Ein-/Ausschaltverzögerung > Funktion prüfen.
Serverzeit: 30 10 2026  01:04:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 148115
Kiese
So jetz hab ich mal nen Layout für die Variante mit den NE556 gemacht (sieh Anhang) und werd das nächste Woche mal versuchen > hab heut kein Bock mehr.
Ich werd auch noch für den P2 nen 100kOhm Poti noch besorgen und dann mal testen. Ich hoffe ja das es dann klappt. Also Daumen drücken.
Nur gut das mein Bus jeden Tag am Conrad vorbei fährt .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am  9 Jan 2005 19:02 ]
BID = 150174
Kiese
Welcher Teil der Schaltung ist eigentlich für die 1 Sekunde Einschaltverzögerung und die 20 Sekunden Ausschaltverzögerung zuständig???
Hab jetz nämlich die Variante mir den NE556 nachgebaut und für P1 nen 1MOhm genommen. Wenn ich nun Start setze denn geht PIN 5 auf High und wenn nach der eingestellten Zeit PIN 5 wieder auf LOW geht ist an PIN 2 ganz ganz kurz HIGH bzw. meine LED blitzt auf.
BID = 150185
das ist korrekt.
Für die kurze Zeit ist der von Dir rot gezeichnete NE555 zuständig.
Wenn Du willst da´ß Die LED länger eingeschaltet bleiben soll, muß Du entweder Den Kondensator oder das Poti im Wert größer wählen.
BID = 150186
Kiese
Hab mal schnell für P2 nen 500KOhm eingelötet es ändert sich aber trotzdem nichts an der Leuchtdauer.
Ich habe immer gedacht der rechte Teil ist für die Einschaltverzögerung zuständig. Da konnte es ja nicht funktionieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am 14 Jan 2005 22:23 ]
BID = 150189
warum mißt Du an PIN 2? Der entspricht doch PIN 6 des einfachen Timers.
Sinnvoll ist eine Messung an PIN 9, das ist nämlich der Ausgang der zweiten Stufe des Timers (hier muß ein Wechsel von low nach high zu messen sein) , oder an PIN 12 bzw PIN 13, da mußt Du einen langsamen Anstieg der Spannung feststellen, sonst hast Du dich verbastelt.
BID = 150190
Kiese
Oh sorry hab nicht genau in mein schaltbild gesehen, meinte natürlich PIN9.
Meine Schaltung hab ich ja weiter oben schonmal gepostet und so hab ich es eigentlich aufgebaut.
BID = 150191
hier noch mal die PIN Belegung des NE556
BID = 150192
Hast Du für C3 wirklich 100uF gewählt?
Tip mal mit einem Schraubendreher (an der Klinge anfassen, nicht am Heft)an PIN 8 des IC`s, dann müßte Deine LED auch kurz aufleuchten.
BID = 150193
Kiese
Wenn ich die Spannung an C3 messe dann verändert die sich nur wenn ich P2 verstelle sonst nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am 14 Jan 2005 22:53 ]
BID = 150196
entweder Du hast einen Fehler in Deiner Schaltung, oder Du hast das IC geschlachtet.
Ich habe Deinen Aufbau nicht überprüft.
BID = 150203
in Deiner Schaltung waren Fehler.
Hier die Korrektur.
BID = 150217
Kiese
Hat auch nichts gebracht. Aber wenn ich die Kontakte GND und Set mit den Finger berühre, dann funktioniert es ab und zu.
Liegt es vielleicht daran das ich für SET ein GND-Signal bzw. kurzer Impuls benutze? Muss ich unbedingt ein PLUS-Signal nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am 14 Jan 2005 23:48 ]
BID = 150220
Ja, Du mußt ein Plus- Signal nehmen!
BID = 150222
Kiese
Wie bekomm ich das am einfachsten hin.
BID = 150223
Kiese
Wie bekomm ich das am einfachsten hin? Geht das mit nen normalen Vorwiderstand von +12V?
© x sparkkelsputz        Besucher : 193845709   Heute : 1894    Gestern : 55331    Online : 274        30.10.2026    1:04
