Ein Speedlight selberbauen...
Serverzeit: 04 11 2026  14:06:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 101813
Jannik
Mir ist die Idee gekommen, dass man sich einen ziehmlich starken lichteffekt bauen könnte. Habs mal Speedlight genannt, da ich glaube, das es sowas auch schon irgendwo gibt...
Wollte einen 230V motor nehmen mit ca. 400 U/min und dort eine Lampe mit passender Optik und farbfilter in die runde schleudern lassen! Natürlich ausgewogen sodass keine starken schwankungen entstehen. Das soll dann einen Farbigen Kreis darstellen.. Zummindest fürs auge.. Mit einer Passenden Lampe.. vll MSD 250 oder sowas in der Richtung..
Bloß mein Problem:
Wie kann ich etwa 300 W schleifen? und das bei den geschwindigkeiten.. finde nirgends im netz passende schleifkontakte.. oder hat einer ne andere Idee?
BID = 102018
Goetz
Zur Homepage von Goetz
lampe fest montieren und (Hohl-) Spiegel rotiren lassen !!
ist in jeder Rundumleuchte so !
BID = 102026
Henne02
Zur Homepage von Henne02
@Goetz:
Das wollt ich mir jetzt verkneifen
Aber mal im Ernst: Ist denn eine aufgebohrte Rundumleuchte so ein Mördereffekt?
Dachte ich früher auch mal. Zwei mal mit rumgebastelt, seit dem steht's nur noch im Keller
Motor zu langsam: Einzelner Punkt der sich im Kreis dreht.
Motor schnell: Flackernder Strich.
Wenn du eine Fläche/Himmel schaffen willst, brauchst du einen Laser, ein Polygon und etwas Nebel/Haze!
Grüße, Hendrik
BID = 102170
Jannik
Ah der Henne *g*
meinst du eine laserdiode kreisen lassen? oder viele dioden inne runde montieren?
nebel wär ja nich so das prob..
Bloß wenn ich ne laserdiode nehme muss ich die kontakte schleifen lassen?! Da kann ich ja keine Spiegel nehmen..
@Goetz.. ja so indirekt war ich da auch schon draufgekommen, nur ich wollt evtl noch nen fabrad davorsetzen was bei einer rundumleuchte schlecht geht..
@Henne: So nebenbei:
Bei dem analog.brd file sind zwei Elkos drauf und der rest? sind das vielschichtkondensatoren?
BID = 102187
Henne02
Ein Polygon IST ein Spiegel (aus jedem Fotokopierer oder Laserdrucker oder bei Ebay...) Einfach mal anschauen, dann weißt du was ich meine.
Zum 0-10V-Controller:
Yepp. 2Elkos zur Spannungsstabilisierung, der Rest sind Vielschicht und Kerkos (halt alles mit den richtigen Werten und langen Beinen )
Grüße, hendrik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194185510   Heute : 34692    Gestern : 65408    Online : 481        4.11.2026    14:06
