Ein-/Ausschaltverzögerung > Funktion prüfen.
Serverzeit: 18 11 2026  13:24:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 150225
oder wähle die gleiche Beschaltung wie bei der zweiten Stufe am Triggereingang.
BID = 150226
Es müßte auch über einen Widerstand von 1K gehen oder größer, was Du gerade hast.
BID = 150240
Kiese
So hab nun mal nen 1k und 330 Ohm Widerstand in Reihe gemacht und mal mit +12V und Set verbunden, aber es hat sich nix getan.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am 15 Jan 2005  0:30 ]
BID = 150245
Kiese
Wo müsste ich dann jtzt mit meinen Plus-Impuls an die Schaltung dran das es geht? Siehe Anhang (grüner Bereich).
BID = 150246
versuch noch folgendes: Am Triggereingang einen Kondensator (1nF reicht) und einen Widerstand 1k in Reihe an Plus.
Zwischen Widerstand und Kondensator Taster gegen Minus.
BID = 150248
meine Antwort hat sich mit Deiner überschnitten.
Laß den Widerstand gegen Masse weg und gib auf den nun offenen Eingang des Kondensators einen negativen Impuls.
BID = 150249
Das funktioniert aber nur einmal, denn der Kondensator muß für den nächsten Impuls wieder entladen werden.
Deshalb sollte dann ein Widerstand parallel zu dem Kondensator gelegt werden.
BID = 150251
Hi, bin schon etwas müde,
versuch erst mal ob es nicht so funktioniert.
Negativen Impuls an den Kondensator.
BID = 150255
Kiese
Irgendwie will es einfach nicht.
Ich hab mal bei PIN 5 noch ne LED dran die leuchtet ja dann während der Einschaltverzögerungszeit und die zweite LED (für Ausschaltverzögerung) leuchtet entweder garnicht auf oder blitzt nur.
BID = 150257
Hast Du zwischen PIN 12 und 13 wirklich eine Brücke drin?
Wenn ja, kann nur das IC defekt sein.
BID = 150266
Kiese
So endlich. Es funktioniert teilweise.
Ich habe jetzt nen Taster auf GND und paralell den C mit 1nF(siehe Anhang). Für P1 hab ich wieder den 1K rein, da ich keine so große Verzögerung möchte. Nun stört mich nur noch das ich zum aktivieren einen ganz ganz kurzen Impuls benötige das es funzt. Wenn ich ein zu langes Signal gebe, funktioniert es nicht. Wie kann ich es machen dass es Unabhängig von der Signallänge ist? Vielleicht wieder den P1 mit 1MOhm rein und nen kleineren C1?
Woran kann es liegen, warum es über das Plus-Signal nicht geht?
BID = 150326
Kiese
Wie bekomme ich aus einen +12V Signal eine Spannung von kleiner als ein drittel?
Geht das einfach oder brauch ich da nen Festspannungsregler für 3V oder kleiner?
BID = 150340
Du kannst auch so triggern.
BID = 150345
oder so.
Hochgeladene Datei ist grösser als 300000 . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 150350
noch mal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338085   Heute : 7656    Gestern : 12669    Online : 366        18.11.2026    13:24
