Ein-/Ausschaltverzögerung > Funktion prüfen.
Serverzeit: 18 11 2026  13:25:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 )
BID = 150352
oder so.
BID = 150354
und so.
BID = 150415
Kiese
Sooooooooooooooooooooo es geht endlich!!!
Ich könnte ausflippen ich hab es endlich geschafft.
Vielen Dank an Otiffany, für die wahnsinnige Unterstützung
Hier im Anhang ist meine Schaltung, wie ich es gemacht habe.
BID = 150547
Gratuliere!!!!!!!!
BID = 150860
Kiese
Schaltung mit Bezeichnung.
BID = 150951
in Deiner Schaltung ist immer noch keine Brücke zwischen PIN 1 und 2. Hast Du die nun drin oder nicht?
BID = 150956
Kiese
Ja, siehe roten Kreis.
BID = 150960
O.K., das konnte ich nicht ahnen.
Hauptsache Deine Schaltung funktioniert jetzt so, wie Du es Dir vorgestellt hast; und was gelernt hast Du sicher dabei.
BID = 150962
Kiese
Und wie ist das jetzt mit der zu niedrigen Spannung?
Wenn ich teste, bei 11,5 Volt, funktioniert die 1 Stufe (Einschaltverzögerung). Wahrscheinlich wird die 2. Stufe(Ausschaltverzögerung) dann nicht getriggert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am 16 Jan 2005 20:41 ]
BID = 151022
warum sollte die nicht getriggert werden.
Deine Zeiten veschieben sich nur erheblich und müssen neu justiert werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338098   Heute : 7669    Gestern : 12669    Online : 650        18.11.2026    13:25
