Ein kleines Metall-Plätchen zum glühen bringen!
Serverzeit: 31 10 2026  08:42:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 475314
Agent Gips
Ich hänge schon eine ganze zeit an einem versuch! Ich weiß einfach nicht mehr weiter! Vllt. kann mir hier jemand helfen?
Also:
Ich möchte ein kleines, rundes Plätchen von einem ungefähren durchmesser von 0.5 bis 10 mm, zum glühen bringen!
Dies wollte ich durch einen Kurzschluss hervorrufen! Jedoch ist es mir wichtig, dies mit 1 bis höchstens 4 1,5 volt, oder 1 bis 2 9 volt batterien zu schaffen!
Aber wird das Plätchen nicht glühend!
Frage:
Gibt es vllt. ein besonders schnell glühend werdendes metall, was man sich auch sehr leicht und billig besorgen kann?
Gibt es vllt. eine andere Methode das Plätchen zum glühen zu bringen?
Vielen dank!
Mfg Agent Gips
BID = 475320
Lightyear
Hallo Du Agent Calciumsulfat und ertmal herzlich willkommen im Forum!
Die Forenregeln hast Du gelesen..?
Wofür brauchst Du denn dieses glühende Blech..?
Vielleicht ist die Lösung sehr einfch, dafür brauche ich aber mehr Infos von Dir.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 475322
bastler16
Willkommen im Forum.
Der Feuerwerkszünder den du wohl bauen willst verstösst meines Erachtens gegen die Foren- .
Energie kann man nicht aus dem Nichts erzeugen, und es ist nunmal eine gewisse Menge davon nötig damit das "Plättchen" glüht.
Feuerwerk selber bauen ist gefährlich, wenn es um Fertiges geht guckst du da https://forum.electronicwerkstatt.d.....96500 .
Edit: Ein Mod war schneller.
Edit2: typo -ps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler16 am 24 Nov 2007 18:20 ]
BID = 475326
Agent Gips
Ja ich habe die forenregeln gelesen!
Ich brauche das glühende Plätchen, um damit etwas in ein stück holz zu brennen!
Wie gesagt ist das ein Versuch!
Das heist ich möchte das erst einmal mit einem kleinen Plätchen veruchen, bis ich das mit ganzen buchstaben und motiven mache!(Dann würde ich auch mehr spannung nehmen)
Reicht dir das an informationen??
Wenn nicht, was würdest du noch gerne wissen???
Mfg Agent Gips
BID = 475331
Lightyear
Soetwas gibt es fertig zu kaufen, der Brennstempel muss für diesen Anwendungszweck auch keinesfalls glühen.
Schwierig für Dein Vorhaben wird, die Zuleitungen an das zu erwärmende Metallstück elektrisch leitfähig zu befestigen. Löten fällt aus Temperaturgründen schon mal flach, Punktschweissen wäre eine Möglichkeit. Aber erstens weiss ich nicht, ob Du über die notwendigen Gerätschaften dafür verfügst und zweitens wird das vermutlichdeutlich teurer, als ein handelsübliches Gerät für's Brandmalen...
Daher kann ich nur wiederholen: kaufe bitte ein passendes Gerät.
Zur Not kannst Du auch einen batteriebetriebenen Lötkolben benutzen, gibt es z.B. von ERSA für wenig Geld in der Bucht zu schiessen...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 475333
bastler16
Ja. 9V-Batterien sind vermutlich schnell leer und Basteleien an 230V können böse enden.
Wenn das ganze mobil sein muss, guck mal ob es gasbetriebene Geräte gibt.
BID = 475334
Agent Gips
ja ok, aber ich möchte mich nicht an die steckdose binden, und außerdem möchte ich ja eigene formen einbrennen, und nicht die, die es zu kaufen gibt!
Gibt es denn gar keine möglichkeit dies zu tun???
Hast du vllt. icq???
Mfg Agent Gips
BID = 475337
bastler16
Ich kenne mich auf dem Gebiet nicht aus, trotzdem:
Die Formen selberbauen und mit einer Gasflamme (Campingkocher) erhitzen? Was hast du genau vor?
Sofern du mich meinst: Nein.
BID = 475338
Lightyear
Die Idee mit dem gasbetriebenen Gerät ist sehr gut!
Es gibt von fast allennamhaften Herstellern Gaslötkolben mit Wechsespitzen. Eine derartige Spitze kann man dann auch zu eigenen Brennstempeln umbauen, sofern man geschickt genug ist.
Alternativ könntest Du Deine Brennstempel ja auch mit einer kleinen Gasflamme erhitzen. Solche Kleinstbrenner gibt es für wenige Euronen im Baumarkt um die Ecke.
edit: ICQ habe ich auch nicht...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lightyear am 24 Nov 2007 18:41 ]
BID = 475345
psiefke
er heisst übrigens gibbs
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 475365
Agent Gips
ja ok danke für die schnellen antworten!
und danke für deen tipp mit dem namen ^^, das wusste ich leider nicht^^
BID = 475369
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
..."Gips" ist doch viel lustiger ausserdem brennt Gips nicht
BID = 475378
bastler16
OT @psiefke
Wie meinen? http://de.wikipedia.org/wiki/Josiah_Willard_Gibbs ?
Oder in Langform: Wer heisst "Gibbs"?
BID = 475397
Agent Gips
wir meinen Agent Gibbs aus der tv serie Navy CIS
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Agent Gips am 24 Nov 2007 21:53 ]
BID = 475423
Und welcher von beiden hat nun die Gibbskartonplatten erfunden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193905889   Heute : 22675    Gestern : 41403    Online : 492        31.10.2026    8:42
49 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.22 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
