Ein-/Ausschaltverzögerung > Funktion prüfen.
Serverzeit: 18 11 2026  11:54:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 | 5 Nächste Seite )
BID = 147356
für R2 solltest Du besser 1K nehmen, hab ich vergessen zu ändern.
BID = 147375
Kiese
DANKE
Aber kann es sein dass bei den zweiten der Anschluss 6+7 fehlt, oder hat es seine Richtigkeit? Und warum muss eigentlich PIN 4 gegen + 12V geschalten sein?
Dann werd ich heut mal zum Conrad gehen und noch ein paar Bauteile holen.
Was soll ich am besten für einen Transistor nehmen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kiese am  8 Jan 2005  7:45 ]
BID = 147393
gut aufgepasst!
Natürlich fehlen die Anschlüsse 6 u. 7.
Die habe ich beim zusammenrücken der Bauteile vergessen wieder einzuzeichnen.
Du kannst natürlich auch den NE 556 verwenden, deshalb habe ich die PIN-
Belegung im 2. IC nicht angegeben.
BID = 147415
Kiese
Ich muss trotzdem nochmal fragen:
  • Was soll ich am besten für einen Transistor nehmen?
  • Und warum muss eigentlich PIN 4 gegen + 12V geschalten sein?
Ich werd auf jedenfall mal beide Methoden probieren(einmal mit 2 NE555 und nur 1 NE556).
BID = 147479
Anschluß 4 sollte nicht einfach offen gelassen werden,
sonst könnten undefinierte Schaltzustände auftreten.
Das macht man bei so ziemlich allen IC`s, bei denen Ausgänge nicht anderweitig beschaltet sind.
Ich habe den Ausgang 4 auch schon unbeschaltet gelassen, ohne das irgend was passiert ist.
Als Transistor brauchst Du einen, der den Relaisstrom verkraftet. Da reicht sicher ein Universal NPN- Transistor wie BC 107.
BID = 147498
Kiese
Hab jetzt nen BC 547 genommen, weil es beim Conrad keinen BC 107 gibt (wahrscheinlich doch nicht so universell).
BID = 147571
Kiese
So hab jetz den zweiten Teil (siehe Anhang > roter Teil) an meine Schaltung nachgebaut und statt des Relais eine LED rein. Sobald ich nun Strom anschliesse leuchtet die LED sofort.
Ich glaub ich geb's auf
Schönen Abend noch.
Kiese
BID = 147585
daß kann durchaus normal sein, daß beim Einschalten sofort beide NE 555 getriggert werden.
Warte eine Zeit (geh zwischendurch einen Kaffee trinken) dann müßte die LED wieder aus sein und die Schaltung auf einen Triggerimpuls von Dir warten.
Funktioniert das nicht, zieh das erste IC aus seiner Fassung und tippe mit einem Nagel oder unisoliertem Schraubendreher in der Fassung des ersten IC an die Kontakte PIN 3, dann müßte die LED angehen und nach kurzer Zeit wieder aus.
P2 ist vielleicht mit 1K etwas klein bemessen. Du kannst ja mal einen 100K Widerstand verwenden, dann hast Du einengrößeren Einstellbereich.
BID = 147595
Kiese
Ich hab nach allen Verzweifeln die Schaltung nochmal angesehen und eine offene Lötstelle entdeckt zwischen R4 und P2.
Nun wenn ich Spannung anlege schaltet die LED ganz kurz verzögert ein.
Dann werd ich mal ihrer Aussage nachgehen und Kaffetrinken.
Mal sehen ob es dann geht.
BID = 147625
Wenn Die LED aus ist, kannst Du mit dem Test beginnen:
Einen kurzen Impuls an PIN 2 des ersten IC setzen, dann müßte nach einer Zeitspanne (abhängig von der Einstellung des P1)die LED kürzer oder länger (abhängig von der Einstellung P2) aufleuchten und wieder ausgehen.
Dann hättest Du Alles richtig gemacht.
ruß
BID = 147801
Kiese
So sieht die Schaltung jetzt aus (siehe Anhang).
Und es geht immer noch nicht.
Ich werd erst mal ne Pause machen und nächste Woche nochmal drüber nachdenken. Vielleicht wird es dann ja was.
Trotzdem DANKE erstmal.
BID = 147859
Kiese
Hab natürlich wieder vergessen den PIN 1 vom zweiten NE 555 den GND einzuzeichnen.
 I
 I
 I
 V
So siehts es jetzt aus.
BID = 147870
hast Du auch PIN 8 an Spannung gelegt, in Deiner Schaltung fehlt der Anschluß?
Du kannst die beiden IC`s auch einzeln Testen,
Wie ich oben bereits beschrieben habe.
Wenn Du über dem Ladekondensator die Spannung mißt, sollte die langsam ansteigen und dann bei einem bestimmten Wert auf Null zurückfallen.
BID = 147874
ändere Deine Schaltung auf diese Version.
Diese Schaltung ist fast identisch,nur daß
Du keinen reset hast und daß Eingang 2 noch über einen 22K Widerstand an Plus liegt.
Es könnte sein, daß Deine Schaltung nicht funktioniert, weil Du eine zu lange Zuleitung zum "Start Taster" verwendest, weil der Triggereingang sehr empfinlich ist.
BID = 147875
Jetzt hab ich doch die Schaltung vergessen, hier ist sie.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337074   Heute : 6643    Gestern : 12669    Online : 320        18.11.2026    11:54
