Eigenes gerät bauen?
Serverzeit: 25 11 2026  15:42:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 669083
jokrautwurst
So wie das gezeichnet ist, ist der Line-Eingang bereits eine Stereo-Klinkenbuchse mit Schaltfunktion. Das sollte sich mit ein paar (Löt-)Brücken und Trennung einiger Leiterbahnen sehr einfach modifizieren lassen.
Ich hab den "Schaltplan" mal umgezeichnet(siehe Anhang).
Jo
PS:
Fragt sich nur, ob in dem Mixer auch mit standardisierten Pegeln gearbeitet wird. Sonst wird das eventuell doch schwieriger. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus.
Mit einer Brücke mehr in meinem "Schaltplan" wird aus der Insert-Buchse eine Direct-Out/Insert Kombibuchse. Dazu den Schaltkontakt, der den Ring schaltet, überbrücken. Den unsymmetrischen Klinkestecker, der das Signal als Direct-Out bekommen soll, wird dann nur "halb" eingesteckt. Bei Mackie-Pulten wird einem dies sogar in der Bedienungsanleitung empfohlen("plug in the jack until the first click to use the insert receptacles as direct outs" oder so). Der Steckerschaft, der ja bei Monoklinkensteckern länger ist, hat dann immer noch Kontakt zur Signalmasse & so funzt das.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jokrautwurst am  8 Feb 2010  0:53 ]
BID = 669084
r4dt
Aber HALLO!
Das ist doch super!
Also,
Ab zur geschäft!
Melde wieder mich wenn ich soweit bin.
Danke für eure inputs!!
BID = 669086
jokrautwurst
r4dt hat am  8 Feb 2010 00:51 geschrieben :
[...]Danke für eure inputs!![...]
Falsch.
Das muss "inserts" heißen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525082   Heute : 19074    Gestern : 22653    Online : 336        25.11.2026    15:42
