesentlich anspruchsvoller, was die Ansteuerung angeht.
Mit einer Laserdiode tust Du Dir wahrlich keinen Gefallen.
edit:
So ein Experimentierkasen:
http://cgi.ebay.de/OPTIC-CABINET-80.....63718
könnte durchaus hilfreich sein, Dich mit den Erfordernissen für so eine Lichtschranke vertraut zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Jan 2007 11:47 ]
BID = 396520
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...wie wäre es mit vernünftigen Schlössern an Türen und Fenstern lasst ihr die immer offen oder warum kommen die Einbrecher so oft zu euch
...schaff dir ne vernünftige und zuverlässige Alarmanlage an und hör auf zu Basteln oder sollen sich die Einbrecher totlachen wenn sie das sehen, die treten das um und fertig
BID = 396525
Grimm
Hallo Primus von Quack,
Super Tipp mit den Schlössern an der Tür, DANKE.
Werde ich gleich Morgen mache.
Aber in Ernst, dass ist nicht zum Lachen, ich kann nicht alles einsperren.
Mir wird immer Kupferkabel ausgebaut und gestohlen. Ich habe bereits mit der SMS Fernüberwachung 2 Kupferdiebe zur Strecke gebracht und an dieser Anlage ist auch Ruhe.
Aber bei einer anderen Anlage sind noch „Dauergäste“ am Werk, die mich insgesamt schon 8 X besucht haben. Die Polizei hat auch schon eine Alarmierung aufgebaut, hat aber dann nicht funktioniert.
Das Problem ist, dass sich alles Draußen abspielt.
BID = 396533
Primus von Quack
Unser Primus :)
Grimm hat am  3 Jan 2007 13:53 geschrieben :
...bitte bitte aber warum erst morgen machs heute noch
...was hat die Polizei denn für eine Alarmierung aufgebaut
...ist das Gelände mit einem hohen Zaun eingezäunt wenn ja versuchs mal mit sowas
BID = 396560
Grimm
das mit der Polizei ist so ein Kästchen mit einer Schalter, wenn die Einbrecher den Container aufmachen dann legt sich der Schalter um und der Alarm wird ausgelöst.
Mit Zäunen im Landschaftsschutzgebiet und FFH-Gebiet ist nichts zu machen.
Du kannst die Fotos unter http://www.wasserkraft-forum.de.tf/ anschauen.
Unter ---------- Berichte -------- Fotobericht vom Neubau einen Wasserkraftanlage mit 60kWe
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am  3 Jan 2007 16:34 ]
BID = 396653
Primus von Quack
Unser Primus :)
...na, dann bleiben ja nur noch APM
...Lichtschranke kannste da wohl knicken wenn da kein Zaun darum ist laufen da doch alle möglichen Tiere rum (Landschaftsschutzgebiet) das gibt ja Daueralarm
...wo wird das denn "ausgebaut"
BID = 396674
Warum installierst Du nicht einfach ein paar 500 Watt Halogenstrahler mit Bewegungsmelder am Haus?
Ich kann mir nicht vorstellen, daß dann noch jemand die Stirn hat bei tagheller Beleuchtung zu klauen.
Zusätzlich wäre eine Videokamera mit Aufzeichnung,die gleichzeitig eingeschaltet wird, eine weitere Maßnahme.
BID = 396748
Grimm
Tiere sind kein Problem, Lichtschranke wird in 1,2 bis 1,5m Höhe angebracht.
Die Sache mit dem Bewegungsmelder und der Kamera habe ich bereits gemach um zu Dokumentieren, dass die Besucher Wiederholungstäter sind.
Noch mal
Mein Problem ist eine Lichtschranke mit min. 40m Reichweite.
Hat da jemand einen Tipp?
BID = 396749
nabruxas
Monitorspezialist
..und wenn es "hohe Tiere" sind
Hast Du schon eine Lasereinheit aus einem Drucker versucht?
Ist ja alles vorhanden.
Sender und Empfänger (Home Position Detector) müssen nur getrennt aufgebaut werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  4 Jan 2007  8:33 ]
BID = 396750
Grimm
Das werde ich ausprobiere, aber ob das Teil 40m schafft, da habe ich so meine Bauchschmerzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grimm am  4 Jan 2007  9:22 ]
BID = 396751
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Das mit dem Drcker würd ich lassen.. Der IR-Laser da drin hat doch recht power, und du siehst ihn nicht, das kann leicht ins Auge gehen, was dann seehr schlecht ist...
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
BID = 396759
Soll das eigentlich eine Reflexlichtschranke oder mit getrenntem Sender und Empfänger werden?
Konkrete Tipps:
Fresnellinse von www.astromedia.de
Rohr und Endkappen aus dem Baumarkt (die Endkappen der Abflußrohre passen genau über Regenfallrohre drüber).
Eine Endkappe bekommt mittig eine Bohrung für Sende-LED und IR-Empfänger. Eine Endkappe wird groß aufgebohrt für die Fresnellinse. Das Ganze zwei mal für Sender und Empfänger aufbauen. Die Fokussierung kann durch rein- und rausschieben der hinteren Endkappe optimiert werden. Als Grundeinstellung für den Abstand von LED zur Linse kann die Brennweite der Linse genommen werden (z.B. 118 mm bei der "+118"-Linse). Bei IR werden es tatsächlich ein paar mm mehr sein.
BID = 396772
Die Abschätzung war ja für das nackte Empfänger IC. Wenn du den Empfänger auch noch mit einer Fresnellinse versiehst, funktioniert das vermutlich weit über 1 km !
BID = 396798
Primus von Quack
Unser Primus :)
...hier bei > SICK < gibt es Lichtschranken mit über 40 m Reichweite
(von SICK habe ich auch schon Lichtschranken verwendet aber nicht für ein Landschaftsschutzgebiet )
BID = 396950
perl hat am  4 Jan 2007 11:16 geschrieben :
Würde ja reichen.
Die Reserven sind dann auch für eine Reflexlichtschranke auf natürliche Ziele ausreichend.
Ich würde Sender und Empfänger mit so einer Optik versehen. Bei dem nackten Empfänger reicht sonst eine ungünstig platzierte Ameise für einen Fehlalarm.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  4 Jan 2007 22:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194129769   Heute : 39886    Gestern : 70074    Online : 821        3.11.2026    14:05
