Einbecher fangen mit Laserlichtschranke
Serverzeit: 22 11 2026  20:32:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 396250
Grimm
Ich habe das Problem das immer wider Einbrecher zuschlagen.
Ich habe eine Handyfernüberdragung (mit einem Controller) aufbaut, die mit einem Schalter ausgelöst wird.
Über die Weinachsfeiertag waren die Einbrecher wieder da , haben aber wieder das weite gesucht, nachdem sie die Kabel und den Schalter gefunden haben.
Ich möchte jetzt eine Überwachung mit einer Laserlichtschranke machen, Entfernung 40m.
Den Laser (Rotlicht) habe ich bereits.
Frage:
Ich brächte eine Schaltung die das rote Licht der Lasers erkennt.
Gruss Dieter
BID = 396254
Steppenwolf
Zur Homepage von Steppenwolf
Nimm einen Phototransistor, häng den Emitter an GND, den Kollektor über 10k an VCC. Zwisschen Pullup und Emmiter leitest du das Signal an deinen Controller. Solange der Laser auf den Transistor leuchtet, zieht der Transistor das Signal auf GND, wird der Strahl unterbrochen, gehts auf VCC hoch.
Meine Projekte:
http://mauerer.m.googlepages.com
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Steppenwolf am  2 Jan 2007 13:06 ]
BID = 396260
SIGINT
Und dann komme ich mit meiner Taschenlampe und setze die ganze Schaltung damit ausser Gefecht
Nee, so macht man das nicht:
Du musst den Laser noch zusätzlich modulieren um Störungen zu vermeiden. Im einfachsten Fall könntest du mit einem NE555 einfach ein Rechtecksignal erzeugen und damit die Laserdiode ansteuern. Als Decoder könntest du entweder einen einfachen PLL-Baustein nutzen (damit hab ich keine Erfahrung) oder einen Tone-Decoder (eigentlich auch ein PLL):
http://www.x-robotics.com/downloads/pdfs/NE567_SE567_2.pdf
SIGINT
BID = 396262
Grimm
Danke Steppenwolf.
ich probiere das Heute Abend gleich mal aus. Ich dachte das es für die Wellenlänge des rot – Licht – Lasers einen besonders empfindlichen Optowiederstand oder Optotransistor gibt.
Gruß Dieter
BID = 396263
Grimm
Hallo SIGNET,
Das ist doch klar das der Laser mit einer Frequenz arbeitet, sonst kann man ja den Laserstrahl sehen.
An dem Fotowiderstand will ich die Frequenz messen und wenn die abweicht, dann sendet das Handy einen ALARM.
Mit freundlichen Grüßen Dieter
BID = 396265
Sehen wird man den Laserstrahl auch mit Modulation, besonders bei Nebel.
Wenn Du die Absicherung im Freien planst, bedenke bitte, daß Vögel und Blätter einen Fehlalarm auslösen können.
BID = 396270
Grimm
Hallo Peter,
ich habe vor den Laser nur für ca. 0,02 Sekunden anzuschalten, mit 1 bis 5 Hz. Das Menschlich Auge ist doch zu Dränge um so ein schnelles Signal zu erkennen.
Ist meine Überlegung nicht richtig?
Das natürlich nicht sofort wen ein Vogel durch fliegt der ALARM ausgelöst wird ist sichergestellt.
BID = 396271
Nein, das wird ein hübsches Blitzlicht und ist besonders auffällig.
Nimm lieber eine IR-LED, dazu eine große Lupe zur Fokussierung, dann wird der Strahl auch nicht von jedem Regentropfen unterbrochen, und moduliere das Licht mit ca. 36kHz.
Als Empfänger kannst du dan eins der hochempfindlicheem Fernbedienungs ICs (TSOP...) verwenden.
BID = 396274
Grimm
Hallo Perl,
kannst Du mir ein IR-LED, empfehlen die die 40m schafft.
Mit Fenbedienungs ICs kenne ich mich nicht aus, da ist ein Typenbezeichnung nicht schlecht.
Gruß Dieter
BID = 396356
nabruxas
Monitorspezialist
Oder Du nimmst einen IR-Laser aus einem geschrotteten Laserdrucker. 40m? Keine Ahnung ob das geht.
Zur weiteren Abschreckung ist aber ein Rotlichtgetüdel als Dummy recht nett. James Bond lässt grüßen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  2 Jan 2007 20:33 ]
BID = 396462
@nabruxas:
Die Ausgangsleistung von IR-LEDs ist wahrscheinlich höher als die dieser Laserdioden, aber noch wahrscheinlicher hat ein Anfänger eine Laserdiode schon vor dem ersten Einschalten ruiniert.
Viele.
Bei Reichelt bekommst du z.B. für 40 Cent die SFH4605, die bei 100mA eine Ausgangsleistung von 35mW hat.
Wenn du diese etwa im Brennpunkt einer Lupe mit einer angenommenen Brennweite von 15cm anordnest, wird ihre Lichtaustrittsöffnung in 40m Entfernung um das 40/0,15 = 267fache vergrößert abgebildet, also als Kreis mit etwa 0,5m Durchmesser erscheinen.
Angenommen diese Lupe hätte 10cm Durchmesser, so würde genäß den im Datenblatt abgebildeten Kurven etwa 1/3 der Strahlungsleistungm also etwa 10mW durch die Linse gehen und, so es nicht neblig ist oder ein Einbrecher im Weg steht, auch im Ziel ankommen.
Diese Leistung auf einer Fläche von 0,2m2 ist mehr als genug um einen Empfänger IC wie den TSOP1736 ansprechen zu lassen: Benötigt wird eine Beleuchtung von weniger als 0,5mW/m2, wie oben gezeigt steht aber rund das hundertfache zur Verfügung.
Das sollte ausreichen um Ungenauigkeiten dieser Abschätzung und die meisten Wettereinflüsse zu kompensieren.
BID = 396481
Peda
A Laserdiode mit 35mW is aber höchstwahrscheinlich mehr als Laserklasse1 und damit sollte man doch aufpassen, dass des ganze nicht illegal ist ??
Zu der Idee den Strahl zu modulieren. Das Auge ist zwar träge, aber einen Photoblitz sieht man ja auch, obwohl er auch bloß 1ms dauern kann.
PS: @Grimm: Baust du Wasserräder ?? evtl. kennt man sich aus einem anderem Forum.
BID = 396482
A Laserdiode mit 35mW is aber höchstwahrscheinlich mehr als Laserklasse1 und damit sollte man doch aufpassen...
Sorgfältiger lesen !
Die erwähnte SFH4605 ist kein Laser sondern eine LED.
BID = 396492
Peda
Uuups, glaube du hast recht.
BID = 396497
Grimm
Hallo Perl,
Danke für die IC-Nummern.
Das mit den Lupen und dem Brennpunkt ist bestimmt nicht so einfach.
Gibt es nicht eine fertige IR-Laserdiode die ich nehmen kann für die 40m?
Meine Überlegung mit dem kurzen Impuls der Laserdiode ist natürlich Schei..... gewesen.
Gruß Dieter
PS: Peda, du hast Recht ich habe einige Wasserkaftanlagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460690   Heute : 16061    Gestern : 20435    Online : 674        22.11.2026    20:32
