BID = 982640
W.H. Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Augsburg
Hallo zusammen!
Ich möchte in meine Siedle HT 611-01 Türsprechstelle eine Türautomatik einbauen, die nach 3 sec ab Klingelbetätigung einen Schließer für 3 sec ansteuert. Es ist wenig Platz vorhanden. Auf dem Markt angebotetene Lösungen sind zu groß, auch, da sie für mutlifunktionale Zwecke konzipiert sind. Ich brauche halt definitiv nur eine 3/3 sec. Verzögerungss- und Nachlauf- Lösung.
12V AC- und -DC Versorgung ist vorhanden. Wie lässt sich das bewerkstelligen?
Danke und vG, W.
BID = 982692
Hallo erstmal und Willkommen im Forum
W.H. hat am 20 Feb 2016 11:45 geschrieben :
....Verzögerungss- und Nachlauf- Lösung..... |
...das würde ich mit 2 Zeitrelais machen  aber soll sich echt jeder einfach selber die Tür "Aufklingeln" können
BID = 982875
Otiffany Urgestein
Einbrecher werden sich freuen!
BID = 982878
Eltako Multifunktionszeitrelais MFZ12-8..230V UC In der Betriebstellung IA
BID = 983049
Danke für eure Antworten, aber ich komme damit nicht weiter.
Kann mir denn niemand einen Schaltplan anbieten, mit dem ich das auf kleinstem Raum realisieren kann?
Nochmal: auf einen Tastimpuls hin soll nach 3 sec. ein Kontakt für 3 sec. geschlossen werden.
Mehr ist nicht notwendig.
LG
BID = 983051
Kleinspannung Urgestein
W.H. hat am 23 Feb 2016 23:09 geschrieben :
Wär der hier klein genug?
http://www.reichelt.de/NE-556-DIL/3.....ne556
Zusammen mit der notwendigen beschaltung und nem Minirelais passt das
in ne Streichholzschachtel.
Falls du einen kennst,der rudimentär programmieren kann,dann tuts auch er hier:
http://www.reichelt.de/Atmel-Attiny.....0+DIP
Und falls dir das auch nicht passt,und du dich sachte anfängst darüber aufzuregen das dir keiner gescheit hilft,dann:
Solltest dich einmal fragen,ob das wohl auch daran liegen könnte,das diese sinnbefreite Idee vor dir noch keiner hatte...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 23 Feb 2016 23:33 ]
BID = 983070
2N3055 Schreibmaschine
Beiträge: 1384 Wohnort: Sulzbach (Ts.)
Wieso sinnbefreite Idee?
Bei manchen Arztpraxen habe ich den Eindruck, daß der Türöffner mit genau so einer Schaltung aktiviert wird.
| | Ich würde ja den Leser für die GesundheitsKrankenKarte an die Tür montieren - ist doch bei Banken so ähnlich |
Außerdem schreibt W.H. ja gar nicht, daß der Türöffner damit geschaltet wird. Vielleicht soll auch nach 3 Sekunden der Wasserwerfer loslegen oder der elektronische Hund bellen ...
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalt en" oder "ein geschalte t"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 2N3055 am 24 Feb 2016 11:43 ]
BID = 983072
BDX85 Stammposter
Beiträge: 467 Wohnort: Darmstadt
BID = 983089
Definiere "kleinsten Raum".
BID = 983124
Hallo, ja, es geht hier um eine Praxis!
Und natürlich wird die Automatik bei Feierabend abgeschaltet.
Als Platz für Platinen steht mir im Gerät zur Verfügung: zum Einen 75 x 25 mm und zum Anderen 70 x 30 mm. Nutzbare Tiefe = ca 20 mm.
Grüßle, W.
BID = 983125
Da wirst du wohl kaum an einem µC mit Mosfet als Schalter nicht herum kommen. Und ja auch mit Mosfet lässt sich eine Wechselspannung schalten, indem der Mosfet als Kurzschluß in einem Brückengleichrichter betrieben wird. Nebenbei gesagt kann der Türöffner auch über 2 Adern extern angesteuert werden!
Edit: Die Lösung mit dem Eltako Multifunktionsrelais ist ja auch zu einfach  Das Klingelsignal liegt in der Praxis an und auch der Knopf zum Türöffnen!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Feb 2016 20:01 ]
BID = 983132
Hallo lieber Kurzarmiger,
den MFZ habe ich mir schon unter die Lupe genommen.
Leider hat er eine Schließdauer von 1,0 sec fest eingestellt.
Das ist mir jedoch zu wenig.
Wäre diese Schaltung hier sinnvoll?
VG, W.
BID = 983134
Ja würde auch gehen. Allerdings wirst du da am Ausgang ein Relais benötigen. Türöffner werden meist mit Wechselspannung betrieben! Nebenbei schau dir das MFZ noch mal genauer an. Was spricht dagegen wenn der Türöffner sofort mit dem Ende des Klingelns öffnet und erst 6 Sekunden später wieder in Ruhestellung geht? (Funktion AW )
BID = 983144
Ok. Mir ist gerade noch nicht klar, welche Transitorleistung ich brauche? Ist nicht gerade die Sperrspannung hier von Bedeutung?
BID = 983162
mlf_by Schreibmaschine
Beiträge: 1150 Wohnort: Ried
Als Transistoren tun es da einfachste Universal-Transistoren vom Typ BC546 bzw. BC556.
Das Problemchen an der Schaltung ist die Stromaufnahme von dem Türöffner. Die liegt irgendwo zwischen 250 und 1500 mA. Damit kommst du um ein Relais fast nicht mehr herum.
Möglich wäre z.B. dein erstes Schaltbild, und hintendran eine Schaltstufe wie z.B. hier klick aus R4, T2, D1 und RL bestehend (bei deinem Vorschlag den "R4" natürlich an Pin 10 anstelle Pin 6).
Und nicht vergessen daß die Schaltung evtl. an einem Klingeltrafo hängt. Ein eigener Gleichrichter, Elko und ´ne Feinsicherung davor wären wohl nicht verkehrt.
| eGK ... böses Foul ...
Der Zugang zur Gesundheitsversorgung darf nicht von einer Karte abhängig sein. Die diesbezüglichen Rundschreiben der kassenärztlichen Vereinigungen einschließlich der Stellungnahme der Bundesregierung -> sind "auch" für Doc´s bindend. Und nach kaum 2 1/2 Jahren sollten die es eigentlich langsam mitgekriegt haben; theoretisch.
Zusätzlich haben Kartenleser immer etwas mit automatisierter Datenerhebung zu tun. Und das wo verflixt viele Doc´s eh schon ständig mit den spezialgesetzlichen Sozial-Datenschutzvorschriften auf Kriegsfuß stehen
indem sie gewohnheitsmäßig auch medizinisch unnötige Daten anhäufen. *
Da reicht ein Zündfunke daß anschließend jemand über den LDSB oder BDSB heult, bzw. über dann regen Schriftwechsel und ein 4-stelliges Bußgeld von denen.
* Z.B.: das fängt schon bei der Telefonnummer an. Sobald Zahnfüllungen per Handy anerkannter Stand der Medizin sind, wird sicher auch das SGB V dahingehend geändert. Aber bis dahin unterliegt die Datenerhebung ´Tel.-Nr.´ einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Heißt, auf die Freiwilligkeit einer Angabe ist ausdrücklich hinzuweisen - machen aber die allerwenigsten, weder mündlich noch schriflich.
Bei einer -durch was auch immer angestoßenen- Kontrolle fliegt sowas dann natürlich mit auf; und wird entsprechend mithonoriert. |
| | Was spricht dagegen wenn der Türöffner sofort mit dem Ende des Klingelns öffnet |
Dann ginge das billiger über das Tagesentriegelungs-Hebelchen und ggf. einem Weihnachtsbaumglöckchen an der Decke. Allerdings dürfen praxisfremde nicht unbeaufsichtigt rumstreunern -> Patientenakten und anderes nettes Zeug. So bleiben dem Personal (zumindest theoretisch) 3sek. Zeit zum "heraneilen".
