Eigenbau Kamerakran (war: Ich brauche hilfe!!!)
Serverzeit: 16 11 2026  21:26:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 606740
delia
Ich will von der fernsteuerung nur die Platine verwenden,und den Joystick zu den kontackten vom Fernsteuerung anlöten.Darum fragte ich welcher Joystick ist richtig,damit es so sanft wie sonst mit fernsteuerung funktioniert.
Danke.
BID = 606805
Zur Auswahl des Joysticks mußt Du den Widerstandswert der Potis wissen.
Was machst Du mit der Antenne, wenn Du nur die Platine benutzen willst?
BID = 606884
harzjoe
Also delia, wenn Du die angegebene Fernsteueranlage bestellst und davon nur die Platine nutzen möchtest, brauchst Du keine extra Joystick. Die sind da schon drauf!
Ich verstehe aber den Sinn Deiner Überlegung nicht!
Warum möchtest Du etwas funktionierendes zerpflücken und dann was halbfertig nicht oder schlecht funktionierendes daraus machen...?
Solltest Du jedoch schon eine Fernsteueranlage mit Tastern statt Joystick haben, dann kannst Du nicht einfach die Taster gegen die Potis eines Joystick austauschen!
Die Impulsaufbereitung erfolgt in beiden Systemen unterschiedlich!
Jörg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: harzjoe am  8 Mai 2009 19:56 ]
BID = 610716
delia
habe jetzt alle sachen bekommen(fernsteuerung,motoren,fahrtregler,..) und wollte die fahrtregler mit fernsteuerung einstellen,aber es will irgendwie nicht so wie es sein soll.motor dreht immer fast auf vollgas,und die einstellungen so wie im bedienungsanleitung stehen,laufen nicht so(es ist irgendwie "komisch" alles beschrieben).
Wer kennt sich damit aus,könnt ihr mir helfen?
BID = 610842
Das sind genau welche ?
Poste mal die Links zu den einzelnen Artikelbeschreibungen.
BID = 611586
delia
Getriebemotor RB 35 1:200,Artikel-Nr.: 227579 - LN
Artikel-Nr.: 228300 - PS(fahrtregler)
Artikel-Nr.: 227723 - LN(fernsteuerung)
BID = 611613
harzjoe
Nur ganz kurz:
Wenn der Fahrtregler noch separat zur Fahrspannung des Motors eine Betriebsspannung braucht (meist 4,8 Volt) bekommt er diese auch?
Eigentlich ja, über den Empfängeraccu, ne?
Am Fahrtregler, Empfänger oder / und Sender gibt es einen Schiebeschalter zur Impulsnegierung. Den mal betätigen.....
Neben den Steuerknüppeln am Sender sind sogenannte Trimmregler. Mit denen wird, wenn die Steuerknüppel nicht bedient werden (also auf "Null" stehen)der Nullpunkt eingestellt (Servos und Fahrtregler sollten in dieser Position nicht laufen.).
Am besten erst mal nur ohne Sender probieren. Ohne Sender sollte nix laufen!
Empfängeraccu an Fahrtregler, Motor an Fahrtregler, Motorspannung an Fahrtregler...und nix sollte laufen. Bleibt der Empfängeraccu weg, kann es abhängig von der Innenbeschaltung sein, dass der Motor voll durchgesteuert wird!
Ist alles ok, dann Empfänger anschliessen. Und auch der braucht Saft aus dem Empfängeraccu.
Ist wieder alles ok, dann Sender anwerfen (nicht an Wand werfen!) und laut Bedienungsanweisung entsprechend mit den "Null-Trimmern" und dem Impulsumschalter, wie oben beschrieben probieren.
Vorher natürlich die vollen Accus in den Sender richtig rum einlegen.....
Das gleiche gilt für die Empfängeraccus in den meist mitgelieferten Batteriehalter!
Ja, ja, aber ich habe schon Pferde ko....sehen!
Jörg
BID = 611645
delia
Danke für die tipps. Habe alles probiert,läuft garnicht(also nur eine richtung).Habe den regler zu C. zurück geschickt (garantie).Mal schauen was die sagen.
(ich habe zwei motoren und zwei regler,alles andere läuft perfekt).
BID = 611648
hajos118
Dir ist schon klar, dass Du eine 3 Kanal Fernsteuerung hast...
2 Kanäle Vor- und zurück, 1 Kanal ein / aus....?
Wenn 2 Motore funktionieren, der 3. nur vorwärts (lese ich sio aus Deiner Beschreibung) wäre das ein möglicher Grund...
BID = 611658
delia
Kanal 3 ist nicht belegt!!
Habe insgesammt 2 motoren + 2 regler,und einer der beiden regler funktioniert nicht ganz.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316846   Heute : 11627    Gestern : 12485    Online : 1005        16.11.2026    21:26
